Помогите! Педаль сцепления залипла! | мазда (mazda) форум | 27 апр 2011 17:13
 Заголовок сообщения: Помогите! Педаль сцепления залипла! | мазда (mazda) форум
27 апр 2011 17:13
Автомобиль: 626 GE 97 года 1.8 FP
Повезло мне сегодня: в 10(!) метрах от дома ни с того ни с сего залипла педаль сцепления: то есть нажал, а обратно она не возвращается... пришлось толкать. Слава Богу что не на трассе где-нибудь, а у дома. Первым делом осмотрел бачок тормозухи: уровень в норме. Подтеков под главным цилиндром не заметил. Завтра вечером на сервис поеду, точнее меня повезут на галстуке.
Подскажите уважаемые форумчане в чем проблема может быть? И во сколько она может мне встать по деньгам?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Педаль сцепления залипла! | мазда (mazda) форум
27 апр 2011 17:33
Попробуй поднять руками её. Обычно так происходит если утечка жидкости, но у вас то в норме.
27 апр 2011 18:16
руками она поднимается нормально, но потом если нажать, то так и остается нажатой
27 апр 2011 18:45
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
утечка может быть мизерной и незаметной в бачке.
у меня аналогичное было: сопливился рабочий, а в бачке уровень в норме.
необходимо просмотреть трубки, шланги,цилиндры .
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
27 апр 2011 19:29
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
У меня такое было, когда ось педали сдвинулась, и все из-за отсутствия стопорного шплинта
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
27 апр 2011 19:53
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
смотри внимательнее чтоб не развели на че нить.
там по этой болячке кроме педали и рабочего ничего быть не может
27 апр 2011 20:19
Когда прокачиваешь сцепление, поначалу педаль приходится поднимать. Или у тебя это единственное нажатие с выжимом идёт? Если без выжима, посади помошника чтобы нажал, а сам посмотри выход штока на рабочем цилиндре. И вообще подёргай вилку на предмет свободного хода. результат сообщи.
27 апр 2011 21:55
А это где увидеть примерно можно?
кароч после 4 часовой стоянки под машиной образовалась лужица из тормозухи... пол бачка вытекло...
Как теперь на галстуке ехать? тормозуху я конечно долью.
люди! Подскажите В каком положении лучше оставить педаль сцепления на время буксировки? чтоб тормозуха не вытекла? буксировать метров 600 от дома до сервиса...
27 апр 2011 22:16
ZOOM
Пофиг в каком.
27 апр 2011 22:29
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Для тормозов жидкость останется, не переживай.
Посмотри откуда течет, сними аккумулятор чтобы лучше видно, долей тормозухи и качай педаль, может шланг лопнул, его поменять не долго и не надо в сервис ехать.
Бородатый маздовод
28 апр 2011 09:25
Автомобиль: 626
у меня так было порвался шланг новый долго ждать
взял от восьмерки тормозной к нему приварил
концы с резьбой от родного и поставил обратно
так езжу уже 2 года :)
mazda 626 - 1992 года 2 литра 16 кл GE/FS
28 апр 2011 14:06
Если так тянет в сервис (думаю уже отогнал) Пережми шланг идущий от тормозного бачка к главному сцепления (Я пользуюсь фиксаторами для кузовного ремонта (они есть и очень маленькие и не дорого)) и тащи куда хочешь. Если механика- можно и самому доехать.
28 апр 2011 14:46
Автомобиль: Mazda
Они ж по моему на разное давление, нет?
