Не подаётся напряжение на топлИвный насос | мазда (mazda) форум | 19 апр 2011 16:54
 Заголовок сообщения: Не подаётся напряжение на топлИвный насос | мазда (mazda) форум
19 апр 2011 16:54
Автомобиль: Mazda 626 GE
Куда смотреть в первую очередь?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Не идёт напряжение на топлевный насос | мазда (mazda) форум
19 апр 2011 17:05
предохранители под капотом проверял?
19 апр 2011 17:20
вроде все целые...
а какой предохранитель там идет?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 19:28
там короче где то обрыв по ходу, как его найти?
провод с насоса уходит куда то под торпеду, а дальше его не где не видно, всё облазил не могу его найти, куда он идёт?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 19:59
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
скорее всего на реле бензонасоса
Бородатый маздовод
19 апр 2011 20:28
А сигналка вне подозрений?
Возможно была реализована пассивная блокировка двигателя, и реле этой блокировки вышло из строя.
19 апр 2011 20:35
а поподробней....на ходу это могло случиться?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 21:03
Суть пассивной блокировки по цепи питания бензонасоса - в разрыв ставится номально замкнутое реле, при постановке на охрану реле размыкает цепь.
Варианты неполадок:
1. Контакты проводов в месте разрыва (скрутка раскрутилась, :) окислилась и т.д.)
2. Реле перестало быть нормально замкнутым :pardon:
3. Управляющий провод который размыкает реле в режиме охраны замкнуло на массу.
Вот что на вскидку пришло на ум.
Кмк на ходу от тряски вероятность возникновения чего-либо из вышеуказанного выше чем в состоянии покоя.
19 апр 2011 21:22
Варианты неполадок:
а где может стоять это рэле? как найти, проверить?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 21:27
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
t0mikGE
docs/m626_all.rar
FocusI 1.8 2003' - тестирую
19 апр 2011 21:30
Баллы репутации: 65
Прозвони сначала цепь от реле бензонасоса(зеленое под капотом) до самого бензонасоса.
Бородатый маздовод
19 апр 2011 21:31
tracker писал(а):
ничё полезного не нашёл...
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 21:35
Скрытность установки как самого блока сигнализации, так и реле дополнительных блокировок полностью на совести установщиков :wink:
19 апр 2011 21:38
t0mikGE
ну как нет? со страницы 234 проверка реле и насоса. хотя если релюха не щелкает тогда искать потярянное управление по цепочке глубже
19 апр 2011 21:39
то есть не так просто будет его найти?!....
у меня от провода с насоса в разрез его прикручины два провода на обычной скрутке с изолентой и идут куда то под торпеду, может они идут к сигналке??
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 21:40
tracker писал(а):
t0mikGE
в том то и дело что и реле и насос рабочие!!
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 21:42
t0mikGE
вот там скорее всего собака и порылась
19 апр 2011 21:44
Семён Семёныч... (с) зуб даю к той самой релюхе и идут провода под торпеду.
Update:
Забей на поиски реле под торпедой. Просто соедени разрыв на проводе бензонасоса, а провода уходящие под торпеду отключи.
19 апр 2011 22:08
Update:
ок, завтра попробую!
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
19 апр 2011 22:37
t0mikGE писал(а):
Update:
щас сходил, попробовал, не помогло! Видимо обрыв где то выше, там тоже не прозванивается!
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
20 апр 2011 12:37
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP 105л, 97г.
t0mikGE, а как Вы проверяете?
1. Положение ключа в замке?
2. Наличие перемычки в диагностическом разъеме для принудительного запуска (минуя реле)?
20 апр 2011 14:13
зажигание включено, но перемычку не ставил.
Я короче сегодня кинул массу постоянную от акб на рэле насоса, он крутит постоянно при включении зажигания, машина не заводится и свечи сухие!
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
20 апр 2011 21:05
При просто включенном зажигании насос работать не будет!
Насос стартуется реле в том положении, что и стартер потому при просто включенном зажигании на него не будет напряжения.
Для этого достаточно было было кинуть перемычку чтобы при включенном зажигании работал насос. Было бы ясно проводка или реле.
Это не признак не работающего насоса или проблемы с топливной, у меня, на сколько помню при не работающем зажигании не было мокрых свеч.
