Почему не слышно детонации? | мазда (mazda) форум | 27 июл 2006 10:31
 Заголовок сообщения: Почему не слышно детонации? | мазда (mazda) форум
27 июл 2006 10:31
Привет всем.
Во многих темах при обсуждении всяких стуков-звуков и пр. люди ссылаются на детонацию. Мож я чего непонимаю или не слышу (но это у меня не 1ая, и даже не 3я машина), но я на своей масде детонацию ниразу не слышал, хотя многократно пытался добится ее появления, чтобы понят что будет за звук. Даже если я еду 40 км/ч на 5-ой и тапку в пол то ничего не происходит: дрыгатель приглушенно урчит, машина не едет, но никакого звона, стука или чего-то такого что можно было бы назвать детонацией нет. В конце концов движок прочто глохнет дернувшись пару раз и все. Или если попытаться резво трогаться с 4-ой - тот-же эффект: без звона и стука движок глохнет дернувшись пару раз.
Кстати датчика детонации у меня на двигателе нет, он не предусмотрен.
Есть мнение, что геометрия камеры сгорания + программа управления двигателем построены так, что область детонационного горения никогда не достигается.
Какие будут мнения?
27 июл 2006 10:40
zebra-52, капот открой и зажигание скрути в крайнее положение - услышишиь.
27 июл 2006 10:53
Пробовал, ничего не слышно. Крутил трамблер и с перемычкой и без, обороты меняются, но настоящего звона нет.
Кстати сказать, это к делу не относиться. Детонацию я хочу услышать именно в рабочих режимах, а не под капотом с открученным трамблером.
27 июл 2006 12:44
zebra-52, впринципе ее и не должно быть слышно тк работает система автоматического электронного опережения зажигания, которая вариирует угол в достаточно широких пределах. На пятой можно трогатся и ничего не будет звенеть, кроме сцепления.
27 июл 2006 14:12
2Lexx
Во-во, и я про тоже
27 июл 2006 14:27
zebra-52, ДМРВ выдерни и покатайся - зазвенит как миленькая... только потом комп обнули, когда обратно подключиш.
А если еще добавить вывернутый и прокрученный на один зуб трамблер и залить 76 бензин (лучше спи... солдатами и проданный за поллитру/бак) - зазвенит как будильник по утру! :ROFL:
27 июл 2006 14:48
zebra-52, трамблёр в крайнее раннее положение, рукой за херовину из заслонки на которой тросик газа взялся и как х№як её :))))) услышишь как мужик изнутри двигателя по поршням молотком стучит :))))))) Только поворачивай не сильно... этак на 25-30 градусов. Запомнил??? резко и неглубоко.
А если не секрет тебе это зачем????? Не слышишь её и радуйся.... пока не слышишь
W 124
27 июл 2006 14:54
Предлагаю переименовать тему : В анти-фак и все о чем пишется на форуме делать наоборот. Допустим " Как сделать так чтобы машино водило по дороге..
27 июл 2006 18:32
Да, смешно...
Короче все нормально,
а без ДМРВ машина у меня вообще глохнет
2Админ
Как бы закрыть эту тему?
28 июл 2006 00:37
zebra-52, сама закроется
W 124
28 июл 2006 06:44
zebra-52, а вот это ненормально, если, конечно, не на ходу разъем вырвал - должна работать на обогащенной смеси без ДМРВ иногда даже стабильнее чем с ним.
28 июл 2006 07:27
у меня без ДМРВ обороты плавают в районе 800-900рпм :)
28 июл 2006 08:18
если снять разъём и попытаться завести - то не заводится
если сдернуть находу - глохнет
