Ребята, я не хотел спрашивать о том, что уже давно обсудили и пережевали, НО. у меня 323F BG 1.6 16V инжектор ручная коробка началось как ее приобрел, искоренил все недуги кроме этого.
По мере прогрева, со временем, двигатель начинает редко подергиваться, как будто троить, одиночными дрыгами. Потом машина ьгреется и дрыги становятся все чаще и чаще, потом они становятся постоянными и к тому времени как холостые падают до 750 номинальных дрыги перерастают в потоянную монотонную вибрацию. Вибрация по всему кузову, открытая дверь трясется.
Читал форумы, ДЕЛАЛ, что наиболее вероятно свернулось: в зажигании: заменил катушку, свечи, бегунок и крышку трамблера, менял провода на новые за 300р, не помогает в бензине: заменил фильтр, сеточку, бензонасос, проверил давление, проверил руками работу вакуумного регулятора давления на рампе. в мозгах и датчиках вылечил датчики холла заменой на восьмерочные, проверил проводку от датчиков, проверил питание на мозгах, сопротивление датчика температуры, заменил лямбда-зонд на универсальный, проверил работу измерителя потока воздуха, МЕНЯЛ МОЗГИ на исправные. настройка: выставил ГРМ по меткам, попутно заменив его и ролик, перемещал на один-два зуба вперед-назад, становилось либо еще сильнеее, либо двигло не ехало, после всех операций выставлял зажигание стробоскопом с перемычкой и ХХ без перемычки, уравнивая опережение зажигания к номинальному. чистка БДЗ: снимал впускной коллектор, мыл чистил разбирал все, вырезал прокладочки, доступные покупал и ставил новые, клапаны хх оба чистые и работают, тк обороты сами не проваливаются. жирная точка: Сделал лайт капиталку в гараже, перестало жрать масло и поднялась компрессия до 12 в каждом горшке. Мерил двигло мирометром, кроме коленвала. Отдавал голову на дефектовку и замену мск, все посмотрели проточили и притерли, отдефектовали клапана, все окей. КРОМЕ РАСПРЕДВАЛА, его состояние оценил на глаз и тактильные ощущения. Заменил переднюю и заднюю подушку двигателя, остальные две были признаны годными. МОЗГ ошибок не выдает.
В итоге заработало все как надо, тянет, не есть бензин, масло не ест, обороты скачут только в меньшую сторону на 100 максимум при сбросе газа и при поднятии фар и только при полностью прогретой машине. После такого.... думается, что проще было продать, но всегда думалось, что вот щас проблему решу и все будет окей, но так и не нашел, что не так!!! Езжу так уже год, проблема колбасни как была, так и остается, ездить тяжело только в пробках, когда трогаешься, надо подгазовывать, иначе двигло наровит заглохнуть. Ему буд-то не хватает мощи на холостых и колбасит при этом машину еще сильнее. Под колбасит я понимаю вибрацию, сильную или слабую. Вибрирует в такт каждому горшку.
Вроде все, ничего не забыл, если забыл, щас расскажу. Помогите, у кого такое быыло, чем вылечилось???
