Детонация при 3х тыс оборотов | мазда (mazda) форум | 18 июл 2011 21:16
 Заголовок сообщения: Детонация при 3х тыс оборотов | мазда (mazda) форум
18 июл 2011 21:16
Автомобиль: 626 ge Hetch
Всем привет!
Такая проблема: при разгоне на 2ой или 3ей передаче при пересечении стрелкой тахометра отметки 3х. тыс оборотов раздается металлический звон из-под капота. Как только обороты превышают отметку 3 тыс, звон пропадает.
Наблюдалось при 92 бенз, залил 95 ситуация не изменилась.
На несколько градусов крутнул трамблер в позднее зажигание - не помогло.
Поменял свечи - безрезультатно.
Недавно заглушил клапан егр, почистил форсунки и дроссель.
Машина - 626 ge 1995 г.
Смотрел моторист, сказал что двигатель работает ровно, придраться не к чему...
Где копать, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Детонация при 3х тыс оборотов | мазда (mazda) форум
18 июл 2011 21:24
Автомобиль: Mazda 626GF
Возможно в том самом ЕГР. Под какой нагрузкой детонация проявляется?
18 июл 2011 21:32
В горку, по прямой. Без разницы.
19 июл 2011 13:20
Это может быть и не детонация. Во всяком случае у меня на ГФ очень похоже глушитель звенел, правда только не на 3-х, а на 2.5 тыс. Много всего поменял, пока не понял, что это глушитель... Так что если ты выхлопную еще не смотрел, то есть смысл ее глянуть / прослушать.
19 июл 2011 13:41
у меня тоже глушитель резонирует в строго определенном диапазоне.
надо поменять, звенящий звук.
у ТС-а точно не детонация, совокупность действий точно привела бы к изменениям, а раз их нет - значит что-то другое виной.
19 июл 2011 14:10
Хм... Не смотрел даже в эту сторону. Резонатор нужно менять, он прогорел.
Еще такой момент - при перегазовке на месте звука нет.
19 июл 2011 18:13
Обьём выхлопныых газов меньше ;)
21 июл 2011 08:59
у меня звенел шатун на коленвале при кончившемся вкладыше. от 2700 до 3000 оборотов примерно. =)
21 июл 2011 11:29
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
kib4ik
у меня тут тож прикол был со странным дребезгом из под капота как раз в районе 3 тыс...
звенела "защита" трамблера :D я уж думал что чот серьезное...
region-74
21 июл 2011 18:25
Подключи в систему ЕГР и всё будет хорошо, а 92 заливать, попахивает жадностью. Купи ТАЗ и корми его 92
