Откуда в коробке вода? | мазда (mazda) форум | 05 авг 2004 07:27
 Заголовок сообщения: Откуда в коробке вода? | мазда (mazda) форум
05 авг 2004 07:27
Поменял я декстрон, поменял антифриз с промывкой. И теперь поездив немного, вытаскиваю Щуп с автомата а на нем капли воды или антифриза. Поезжу с вытащенным щупом - высыхает, остается только ржавчина. Закрываю - опять вода. Декстрон конечно охлаждается в радиаторе, но как он может контактировать с ОЖ?
И еще сверху на радиаторе там где крепятся пластмассовые кожухи теперь подтекает.... Вот блин и меняй жидкости..... :smile:
05 авг 2004 07:35
Может это конденсат?
05 авг 2004 07:57
Дык, раньше ж его небыло... Да и в таких количествах... Нет, точно не конденсат!
05 авг 2004 09:10
Эмульсии нет? Если нет, то сильно переживать не стоит - не столь критично, НО искать причину надо.
К сожалению я в АКПП не спец - не подскажу
05 авг 2004 10:40
Декстрон в порядке, видимо не перемешивается пока. Но дальше может прогрессировать...
05 авг 2004 13:38
Drum, если эмульсии нет,то волноваться не стоит.
06 авг 2004 07:47
Нет, с этим надо что-то делать. Достаю вчера щуп а он весь в мокрый и с ржавым налетом...
06 авг 2004 21:15
Я не знаю твоей системы охлаждение масла АКПП.
Озвучь её - может сможем чем помочь
09 авг 2004 10:55
Толком систему не знаю. Строю только догадки. Из автомата выходит один шланг в радиатор, другой из радиатора в автомат. Т.е. АТФ с гидротрансформатора охлаждается в радиаторе и оттуда сливается в поддон коробки. Я думаю, что в радиаторе есть трубки по которым и течет ОЖ, а сами трубки находятся в АТФ. Видимо где-то там и есть негерметичность.
Я теперь зарекся менять ОЖ с промывкой... еще и с радиатора на горячую подкапывает. Что теперь с этим делать? Может холодной сваркой залепить место течи?
09 авг 2004 14:20
А вариант с герметиком радиатора рассматривался.
10 авг 2004 08:41
Автомобиль: Мазда 6
Drum, а что за промывку использовал, ИМХО для таких вещей лучшая промывка - вода. На счет герметика - можно попробовать, где-то мы эту тему уже обсуждали. Я лично устранил течь радиатора герметиком (порошком).
