Подклинивает рейка при нагреве | мазда (mazda) форум | 08 июл 2011 07:55
 Заголовок сообщения: Подклинивает рейка при нагреве | мазда (mazda) форум
08 июл 2011 07:55
После замены втулок из капролона ,через два года хень какая-то.Нагревается и начинает подклинивать , руль не возвращается сам.На холодную гремит ,нагревается -не гремит(парадокс).Менять ,что ль? Смущает то,что при нагреве стук пропадает(ну не совсем ,конечно).Почем нынче рейки продают?
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает рейка при нагреве | мазда (mazda) форум
08 июл 2011 08:58
Ответ прост - рейка перетянута. И втулки надобно ставить родные, не экономить
08 июл 2011 10:14
alfal
Два года неперетянута была, а теперь...... У меня и слева нештатная втулка стоит.
08 июл 2011 17:10
Тогда не жалуйся
08 июл 2011 17:49
alfal
Вопрос не в том ,жаловаться-не жаловаться.Два года проблем не было ,не гремела, не подклинивала (НЕ ПЕРЕТЯНУТА БЫЛА), а тут что кто-то пришел ночью и затянул? Казалось бы, если втулки износились , ну никак клинить не может-может стучать, например.
