     На страницу 1, 2, 3  След.
Расскажите чайнику - как меняется масло в двигателе | мазда (mazda) форум | 26 июл 2004 05:09
 Заголовок сообщения: Расскажите чайнику - как меняется масло в двигателе | мазда (mazda) форум
26 июл 2004 05:09
В букваре написано без подробностей.
А у меня первая машина и масло уже пора менять.
Хочу менять с промывкой.
Ну или хотябы линк в FAQ (Был там. Не нашёл.)
26 июл 2004 05:44
1. На прогретом двигле откручиваешь крышку заливной горловины;
2. Откручиваешь пробку сливного отверстия масла в картере и сливаешь масло. После того как масло стечет заворачиваешь пробку на место;
3. Заливаешь промывочное масло, закручмваешь крышку заливной горловины и запускаешь двигатель. Промывка должна проходить н а оборотах х.х. в течение 15-20 минут (на упаковке с промывочным маслом время указано).
4. По истечении указанного времени сливаешь промывочное масло (п.п. 1,2), откручиваешь и снимаешь масляный фильтр. Желательно из картера удалить остатки промывочного масла - я пользовался шприцом с натянутой на него загнутой трубкой).
5. Устанавливаешь новый масляный фильтр, предварительно смазав маслом его резиновое уплотнение, заворачиваешь на место пробку сливного отверстия в картере, заливаешь в двигатель свежее масло, ставишь на место пробку заливной горловины, ну и все :)
Правда здесь в форуме многие советуют не промывать двигатель - посмотри в теме http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=3253
По крайней мере, мыть желательно если не знаешь какое масло там было залито.
26 июл 2004 09:55
Коллеги, есть вопрос!
Менял масло в разных сервисах, и везде перед установкой нового фильтра в него (т.е. в фильтр) сначала заливали свежее масло. Минут через 15-20 оно (т.е. масло) полностью впитывалось в фильтрующий пакет: фильтр переворачиваешь вверх дном, а из него - ни капли. Доливали еще масла, а перед тем, как ставить фильтр на дв-ль, лишнее масло (то, что не впиталось) сливали, после чего фильтр ставили на место, а дальше по порядку...
Недавно в ФАКе (или в форуме) вычитал, что заливать масло в новый фильтр перед установкой нельзя, т.к. в этом случае при пуске дв-ля в фильтре возникнет гидроудар, и выдет из строя резиновый клапан, который препятствует стеканию масла при неработающем дв-ле.
Мне при последней замене масла поставили оригинальный маздовский фильтр, так очень скоро лампочка стала гаснуть через секунду после пуска дв-ля. Может, действительно, гидроудар имеет место быть? Хотя, с другой стороны, если поставить сухой фильтр и запустить дв-ль, то нескоторое время давления в масляной системе вообще не будет, пока фильтр не заполнится и не пропитается.
Какие будут мнения, коллеги?
26 июл 2004 10:08
Я ставлю сухой фильтр..
Насчет "Хотя, с другой стороны, если поставить сухой фильтр и запустить дв-ль, то нескоторое время давления в масляной системе вообще не будет, пока фильтр не заполнится и не пропитается" - немного не правда..
Давление на вкладышах к/в будет сразу после пуска двигателя, просто давление например в головке будет с опозданием, но запоздание в 1-2 секунды - никакого вреда не принесет...
26 июл 2004 10:14
Сергей П, а с сухим фильтрующим пакетом, когда в него хлынет масло под давлением, ничего плохого не может случиться?
26 июл 2004 10:49
:) вряд ли.
Ведь масло "хлынет" на ХХ, т.е. давление будет не больше чем 2 Атм., тогда как на оборотах при скорости например 140 давление там около 4-6 Атм.
Вот и решай, что может случиться с фильтром при давлении ниже в 2 раза от номинального.
Я думаю - ничего. Тем более через сухой фильтрующий элемент изначальное прохождение масла будет лучше.
26 июл 2004 10:55
Sesmi, Спасибо за ответы.
26 июл 2004 10:58
Зависит от мастеров сервиса, которые меняют масло - у одиних привычка пропитывать маслом фильтр перед установкой, у других - ставить сухой. Я менял фильтры и на "мокрую" и на "сухую", и ниразу не сталкивался ни с какими последствиями. В последнем случае иногда возникает необходимость доливки масла до уровня (гр 300 - 400). В целом же, по-моему, разницы никакой нет по какой схеме ставить фильтр - ведь когда машина стоит длительное время с заглушенным двигателем, часть масла из фильтра стекает в картер, т.е. ситуациа почти аналогична
26 июл 2004 11:08
Вот это-то как раз и означает, что не работает обратный клапан фильтра, который не должен допускать стекания масла. И происходит это, как правило, с дешевыми (в частности, с корейскими) фильтрами.
26 июл 2004 11:10
Алекс_626GD, не за что :)
Если какие-нить вопросы - стучись в аську 149938711
26 июл 2004 11:17
Михаил А., а сколько ты отдал за оригинальный фильтр?
26 июл 2004 12:12
Разница есть. Если залить масло в новый фильтр, а затем его установить, то получаем воздушную пробку между насосом и заполненным маслом фильтром. Именно из-за этой пробки и получается гидроудар. Гидродинамику помню весьма слабо поэтому детально процессы описать не могу :D
А если масло при стоянке вытечет из фильтра, то воздушной пробки не будет, т.к. масла в фильтре тоже не будет.
То, что последствий при заливке масла в фильтр не наблюдалось, совсем не означает, что их не может быть.
В любом случае гидроудар не несет ничего полезного. Ведь при первоначальном пуске возникает ударная нагрузка которая действует на насос, РКМН, фильтр. В фильтре наверное может выйти из строя и перепускной клапан (или порваться фильтр. элемент) и будет гнать нефильтр. масло. Как в этом случае увидишь последствия?
26 июл 2004 13:01
ACher, а если, как говорит Михаил А., обратный клапан масляного фильтра не допускает стекания из него масла в картер во время стоянки? Тогда что, каждый раз при пуске двигателя возникает гидроудар? Не, что-то здесь не то....
26 июл 2004 14:02
В апреле я купил оригинальный масляный фильтр на Exist за 120 руб., корейские тогда стоили 75-90 руб. Сейчас оригинал стоит 210-220 руб., Bosch и Mann - 150-170 руб.
26 июл 2004 15:01
Я понимаю, что в этом случае в магистрали между насосом и фильтром тоже должно остаться масло.
26 июл 2004 18:39
Михаил А., ну мне фильтр тоже обходится ~ $8,5...
ACher, ради любопытства попробую поискать что-нить типа схемы работы системы смазки.
26 июл 2004 23:30
ACher, прав.Дискутировать на эту тему не вижу смысла.Ранее уже всё было сказано и советы были даны,НО эксперименты никто не запрещал на своих моторах.Дерзайте!
27 июл 2004 05:10
Ничего не понимаю... Откуда вы взяли гидроудар??? Во первых: на фильтрах (или их коробках) написано, что прежде чем поставить новый фильтр надо залить в него немного масла и смазать резиновое уплотнение. Я так думаю, что производители испытания проводили и плохого не посоветуют. Во вторых когда ты фильтр закрутишь, лишнее из него всеравно вытечет. А воздух который находится между фильтром и маслянным насосом в момент пуска сжимается и не происходит никакого удара, плюс через уже намоченный фильтрующий элемент масло идет легче. А маслянное голодание ИМХО в первые две секунды никакому двигателю на пользу не пойдет!
27 июл 2004 06:04
Drum, вот и я про тоже самое, ни в том, ни в другом случае не может быть никаких заморочек.
27 июл 2004 08:49
Мда, я вот тоже с интересом почитал про обратные клапана в фильтрах, гидроудар и т.д. :smile: . Очень интересные теории на форуме иногда выдвигаются. я к тому что коль на всех фильтрах ставят противодренажные клапана, то есть и перепускные :smile:
27 июл 2004 12:39
Именно из-за того, что воздух сжимается, а масло нет и происходит гидроудар.
Я такого никогда не видел.
А спорить заливать или нет думаю нет смысла. Каждый делает как считает нужным или доверяет мнению "дяди Васи", который зачастую ничего толком не может объяснить, а аргументирует все тем, что всю жизнь так делает. :D
З.Ы.
А про то что масло нельзя заливать в фильтр мне сказал лет 10 назад один очень толковый двигателист. Мне тоже это показалось сомнительным (ведь все льют) и я специально узнал на Denzel Volvo в Вене. Там мне сказали, что по технологии у них нигде не указано, что масло надо заливать в фильтр и они только смазывают резинку.
27 июл 2004 20:54
Я также поступаю.
28 июл 2004 08:26
ACher, Не пойму твоей логики.... И куда по твоему этот гидроудар ударяет? Масло закачивается насосом из поддона, до того как масло попадет в фильтр, оно сначала вытеснит весь воздух, только потом попадет в фильтр и как раз в этот момент и происходит наиболее мошное воздействие на фильтрующий элемент. А если фильтр пропитан, то масло из него вытесняется этим же воздухом в систему плавнее, т.к. воздух сжимается. Логично? Потом к фильтру подходит порция масла из насоса и уже более плавно заполняет его.
28 июл 2004 08:52
У меня жена работает менеджером в представительстве ESSO, я там в сервисе часто зависаю. Так вот, разницы от того будешь заливать в фильтр масло или небудешь особой нет. Просто у каждого слесаря свое мнение, и делают все по разному. Если же много капнуть в фильтр маслица, то можно гидро удар схлопотать, а если еще и фильтр некачественный то воще.... Самые прошаринные слесаря обычно делают так: капают пару капель масла себе на палец и смазывают резбовое соединение и пяточек фильтра, делают они это для того только чтоб фильтр хорошо садился без завоздушивания.
28 июл 2004 09:22
Гы, ну ваще, дискуссия прет вовсю. :smile: . Человек просто попросил подсказать как поменять масло :smile: . Подольем маслица :smile:.
Слово ГИДРОУДАР вообще не корректно :smile: . потому как , масло , как жидкость, есть сжимаемое вещество :smile: ... сответственно меняющее свою плотность при различных температуре и давлении :smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
