alex-o076em33 писал(а):
185/55R15 подойдут. по диаметру даже поменьше будут чем 185/65R14, но ехать будет жоще (она и так не мягкая машинка).
Такой размер не повлияет на динамику и нагрузка будет такая же. Главное что бы диаметр колеса сохранялся в допустимых пределах.
На динамику не повлияет, а нагрузка изменится, т.к. 15-й диск больше и тяжелее 14-ого, и увеличение веса металла будет больше, чем уменьшение веса покрышки.
Кстати, слышал мнение, что колеса большего диаметра ставят как раз для увеличения динамики. Если дв-ль достаточно мощный и будет без напряга крутить большие колеса, то, по идее, динамика должна возрасти, т.к. чем больше радиус, тем больше скорость на нем при той же частоте вращения. Но всему есть разумный предел. Если, к примеру, на микролитражку поставить 16-е колеса, то про динамику можно забыть.
