Датчик уровня бензина | мазда (mazda) форум | 15 сен 2010 23:50
 Заголовок сообщения: Датчик уровня бензина | мазда (mazda) форум
15 сен 2010 23:50
Автомобиль: Мазда 626 GE 94г.в.
В общем проблема)не работает датчик уровня бензина в принципе....
Есть сам датчик погружной новый...нашел лючок под задним сидением...решил поменять сам ...думая дело то три самореза выкрутить и вкрутить....а они зараза заржавели так что хрен их чем возьмешь....
Поехал к гаражным мастерам у которых обитаю, так там вердикт....снимать бак и высверливать все нафиг....цена вопроса-3000 р.
Есть ли еще какие варианты?
И думал тут поставить бортовой комп, и с него показателями пользоваться...и забить на датчик...но чтоб комп показывал уровень бензина я так понимаю все равно чтоб датчик работал?
Ваз 2108 96 г.в. -продана
Пежо 405 94 г.в. 1,6 88л.с-убита
Ваз 2106 84 г.в-мега танк, продан с сожалением
Мазда 626 94 г.в. 2,0i ГЕ 115 л.с -есть
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня бензина | мазда (mazda) форум
16 сен 2010 01:29
так может проводка неисправна. Ты провод от датчика около бака на массу подруби и посмотри что покажет.
16 сен 2010 02:58
а что должен показать?
16 сен 2010 08:50
стрелка должна переместится в крайнее положение относительно начального состояния.
16 сен 2010 13:34
я обильно заливал вэдэшкой в несколько приёмов, затем при помощи пассатиж. Не скажу, что открутились на раз, но в конечном итоге крышку снял.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
16 сен 2010 21:33
Да и сам датчик тестером прозвонить можно, не снимая, как и проводку. Хотя это не наш метод :crazy:
Daewoo Lanos D4MM550.
15 июн 2011 13:22
Автомобиль: Mazda 323
имеется проблема с указателем уровня топлива, при полном баке аккуратно стоит на максимальном уровне заполнености, расходуясь опускается и все вроде бы отлично но как только доходит до 1\4 бака так ниже не отпускается, смотрели проводку у бензобака (под задним сиденеем) отключали, стрелка не отклонялась; смотрели приборную панель на отсутствие затруднений для движения указателя - все нормально, по нормальному при выключенном зажигание он должен валиться к нулю а тут стоит как вкопанный на 1\4, вверх при заправке пожалуйста а вот в низ не хочет(((, есть какие нибудь идеи в чем проблема?
заранее спасибо
15 июн 2011 14:41
При выключенном зажигании стрелка не падает, а остаётся на месте, по крайней мере у меня так.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
15 июн 2011 15:00
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Пробуй сам открутить. Я откручивал! Брал минисовую отвертку и молоток, сбивал их с места потом крестом спокойно откручивал. Простой отверткой тоже не мог открутить сначала.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
15 июн 2011 15:18
Баллы репутации: 157
Nemirz
думаю ТС за год разобрался с болтами :)
Slavka_85
Согласен с Den_323, не опускается стрелка при выкл. зажигания
16 июн 2011 12:21
дааа_)))))) разобрался)))) мне в сервисе таки снимали бак и выковыряли датчик оттуда)))) в соседней теме написал свои мысли по поводу бензонасоса и датчика))))
