Как заменить антенну | мазда (mazda) форум | 10 авг 2004 12:44
 Заголовок сообщения: Как заменить антенну | мазда (mazda) форум
10 авг 2004 12:44
У меня 626 Wagon 2.2i 1992г.
Купил мазду с отсутствующей антенной, т.е. фишка с дыркой в крыше есть, а штока нет!
Сверху открутил два винта, но она не вынимается. Такое впечатление, что она внизу к чему-то крепится в районе крыла или в стойке.
Разобрал всю левую сторону изнутри, но так и не нашёл как она крепится!
А радио хоцца! :mad:
10 авг 2004 12:59
На мой взгляд проще поставить другую - приём обеспечен хороший
10 авг 2004 13:33
Другую - это значит какую-нить электронную под зеркало заднего вида?
И, кстати, какие будут варианты? Может какая на примете есть?
10 авг 2004 17:07
Лучше врезать в заднее крыло или крышу , куда захочешь
10 авг 2004 17:22
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Я снял штатную автоматически выдвигающуюся антунну, пробовал починить - ничего не вышло.
мотор сам по себе крутит, реле щелкает, но в сборе не работает...
чем бы заменить... хочу выдвижную
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
10 авг 2004 19:23
На Тойоте как то приходилось снимать.Операция не из лёгких,но снять удалось.Тонкости не помню,но раз кто то поставил значит можно и снять.Проверено. :!: :wink:
11 авг 2004 09:05
Такаяже фигня :( у меня ктото её отломил, вчера ковырялся, но так ничего в общемто и неполучилось :roll: Или будем эксперименты ставить по её выдиранию или ктонить отпишется что там и к чему))) :twisted:
11 авг 2004 17:35
Баллы репутации: 40
У меня на 626 все просто - снял обшивку - 3 пистона по-моему и 2 болта, открутил 1 болт крепления антенны, открутил все что на крыле прижимает антенну и она сразу сама вывалилась внутрь
12 авг 2004 09:53
Great_Me, можно про болт крепления антенны подробнее?
И что-то я не понял про крыло. У меня антенна торчит из крыши над моей головой. Сверху прикручена 2-мя винтами, но когда их откручиваешь она выходит вверх максимум на 5 мм (и то с усилием)!!!
Далее она уходит в стойку... и в районе коробки с предохранителями торчит концевой провод.
Кстати она без эл. привода, если я об этом не писал!
12 авг 2004 13:27
2Great_Me.Скорей всего она вынимается наверх отсоединив провод от радиоприемника если только нет болтика под накладкой передней
стойки. :mad:
12 авг 2004 13:47
Николай MAZ-?DA, Болтика нет! Ибо разирал всю левую строну обшивки кроме крыши и верха торпеды.
Вынимается она по-любому вверх! Но не идёт! :???:
12 авг 2004 15:57
Баллы репутации: 40
У меня она вниз вынимается. электроантенна Хэтчбэк у меня, все из багажника прекрасно делается
12 авг 2004 21:03
2 Great Me-У вагона антенна стоит в передней левой стойке. :!:
13 авг 2004 08:26
Great_Me, у меня такая же и не работает. Не работала сразу, при покупке. А добраться до нее почему-то не смог... Плюнул на ето дело - торчит себе вверх до упора ну и хрен с ней. Главное приемник работает. Говорят что внутри антенны пластиковый тросик проходит, что типа он часто обламывается. А менять все в сборе - лучше деньги на что-нить более актуальное потратить.
13 авг 2004 08:59
Вчера ковырялся минут 30 и всётаки получилось её снять, еслиб сразу знать что к чему, то дело бы шло намного быстрее... :roll: :twisted:
13 авг 2004 12:15
Кстати, о наболевшем!
Я тут с умным лицом решил помыть телескопическую часть антенны. Снял антенну замечательно и решил с тем же успехом разобрать телескопическую часть. Она разборке почему-то не поддавалась, но я применил немножко силы :???: Короче, расковырял я ее конкретно! :mad: Собрать в обратном порядке не представляется возможным. Сам механизм работает, а телескоп нет. :sad: В итоге тема такая - покупать целиком антенну накладно. Есть ли шанс найти подходящую телескопическую часть? И где?
13 авг 2004 16:14
Я поставил себе маде ин китай и не парюсь. Всю зиму великолепно ломала лед и сейчас работает как новая. Отдал за нее около 800 руб.
13 авг 2004 19:40
Сергей П, на наши получается 4000 тенге, или 29 убитых ежиков :wink:
25 авг 2004 16:02
И интересно, скока она протянет за эти не хилые ежики? Все это время искал подходящий телескоп - все тонкие, зараза, нашел только в митино на развале более-менее подходящую от телевизора, но все равно чуток меньшую в диаметре. Буду пытаться воткнуть.
26 авг 2004 21:46
По подбору "телескопа" ничего не получится... Пластиковый тросик должен быть прикреплен к первому колену - иначе никак... :(
У кого тросик обломался(обычно сантиметров 5-7 от конца) - просто переставляете ограничитель на остаток тросика и всё ок! :wink:
После того как штатная была урезана до 2,5 колен и опять сломалась, купил Titan ~20$ и полтора года она проработала день-в-день, потом "укоротилась" на 5 см и дальше жужит...
27 авг 2004 08:40
да , а маздовский родной телескоп стоит около 35 бакья у нас. мне все в облом купить.
27 авг 2004 11:08
У меня антена на заднем крыле (Вагон)
Не выдвигалась с покупки, моторчик жужжал....
Снял (3 пистона и 3 винта, вынимается вниз), разобрал - оказалось лопнула плоская пластиковая фигня, выталкивающая антенну вверх. Недели две мучился вопросом где взять и чем заменить, потом забил, все собрал и поставил на место, антенну выдвинул и зафиксировал в поднятом состоянии, моторчик отключил. Прием отличный :trud:
27 сен 2004 08:42
А радио хоцца!
Короче, т.к. никто вразумительного ответа мне не дал, я решил действовать...
Добился ответа от авторизованного WWW.MAZDA.BY!!!!! :argue: :D :smile: :lol:
Они прислали полностью процедуру её замены и даже отсканенную
картинку из мега_специализированного_супер_руководства_по_ремноту_именно_моей_по_VINу_Мазды!!!
:D
В кратце: Оказалось, что достаточно открутить на крыше 2 винта и отцепить
внизу слева антенный провод. А потом (с умом) сильно тянуть её по оси вверх!
Как они написали: она должна выйти, но могут возникнуть проблемы связанные с коррозией металлической трубки-направляющей...
Короче, дёрнул, (:drv:) она и оторвалась :lol: !!! Думаю, что она должна была выйти с длинной трубкой-направляющей, но она ОТОРВАЛАСЬ!!!! :mad:
Ту самую трубку видно: она в 2-х см. от поверхности... Но, думаю, темерь она там НАВЕЧНО! Попробую заменить только шток антенны и напишу о результатах!
:vis:
27 сен 2004 10:54
SURGE, ну ты блин молодец... может тебе удастся их и на все руководство тряхануть? :smile:
27 сен 2004 11:44
SURGE, может хватит экспериментов над "больным". Есть люди, которые делают это профессионально . В Минске я одного знаю, которых "авторизованным" помогает по электронной части - весьма обстоятелен.
