Сильная вибрация на холостых. | мазда (mazda) форум | 19 июл 2011 21:58
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация на холостых. | мазда (mazda) форум
19 июл 2011 21:58
Автомобиль: mazda 323f BG
Ребята, я не хотел спрашивать о том, что уже давно обсудили и пережевали, НО.
у меня 323F BG 1.6 16V инжектор ручная коробка началось как ее приобрел, искоренил все недуги кроме этого.
По мере прогрева, со временем, двигатель начинает редко подергиваться, как будто троить, одиночными дрыгами. Потом машина ьгреется и дрыги становятся все чаще и чаще, потом они становятся постоянными и к тому времени как холостые падают до 750 номинальных дрыги перерастают в потоянную монотонную вибрацию. Вибрация по всему кузову, открытая дверь трясется.
Читал форумы, ДЕЛАЛ, что наиболее вероятно свернулось:
в зажигании: заменил катушку, свечи, бегунок и крышку трамблера, менял провода на новые за 300р, не помогает
в бензине: заменил фильтр, сеточку, бензонасос, проверил давление, проверил руками работу вакуумного регулятора давления на рампе.
в мозгах и датчиках вылечил датчики холла заменой на восьмерочные, проверил проводку от датчиков, проверил питание на мозгах, сопротивление датчика температуры, заменил лямбда-зонд на универсальный, проверил работу измерителя потока воздуха, МЕНЯЛ МОЗГИ на исправные.
настройка: выставил ГРМ по меткам, попутно заменив его и ролик, перемещал на один-два зуба вперед-назад, становилось либо еще сильнеее, либо двигло не ехало, после всех операций выставлял зажигание стробоскопом с перемычкой и ХХ без перемычки, уравнивая опережение зажигания к номинальному.
чистка БДЗ: снимал впускной коллектор, мыл чистил разбирал все, вырезал прокладочки, доступные покупал и ставил новые, клапаны хх оба чистые и работают, тк обороты сами не проваливаются.
жирная точка: Сделал лайт капиталку в гараже, перестало жрать масло и поднялась компрессия до 12 в каждом горшке. Мерил двигло мирометром, кроме коленвала. Отдавал голову на дефектовку и замену мск, все посмотрели проточили и притерли, отдефектовали клапана, все окей. КРОМЕ РАСПРЕДВАЛА, его состояние оценил на глаз и тактильные ощущения. Заменил переднюю и заднюю подушку двигателя, остальные две были признаны годными. МОЗГ ошибок не выдает.
В итоге заработало все как надо, тянет, не есть бензин, масло не ест, обороты скачут только в меньшую сторону на 100 максимум при сбросе газа и при поднятии фар и только при полностью прогретой машине.
После такого.... думается, что проще было продать, но всегда думалось, что вот щас проблему решу и все будет окей, но так и не нашел, что не так!!!
Езжу так уже год, проблема колбасни как была, так и остается, ездить тяжело только в пробках, когда трогаешься, надо подгазовывать, иначе двигло наровит заглохнуть. Ему буд-то не хватает мощи на холостых и колбасит при этом машину еще сильнее. Под колбасит я понимаю вибрацию, сильную или слабую. Вибрирует в такт каждому горшку.
Вроде все, ничего не забыл, если забыл, щас расскажу. Помогите, у кого такое быыло, чем вылечилось???
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация на холостых. | мазда (mazda) форум
20 июл 2011 11:59
что случлось? не интересно никому? мне больше надеяться не на кого, сервисмены рекомендуют сделать все, что я перечислил выше, вплоть до капиталки двигла. Помогите, приму даже самые бредовые предположения, разумные уже перепробовал :sorry:
20 июл 2011 13:21
ну зачем продавать?
осталось опоры двигателя посмотреть-поменять (только на оригинал)
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
20 июл 2011 13:23
ну и датчик положения дросселя надо бы проверить
20 июл 2011 20:03
Вот не поверите, но коммутатор я не менял. Может такое быть из-за него? Я насколько понимаю коммутатор - это по буржуйски что-то типа модуль зажигания. Такачя маленькая фигня с разъемом на 3 провода? Стоит под катушкой?
Датчик положения дросселя там контактный, не резистор, его проверял первым делом, и ваще, он на вибрацию не влиял :no: . Попутно выяснил, что его нужно регулировать оч тщательно и проверять на надежность срабатывания, а то провалы оборотов на холостых появляются при сбросе газа. И еще подтупливает при нажатии на газ, если он плохо настроен. Еще может от электричества проваливаться обороты, ели он не в ту сторону выкручен и т.п.
20 июл 2011 23:09
Автомобиль: Mazda 626GF
Из-за коммутатора вряд ли, да это просто модуль зажигания, по сути усилитель тока. Вопрос а свечи сейчас не заносит, а то может просто с калильным числом ошибся?
21 июл 2011 06:25
Не, с абсолютно новыми свечами была та же хрень.
ЗАказал я коммутатор, тк встала на месте без искры посредь МКАДА. Потом остыла, завелась и дотянула меокими перебежками до дома.
21 июл 2011 15:11
Баллы репутации: 1137
а катушка пробивать не может?!
Toyota RAV4 2 продана
21 июл 2011 15:12
vasiliy
выкрути свечи и сравни их между собой!
22 июл 2011 14:47
Зажигание стробом без перемычки на прогретом движке на ХХ смотрел?
