Проблемы с проводкой | мазда (mazda) форум | 02 июл 2011 15:51
 Заголовок сообщения: Проблемы с проводкой | мазда (mazda) форум
02 июл 2011 15:51
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Добрый день уважаемые коллеги!
Нашел проблему, где не искал. Вынужден был заменить рулевую рейку. После замены рейки заметил сразу, перестала гаснуть лампа ABS. При первом старте было необъяснимое повышение оборотов ХХ. Потомо прошло. Но стал замечать, что у моей машинки возрос аппетит. Литров 30 на 100 км по городу, по трассе меньше, но это не успокаивает. При анализе причин под подозрение попала проводка. Под приборной панелью и в моторном отсеке в районе рулевой рейки. У меня вопрос, у кого-либо есть информация по распиновке разъемов основных датчиков, в первую очередь наверное лямда-зонд. Какие напряжения/сопротивления у них должны быть, и куда они приходят? Очень поможете, заранее благодарен.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводкой | мазда (mazda) форум
02 июл 2011 21:15
Автомобиль: Lancer X
:shock: , ого блин!...
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=12&t=31369
03 июл 2011 09:26
Ну распиновку разъемов можно в схемах найти. Скачай книжку Автодаты Mazda 626/Capella 1997-2002 г. там все схемки с разъемами. Лямбда, кстати, на выпускном коллекторе находится рядом с радиатором охлаждения, разъем прямо на тебя смотрит. Так что при замене рейки оборвать там проводку - это что-то :shock: А блок АБС как раз над рейкой находится. Поправь разъем, может пройдет болезнь.
03 июл 2011 18:19
Спасибо большое за науку. Но я больше стал грешить на проводку под панелью. Видимо рулевая колонка провисла более положенного, ну и оборвала какой то провод. Нашел интересный предохранитель в салоне № 14 ABS и управление двигателем. Посмотрел по схеме как раз через него запитан лямда. Но нашел 12 в только на одном контакте из 4, при чем оно не зависит от того есть предохранитель или нет. Сейчас разбираюсь с возможными схемами подключения.
04 июл 2011 14:01
А, понятно. Через предохранитель 14 запитано главное реле и катушки зажигания. Лямбда запитан через A/C, №5. А 12В на лябде нашел на одном из 4 контактов? Тогда все верно - это подогрев.
04 июл 2011 14:13
Я тоже пришел к выводу, что вроде с напругой всё в порядке, теперь бы исключить неисправность сигнальных проводов. Тогда можно менять лямду и списать на случайность, что она вышла из строя в момент выхода обрыва ABS проводки. Кстати мы об одной машине говорим? У меня по описалову 5-очиститель заднего стекла.
