Стук при повороте | мазда (mazda) форум | 02 авг 2004 13:35
 Заголовок сообщения: Стук при повороте | мазда (mazda) форум
02 авг 2004 13:35
При левом повороте с "нагрузкой" на педаль газа появляется непонятный и неприятный звук и биение в левом колесе, как буд-то резина стучит об асфальт. Машина с поворота не соскальзывает. Если не газовать, а входить в поворот "накатом" то звука и биения нет. При правых поворотах ни звука ни биения нет. ШРУСы хрипят не так, точно не ШРУС. Поменял резину (пора было) все осталось попрежнему. Подскажите, плз, что это :sad:
02 авг 2004 13:45
Машина какая для начала.
02 авг 2004 14:17
Обычно в повороте при нагрузке хрустит ШРУС. но от него звук резкий, может у тебя пыльник порван.
Как машина ведёт себя при резком разгоне по прямой ?
02 авг 2004 14:26
Eynos 500 аналог Кседокс 6 2,0 v автомат
Как хрустят шрусы слышал :D не то, пыльники целые менял месяц назад.
При резком разгоне по прямой ни стука ни замечаний нет, хотя если попадается бугорок какбудто левое отрывается от земли и пробуксовавает :roll:
02 авг 2004 14:29
проверь -ка стойку...
Может она умерла и колесо бьет?
02 авг 2004 14:37
Стойка ИМХО работает
02 авг 2004 14:43
Это надо самому смотреть и слушать, так трудно по инету.
Ты откуда ?
02 авг 2004 14:49
Она у тебя газовая или маслянная?
Как ты определил что она ИМХО работает?
Другой передний будет держать, поэтому понять трудно.
Съездий на диагностику - если умер - тебе скажут.
02 авг 2004 14:57
А сколько стоит диагностика подвески. Если подёргать рычаги на подьёмнике это диагностика, то спасибо, мы сами ;)
02 авг 2004 15:03
Стойку дерганьями не проверишь.
Для неё желательно вибро-стенд.
Все удачи
02 авг 2004 15:05
Пока в Питере подскажите нормальных мастеров здесь, плз
Стойка масло по дергать действительно и сами могем :mad:
02 авг 2004 15:22
А у глушителя все крепления целы?
02 авг 2004 15:34
А что глушитель?
02 авг 2004 15:46
Очень похоже на убитый аммортизатор.
Ну и вопрос, который стоит сделать стандартным. Не появились-ли данные симптомы после проведения каких-то ремонтных работ?
А как ты это определил?
Ты что разбирал стойку? Или на стенд машину загонял?
Отсутствие подтеков на штоке и качания машины после надавливания не есть гарантия работоспособности аммо. :D
02 авг 2004 16:50
Данные синдромы появились после резкого поворота на лево, с места до упора руль и педаль газа :D :x
02 авг 2004 17:23
В смысле, было все нормально, а потом "после резкого поворота на лево, с места до упора руль и педаль газа" стало все время при левом повороте с газом биения и звук?
Как ты все-таки аммо проверял?
02 авг 2004 17:37
Да все было нормально до резкого поворота.
АММО ПРОВЕРЯЛ :oops: качанием.
02 авг 2004 17:41
Любой стук со временем вылезет наружу.
02 авг 2004 18:28
Пружины очень жесткие, поэтому даже без аммортизатора болтаться после качка не будет. У меня на GD сейчас убитые задние аммо (все никак до них не дойду). При качке машины колебаний нет (просто их амплитуда очень мала и частота высокая поэтому визуально их не увидишь). При езде зад на буграх не раскачивается (опять-же из-за жестких пружин). Единственное проявление - мелкая вибрация при проезде небольших ям (особенно на гребенке и на не очень больших скоростях) и отрыв задних колес на кочках при торможении.
Теже самые эффекты наблюдались и на передке + вибрация при разгоне (за счет мелких колебаний колес в верт. плоскости, которые не гасились аммортизатором). Еще и ухудшение управляемости на скоростях в поворотах(за счет задних наверное тоже ухудшается управляемость, но сильно это не чувствуется). После замены все исчезло. Снятые аммо вообще сжимались/разжимались рукой без особых усилий, потеков на них не было.
03 авг 2004 06:46
cava, такая фигня может быть при износе подшипника ступицы, ну и конечно нужно смотреть рулевые тяги и состояние сайлентблока нижнего рычага подвески и самого рычага.
03 авг 2004 08:41
Sesmi, обсолютно прав :smile:
03 авг 2004 11:13
возможно у тебя начинает выходить из строя привод или подвесной подшипник. Прверь, есть ли люфт в приводе
04 авг 2004 12:34
Если определишь - отпиши что нашел, как вылечил. А то такая проблема тоже как-то врасплох застала :mad:
04 авг 2004 21:20
Когда у меня были такие же симптомы, я тоже не могла поверить в поломку шруса, тем более, что за 2 месяца перед этим поменяла пыльники , которые были еще не порванные. Но увы, оказался шрус. Машину подняли на подъемник, завели, вывернули колеса до упора, дали газа и стали притормаживать. Этот стук и вылез. А ведь я тоже думала на амортизаторы, но все оказалось банально просто. Шрус - 1200руб., работа 200 руб. И облегченный вздох :D
