Стук распредвала мазда 626 GD FE | мазда (mazda) форум | 31 май 2011 08:52
 Заголовок сообщения: Стук распредвала мазда 626 GD FE | мазда (mazda) форум
31 май 2011 08:52
Автомобиль: mazda 626 GD hatch 2.0
Помогите, проконсультируйте пожалуйста как устранить биение распреда. Купил новый распред а верхние крышки плотно не подгоняются. Вернее бывший владелец-варвар взял и тупо подточил крышки под старый изъеденный распред. В итоге когда поставили новый он оказался зажат. Начал экспериментировать с подгонкой крышек, но пока результат не утешительный. После подгонки двигун часика два работал очень тихо а потом постепенно начал постукивать из под клапанной крышки. Крышки были по всему видимо подточены в ручную наждачной бумагой и причем не очень то и равномерно. Что делать как быть?????? Подойдут ли крышки распреда от такой же ГБЦ? :(
 Заголовок сообщения: Re: Стук распредвала мазда 626 GD FE | мазда (mazda) форум
31 май 2011 16:59
Автомобиль: mazda 323 F BG
я тоже думал что у меня распред долбит, оказались гидрики, хотя у распреда есть люфт до сих пор
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
27 июн 2011 20:19
сейчас предлагают делать процедуру по восстановлению постели распредвала. как вы думаете это реально сработает?
27 июн 2011 21:04
Автомобиль: Mazda 626GF
Вот восстановить (проточить) постели распредвала - это реально даст хороший результат. А вот крышки менять без подгонки зазоров - никакой гарантии, только если повезет. Ибо они все обработаны для "своих" постелей ГБЦ.
27 июн 2011 21:08
Сработает, если грамотно торцанут крышки и проточат под новый вал.
28 июн 2011 07:00
У меня почти такая же ситуация. Двигатель Е3. Хотел поменять ГБЦ, поставил крышки постелей распредвала от старой, мало того что на старых выработка жуткая, так еще и распредвал зажимается как и у автора темы. В одном сервисе нашего города могут сделать напыление, т.е. вернуть металл с припуском под расточку. Но вот где проточить постели нигде не нашел. Так что покупаю б/у ГБЦ у коллеги-форумчанина...
не отMAZDывайся!
28 июн 2011 08:59
Баллы репутации: 11
lion007 писал(а):
Купил новый распред
Так именно новый купил или б/у, контракт? Если новый, то почем, не этот случаем Ajusa 93002900? А то вот тоже распред издох, но пока так оставлю.
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
09 июл 2011 22:01
он родимый. не дорогой и вроде качественный. время так сказать покажет :) . вот теперь все думу думаю.
подойдет ли к моему двс постели гбц от автольвет ZK-31002???. вроде похожи они по составу с моей постелью, только вот фоток нигде нет :(
