Не работает обогрев правого зеркала на 626 GE | мазда (mazda) форум | 21 июл 2004 15:42
 Заголовок сообщения: Не работает обогрев правого зеркала на 626 GE | мазда (mazda) форум
21 июл 2004 15:42
Мож, кто знает, как вылечить правое зеркало на 626 GE 94 г. Электропривод в норме, а вот обогрева нет. Может какой контакт отошел? И можно ли починить это хозяйство своими силами. А то к зиме надо готовиться заранее. Заранее спасибо.
:xmas:
21 июл 2004 15:48
Прозвони саму нить обогрева,если ОК.,топай далее в салон по жгуту.Возможно проблема в дверном переходе.
21 июл 2004 16:01
Ну, тут, как говорится, одно из двух: либо контакт отошел, либо обрыв провода.
Для начала доберись до термоэлемента на обратной поверхности зеркала. Как это сделать, читай в ФАКе, там описана процедура снятия зеркала. Когда доберешься, проверь напряжёметром, подается ли питание на термоэлемент. Если нет - прозванивай провода, ищи обрыв. Если да - дело в самом т/элементе: может, он отошел от поверхности зеркала, может, кирдык ему. Если кирдык, тогда я не знаю, где его взять, но кто рубит в электронике, могут подсказать, чем его заменить. Если отошел - надо вернуть на место. Попробуй воспользоваться средством "Контактол" (махонькая такая пробирочка, там этого средства 3-5 грамм), он типа для ремонта элементов обогрева заднего стекла. У меня он есть, но я его не успел опробовать, так что гарантий дать не могу.
