Не работают электро зеркала. | мазда (mazda) форум | 06 апр 2011 13:36
 Заголовок сообщения: Не работают электро зеркала. | мазда (mazda) форум
06 апр 2011 13:36
Автомобиль: mazda 626 2000
Всем привет!
Недавно купил себе мазду 626 седан 2000 года.
Через некоторое время обнаружил что неработают, электра зеркала (не ворочаются), прикуриватели оба и кнопка открытия багажника. Есть конечно книжка но она на английском, да и предохранители все в порядке. :cry:
Если кто знает в чём дело или есть схема поделитесь информацией.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают электро зеркала. | мазда (mazda) форум
06 апр 2011 21:55
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Может кто ковырялся и фишки не надел 8)
Бородатый маздовод
07 апр 2011 00:04
Баллы репутации: 157
плохо видимо смотрел преды. Магнитола работает?
07 апр 2011 08:23
Магнитола пашет, но как то подключена она странно, сразу видно что у кого то руки кривые. В общем я хорошенько поковырялся и попробовал кинуть провод плюсовой с магнитолы на прикуриватель, "О радость та какая, прикуриватель и зеркала работают!"
Но это конечно не выход надо найти, где плюсик слетел, да ещё и кнопка открытия багажника не работает, сволоч, на американке сложно с ключа богажник открывать.
Кстати если у кого есть схема, кинте мне её. :oops:
07 апр 2011 10:38
ЕМНИП, предохранитель этот называется Radio на 15А. Смотри внимательно, возможно его просто вытащили, или прошляпил сгоревший, или контакт плохой. Магнитола с зеркалами на одном преде вроде, если правильно подключена.
Схемы все в ФАКе есть. смотри, качай. Да и по форуму можно было поискать
viewtopic.php?f=1&t=25660
07 апр 2011 12:52
Жалко что на схемах всё на английском, да и для машин 1997 года выпуска, а моя ласточка 2000-го.
Кстати может кто знает на какой предохранитель подключена кнопка открытия багажника?
02 май 2011 21:58
Автомобиль: Mazda 626(IV) GE 2.0i 16v
У меня похожая проблема. Машина, правда, постарше. Звоню провода - целые, прозвонил кнопку, проверил предохранители, напряжение приходит, вроде... Может кто знает, как проверить движки в самом зеркале? Они от 12 V работают? (Можно ли контакты просто тупо кинуть на аккумулятор?) Мне сказали, что в этом возрасте внутри движков могло всё скиснуть, когда прозванивал движки то между контактами было сопротивлене 0 Ом. Подробной схемы именно на зеркала не нашел.
Помогите, кто чем может. Из инструмента, есть только цыфровая мультяшка и паяльник.
Спасибо заранее, за помощь!
03 май 2011 11:56
Автомобиль: Mazda 626GF
Да движки на 12 В, можно напрямую от аккума.
03 май 2011 15:51
Движки проверил, все OK!
Странная ситуация с проводами, от самих зеркал идет три провода, а от переключателя выходит пять. Пять проводов идут до определенногот места, а в том самом загадочном месте в ответной части разъема количество проводов меняется. Думаю там должно приходить три провода один общий, один верх/низ, и еще один право/лево. Полюса, наверное, меняются в переключателе (регуляторе) зеркал.
В связи с такой несуразицей хотел спросить: есть у кого-нибудь распиновка переключателя?
03 май 2011 15:55
Nickola
+ и масса, а так же три провода на зеркало... почему тебя смущает 5 проводов?
03 май 2011 17:18
Как же тогда подвести эти пять проводов к зеркалу с тремя проводами?
03 май 2011 17:51
Nickola
зачем все пять? :crazy:
а питание из воздуха брать?
03 май 2011 17:52
А подогрева наверно у тебя и нет.
Вот тебе эти 2 провода на подогрев идут, идут они наверно до очередной фишки в которую провода от зеркала втыкаются?
04 май 2011 08:26
А прикуриватель у тебя работает?
04 май 2011 11:30
Прикуриватель работает, подогрева зеркал нет
04 май 2011 12:27
Нет подогрева, нет и двух не достающих проводов. Так что это нормально.
04 май 2011 12:31
Короче у тебя два варианта исправить эту ситуацию, т.к. движок и предохранители в порядке, тебе надо будет постараться пробить каждый провод в отдельности на предмет пробоя или менять их по очереди пока движок не заработает, ну или также только научным методом тыка... :D
У меня как-то проще, прикуриватели и зеркала на одной схеме, сделал прикуриватели(плюсик с магнитолы кинул на него) и зеркала сразу стали работать, а так смотреть всю проводку это нужно торпеду и приборку снимать %) а мне как-то не очень хотелось день терять. :evil:
04 май 2011 12:42
Ничего снимать не надо, и так можно подлезть. Правда покорячится придётся.
04 май 2011 13:00
Вобщем Nickola тебе придётся найти два провода + и - которые идут на переключатель и посмотреть есть ли там напряжение(если проверить нечем возьми лампачку на 12в или свето диод).
