Реанимация руля. Подскажите как правильно сделать | мазда (mazda) форум | 12 апр 2011 01:26
 Заголовок сообщения: Реанимация руля. Подскажите как правильно сделать | мазда (mazda) форум
12 апр 2011 01:26
Автомобиль: Mazda 626 GC
Решил обтянуть руль кожей и столкнулся с такой проблемой:
Материал на руле отделился от металлической трубки и прокручивается вокруг неё. На маленькой скорости это даже интересно :) . Как решить эту проблему-я уже нагуглил-шприц+клей...
Проблема в другом. У предыдущего хозяина машины по всей видимости была большая злая собака, которая и погрызла руль-другого объяснения такого состояния руля я не нахожу :pardon:
Вобщем хочу снять всё до металлической трубки и сделать всё с нуля, немного видоизменив анатомию. На просторах инета увидел только одну статью по такой переделке-с вылепливанием из пластилина...изготовлением матрицы...
Может кто подскажет как сделать руль без матриц?
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация руля. Подскажите как правильно сделать | мазда (mazda) форум
12 апр 2011 08:08
Автомобиль: 323F BA
не проще купить на разборе другой руль?
12 апр 2011 16:41
Проще, конечно. Но я его всё равно победю :)
12 апр 2011 16:57
Не знаю как ты будешь формировать руль, и что ты нагуглил, починить погрызаный руль можно строительной пеной, а потом обтянуть кожей.
12 апр 2011 17:19
я вот хочу шприцем в область спицы затолкать какой-нить резиновый клей, каучук и т.п. субстанцию, чтобы склеилось то что отделилось.
в верхней части руля есть такое, раздражает.
12 апр 2011 17:34
Нужен двух компонетный клей, который отвердеет без доступа воздуха.
16 апр 2011 19:25
Шприц мне не помог-возможно игла тонкая была-не смог даже в шприц клей втянуть.
Вскрытие показало, что в моём случае клей со шприца врядли помог бы-высыпал море всякой "каки" типа остатков клея...
18 апр 2011 04:49
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
может как то всё попроще сделать ? сгонять в рекламную мастерскую (которая занимается наружной рекламой) - купить у них флакон суперклея (30-50т гр., только немецкага клею...)., по пути домой зайти в аптеку - купить эластичный бинт подлиннее, так же в ближайшем ларьке пива литров 5ть... потом ето всё употребить по назначению... после употребления всего, положить то что получилось т.е. нетрезвое тело и руль, в тёплые места часов на 10ть... ну а потом... потом если повезёт то всё нормально должно быть :D
