Передние суппорта закисли( | мазда (mazda) форум | 30 апр 2011 19:05
 Заголовок сообщения: Передние суппорта закисли( | мазда (mazda) форум
30 апр 2011 19:05
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Поменял колодки, чтобы расклинить поршень, пришлось воспользоваться тисками. Приложили много сил чтобы сдавить его. Все поставил на место, после замены. Поехал пробывать, пару раз нажал, почувствовал что поршень не разжался(( постоит немного поедешь, вроде норм, только стоит нажать тормоз, все пестец на тормозах почти едешь(( Что меня спасет? Заказывать рем коплект? Разбирать суппорт, шкурить?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: Передние суппорта закисли( | мазда (mazda) форум
30 апр 2011 19:30
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Ну раз плохо отходят, то надо разбирать, спасут тебя деньги. :pardon:
Бородатый маздовод
30 апр 2011 20:17
Автомобиль: Daihatsu
сегодня руки себе выломал почти, пока направляющую суппорта выбил из заднего суппорта...так что тема знакома.
не стал фоткать я свой ремонт ибо и так полно материала но раз затронули тему то вкратце опишу:
снял суппорт и увидел КУСОК РЖАВОГО ЖЕЛЕЗА. на удивление короткая направляющая вышла без осложнений,зато чтобы отогнуть скобу и вынуть колодки пришлось чуть ли не пупок порвать....после этого зажав в тиски,вооружившись отверткой и тряпками давай скрести ржаву. благо купил смазку для направляющих и просто универсальную смазку от хадо,иначе пришлось бы выкинуть суппорт нахер,ибо направляющая так закисла,что ни какая ВД-40 нихера не работает.
смазка для суппортов работает как преобразователь ржавчины,причем я такого зрелища ни как не ожидал - на суппорте все БУРЛИЛО!но не стоит думать что все этим и кончилось,после реакции смазка становится смазкой,гелеобразной и зеленой.вытираешь ее с частью ржавы,поливаешь другой смазкой,опять трешь ..и так разиков 10 делал. потом склонившись раком над тисками,взяв ключ (попку,или потоньше есть подобный) зажав кусочек направляющей доступный для обозрения попытался провернуть - Х...й!продолжил заливание и вытирание..еще попытка и о чудо,на 2 мм в лево и 1мм вправо крутанул %) меняем положение суппорта в тисках и с помщью такой-то матери,молотка и широкой (тупой минусовой) отвертки раза с 5 вышиб скобу вместе с направляющей. вести речь о том что напрвляющая была СУХОЙ и в РЖАВЧИНЕ смысла нет,о количестве гавнища в "камере" под нее тоже.
С поршнем ситуация проще была,но скаблить пришлось.
потом мазюкаем все той же смазкой для суппортов и собираем,естественно лучше заменить резинки (ремкомплект) если на них есть признаки влияния времени и условий эксплуатации!
ремкомплект переднего суппорта D4648
ремкомплект заднего суппорта D4163
в обоих только резинки!
30 апр 2011 20:38
Блин у меня направляющие вобще в норме все, ни ржавчины, все в норме а вот поршень, камень..
Audi a4 1.8tq
30 апр 2011 20:41
так написал же,ключем крутишь.хренью заливашь чтоб откис..на крайняк горелкой греешь,следом крутить пытаешься.если не катит,то уж тогда покупать суппорт. главное когда открутишь,думаю у тебя все получится :) не поленись все дерьмище вычистить из колодца под поршень и с самого поршня.
30 апр 2011 21:47
что крутить? сзади суппорт другой. там шестигранником крутишь и поршень двигается а впереди все не так(( там все сложней блин
Audi a4 1.8tq
30 апр 2011 22:15
Автомобиль: Nissan P11-144TD
В переднем наоборот все гораздо проще: отводишь суппорт от колодок и педалью выдавливаешь поршень, все.
30 апр 2011 22:28
Автомобиль: 626 GE
у меня была похожая песня. педалью не получилось с первого раза. пришлось ломом вдавливать порешь внутрь. причем сил приложено было не мало, думал скобу от кулака оторву. сдвинул на мм, а потом уже педалью вывалился легко. Самый секс начался когда ставил его на место :)
01 май 2011 00:19
Nemirz
,ничего там сложного нет по сравнению с задними.Вытаскивай поршень,шкурить нулёвкой по диаметру,при наличии раковин менять поршень.Также вычищай ржавоту с корпуса,смазывай чем положено(НЕ ТОРМОЗУХОЙ только) и будет тебе счастье.
01 май 2011 09:35
Блин я поршень вдавливал такой силой это ппц :oops: взяли тески которые весят кг 20, зажали поршень и трубой 3 метра закручивали тески) сегодня буду опять сексом заниматься.
Кстати есть вроде 3 задних суппорта, если надо кому, могу отправить за небольшое вознаграждение)
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 13:47
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Замена поршней и ремкомплекта с полировкой суппорта. Старый поршень хорошо работать не будет.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
01 май 2011 14:55
где взять то эти поршни(
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 15:29
exist
Адрес
Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63
Телефоны
(4852) 42-97-96, 42-97-94, 45-19-84
Часы работы
c 9:00 до 19:00, сб.: c 10:00 до 17:00, вс.: выходной
NK 8632007 Параметры Поршень скобы тормозного суппорта 714,92р.
мне подошёл. нужен еще ремкомплект с резинками
01 май 2011 15:44
Автомобиль: mazda 626 ge
или если время терпит , заказывай всборе такую штуку(суппорта одинаковые) (доставка 3 недели) ... parts.japancar.ru/jc/view/parts_old/z87ELjA4OA/P8ff2ddb19bb5e2f4f85a49bf06fbc983.html
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
01 май 2011 15:51
Может тогда нет смысла покупать поршни? Купить 2 ступицы и все, там то полюбому они не закисшие.
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 15:51
1 новый суппорт 3к стоит (
01 май 2011 15:53
Nemirz
если брать БУ то только проверять состояние - разобрать, попробовать отжать руками, должен свободно ходить
01 май 2011 15:55
Олегас72 как там вобще заказывать? И если у меня нету абс это ниче страшного?
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 15:56
Ну если во владике брать то я думаю там не сильно испорченные они.
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 15:59
наверно. мне до владика полземного шара :) не пробовал, не знаю
01 май 2011 16:14
по мылу связываешся с продавцом , он скидывает реквизиты оплаты , скидываешь ему свои данные и телефон , когда товар приходит - с тобой связываются из транспортной компании - оплачиваешь доставку (около 1000р за оба) и забираешь
то что там абс ничего страшного , там даже кулак поворотный одинаковый , другая (возможно и нет) только ступица (число зубцов под шрус)
opel omega a продан
ваз 21102 продан
01 май 2011 16:15
мне пришла ступица с нормальным суппортом
opel omega a продан
ваз 21102 продан
01 май 2011 16:25
там цены в чем измеряются,а то прям слишком заманчиво :D
01 май 2011 16:32
gewaltig Во во)) смотрю блин и суппорт и ступица и диск, всего за 500р))
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 16:33
в деревянных конечно же :lol: ступица сама возможно не подойдет , все остальное подойдет 100 процентов
opel omega a продан
ваз 21102 продан
