Замена "мозгов"? | мазда (mazda) форум | 12 авг 2004 16:03
 Заголовок сообщения: Замена "мозгов"? | мазда (mazda) форум
12 авг 2004 16:03
Вопрос по существу: если на европейский мотор 1.8 FP поставить мозги от яповского FP, кобылки увеличатся со 105 до 115??? И вобще кто-нибудь делал сию операцию? Хоть и 10 л.с но все же.
Предложения по замене мозгов мне лично, не рассматриваются. Своими доволен :-)
П.С. Неужто Маздаводы не хотят лишних лошадок малой кровью, а то предыдущая тема про Маськины движки потухла.
12 авг 2004 16:24
почему до 115 по правильному будет 125
сдесь как я слышал все дело в впрыске
12 авг 2004 16:58
Ну 125 еще лучше, но что надо сделать? Только блок мозгов или + форсунки? Поподробнее плизз!!!
13 авг 2004 08:41
2Alexe23.Я думаю форсунки может и нет а вот расходомер???
Надо по каталогам сравнить соответствующие детали.
У меня к сожалению нет а тобы я знал что за диски тормозные
на 274 мм стоят на моей машине. :mad:
13 авг 2004 09:01
Ну хоть кто-то что-то пишет. Вот где бы каталоги взять?
Идея возникла протюнить моторчик, а инфы по Маздатюнингу минимум. :(
13 авг 2004 09:08
Парни, если я правильно понял, вы мечтаете увеличить мощность со 105 до 125 л.с. (т.е. примерно на 20%!), только за счет чип-тюнинга?
Не тешьте себя напрасными надеждами, природу не обманешь. У бензина есть определенная теплотворная способность, т.е. то количество теплоты, которое выделяется при его сгорании. И никакими "мозгами" эту теплотворную способность увеличить нельзя (физическим воздействием - можно: обработка электромагнитными полями, пропускание топлива через катализаторы, - это дает эффект, но никак не в 20%). Чтобы столь существенно повысить мощность, необходимо больше топлива, а это означает другое смесеобразование, другую геометрию клапанов и камеры сгорания.
13 авг 2004 09:30
Михаил, как я писал выше то со 105 до 115. Люди говорят что до 125. Мне по идее достаточно 10 сил прибавки, что я думаю более менее реально. А в чем измеряется теплотворная способность. И никто её менять не собирается, на это есть нитрометаны и т.д. А правильное стехиометрическое число смеси в цилиндре в момент времени, именно то чего хотелось бы получить правильными мозгами. На мощность также влияют и сопротивление газам и наполняемость цилиндров. Все хочется улучшить. Но не все реально. Идем пошагово.
Двигатели изначально делаются немного придушенными( для ресурса), но мое мнение что если с другого более мощного движка той же серии поставить мозги с настроенными топливными картами, то это не сильно повредит моему движку. Речь не идет о мегатюнинге, где от мощности начинает шатуны загибать. И помимо мозгов в плане нулевой фильтр и выхлоп на 65 мм диаметра.
На Маздовых форумах народ какой-то не активный. И темы, то мотор трясется, то колеса плохо крутятся. Посмотрите на энтуазизм Тойотовцев, они всему миру хотят доказать что Тойота быстрее выше сильнее. А мы? Я не против Тойоты(сам на селике ездил 1.5года), но у меня сейчас Мазда и я хочу, чтобы она была чем-то лучше других. Полный сток это скучновато. Да владельцы V6 2,5 сейчас тихо улыбаются, глядя как я хочу что-то сделать с маленьким 1.8, но в своем классе хочется быть лучше. Да и для души тоже когда машинка у тебя бодрая, погоняться на ледовом кольце, прохватить по грунту.... На слабой машинке это сложнее.
13 авг 2004 09:39
2Михаил А.Зачем нам физика нам физика не нужна.А вот если в цилиндры
впрыскивается больше топлива то мощьность растет.
2Alexe23.Зайди на www.auto.vl.ru и закажи у них каталог на CD.
Там есть и тот идругой руль.
Сравнивая детали и каталожные номера будет все понятно. :mad:
13 авг 2004 10:29
Николай! Большое спасибо за идею!!!
13 авг 2004 11:26
М-да, тут, как говорится, комментировать нечего.
13 авг 2004 11:41
Alexe23 писал(а):
1. А правильное стехиометрическое число смеси в цилиндре в момент времени, именно то чего хотелось бы получить правильными мозгами.
2. Двигатели изначально делаются немного придушенными( для ресурса), но мое мнение что если с другого более мощного движка той же серии поставить мозги с настроенными топливными картами, то это не сильно повредит моему движку.
3. На Маздовых форумах народ какой-то не активный. И темы, то мотор трясется, то колеса плохо крутятся. Посмотрите на энтуазизм Тойотовцев, они всему миру хотят доказать что Тойота быстрее выше сильнее.
4. Да и для души тоже когда машинка у тебя бодрая, погоняться на ледовом кольце, прохватить по грунту.... На слабой машинке это сложнее.
Ответы:
1. Т.е. родные "мозги" - неправильные? Родные-то как раз и обеспечивают оптимальный состав смеси для твоего движка.
2. "Придушенные" - спорное мнение. Топливные карты с другого дв-ля... А японские инженеры, наверное, совсем тупые: специально тупят дв-ли, "неправильные" топливные карты делают, а "правильные" - ставят на другие дв-ли. Ну, тупые-е-е-е!!!
3. Темы на этом форуме диктует жизнь: люди делятся ПРОБЛЕМАМИ и опытом их решения, а не всякой БЛАЖЬЮ. А доказывать всему миру, что Mazda "быстрее-выше-сильнее" мы не будем. Мы просто так считаем, и всё! Потому и ездим на этих машинах. А если у тойотовцев другое мнение, каким должен быть форум, то это их проблемы.
4. Так надо было покупать V6 2.5i, и всех делов-то. А хотеть, чтоб был расход, как у 1.8, а дури, как у 2.5 - хотеть не вредно. Только толку от такого хотения...
13 авг 2004 12:29
Вопрос по замене конечно интересный.......
может их проще перепрошить?
13 авг 2004 12:45
Ну блин люблю форумы за категоричность! Топливные карты делались для Европы( если ты не понял), с учетом норм токсичности и т.д и поэтому движок при его потенциале может быть придушен ради норм токсичности. А японцам дай волю они с 1.8 снимут и 190 сил без наддува( пример удельной мощности 4а-же у тойот). Для японского рынка делаются моторы более агрессивные. А поэтому думаю что установка мозгов с японской прошивкой повредит экологии не больше чем "кучка" от песика в лесу. А удовольствия Маздаводам принесет больше( если у меня все получится). Не думаю что сюда ходят одни лишь любители спокойной размеренной езды.
"Мы просто так считаем, и всё!" Кто мы? Николай II? Или Вы за всех форумчан вписываетесь? А может кто-то сидит и ждет когда у меня что-либо получится?
Далее по тексту: я разве писал что хочу масеенький расход и толпу коней???
У тебя самого такой же движок, и у тебя не промелькнуло вдруг "А может быть...."?
Насчет БЛАЖИ. Я тебя не спрашивал как синие писалки влияют на электросистему автомобиля в целом? Нет! Так что не суди о том что блажь, а что нет. По мне блажь так это вваливать деньги в тюнинг ВАЗов.
А по существу ты так ничего и не сказал. Если не в курсе темы, то нафига наш эмоциональный флейм??? Тот же Николай понемногу но под кидывает что-то дельное. Вот если бы ты Мне доказывал что ЭБУ от такого мотора подходит лучше чем от другого, то это был бы предметный разговор. А так про сто ловля друг друга на словах.
13 авг 2004 12:47
То Михаил-GE. А подскажи где в Питере это делают? Есть ли опыт перепрошивки?
13 авг 2004 12:54
Сам я не обращался в такие конторы, но слышал что это делают на разных а/м. А прошиваются ли мозги у мазды я не знаю. На счёт замены - не уверен что подойдут от другой машины (по моему опыту: был у меня бумер 525 сглючили мозги, поехал на разборку и стал втыкать с разных 525 - не работают. Потом выяснил, что мозга почти уникальные т.к. в них содуржиться вся инфа по машине вплоть до наличия стеклоподъёмников и противотуманных фар)
13 авг 2004 14:13
Alexe23, за всех форумчан я, есс-но, не вписываюсь. Если неправильно выразился - прошу прощения у коллег. Но ты тоже резко высказался на счет того, что на форуме народ неактивный. Если тема интересная - очень даже активный, а если нет - значит, нет. Зачем её опять поднимать, если она уже потухла?
Я и сам не любитель спокойной размеренной езды, но у меня не промелькнуло вдруг "А может быть...."? Потому что в чудеса не верю.
На счет эмоций: "завел" меня Николай, а сорвался я на тебе, за что приношу извинения (но только за эмоции, а не за суть сказанного!)
13 авг 2004 14:17
Ну ЁЁЁЁЁ разобрались:-)))))))) А Поднял потому что мне хоцца знать. Ну не у Тойотовцев же спрашивать про Маськины мозги.
13 авг 2004 17:45
2 Михаил А.
Вроде ты уже не первый раз высказываешь "А японские инженеры, наверное, совсем тупые". Или я путаю?
Дело не в тупизне инженеров.
Про экологические нормы, расход бензина, рессурс двигателя уже говорилось. Но кроме этого существует, как минимум, еще одна причина не оптимальности инженерных решений - серийное производство. Как любая система двигатели имеют определенные технологические разбросы параметров. Поэтому система управления проектируется заранее с какой-то неоптимальностью, чтобы избежать индивидуальных настроек под каждый экземпляр двигателя.
Насчет простой переставки мозгов рот японского аналога не знаю даст ли это эффект. ИМХО гораздо интереснее вариант перепрошивки с возможностью изменения отдельных параметров для подстройки под конкретный экземпляр.
К сожалению, я не нашел подробной информации по маздовским мозгам :oops:
На немцев конечно гораздо больше инфы по данному вопросу. Я даже не слышал, чтобы кто-то реально перепрошивал маздовские мозги. Поэтому будет интересно узнать о чьем-либо опыте в данной сфере.
А кто-нибудь имеет доступ к платной информации на alldata.com? Там ничего нет по данному вопросу?
Еще встречался тюнинговый сайт, на котором предлагались универсальные системы управления с возможностью подстроек различных параметров. У них там и мазды фигурировали. Не могу найти ссылку на него :oops:
По фордовской EEC-IV полно описаний. У меня даже есть pdf c ее описанием (eec-IV-ECU-tech-notes.pdf). Найти бы такое на мазду.
13 авг 2004 20:40
В инете полно предложений готовых тюнинговых чипов на Мазду. Только цена непомерная - 450-500 евриков. За такую сумму движок помощнее прикупить можно...
15 авг 2004 17:35
я вот тоже уже каких 6 месяцев исчу chip-tuning... хотите верте, хотите нет, но нашел только в германии и он даёт +10HP... стоит 500 евро и не факт что это хороший чип...
Есть такое, как 'UNI-CHIP"... это такой блок, который подключаецца параллельно к оригинальним мозгам и настраиваецца в ручную... т.е. если ты смыслишь что-то в этом деле, то можешь настраивать свою машину хоть каждый день... подходит на любую машину, но и стоит 1000$....
осталось денег накопить:)
16 авг 2004 08:33
Да! Значит все-таки цепляет реальных Маздаводов темка увеличения мощи своих машинок. Я поэтому и задумался насчет замены мозгов, поскольку это те же +10Хорзных Поверов но никак не за 450-500 Евров. Хотя начинаю склоняться в сторону перепрошивки(как писал ACher). Так что начинаем дружно искать место где перешивают мозги Маськам.
16 авг 2004 09:24
у меня дв. FP 125 л.с., может на других FP действительно мозги менять надо?
16 авг 2004 10:19
Короче. И в Москве и Питере перепрошивают мозги на Маздах.
Цена вопрос с среднем 480 грина.
Alexe23, в яндексе напиши в строку поиска чип-тюнинг Мазда и найдешь.
Я как раз так нашел.
Но реальной отдачи ты не получишь, т.к. они вставляют уже готовый новый чип, который на 100% может не дать 10 л.с.. Более того насколько я выяснил из инета в России именно прошивок Мазд не делают - их гонят из-за бугра, что само по себе очень дорого и неоправданно. Тогда как на Ауди и VW нормальные конторы подгоняют прошивки к конкретному автомобилю (подключают датчики, осцилографы и т.п. лабудень и на всем диапазоне оборотов и передач выясняют "провалы" мощности).
Поэтому такой чип позволяет поднять мощность выше чем 10 л.с..
На мазде ты такого сделать не сможешь :(. Сам хотел.
Насчет других мозгов - даже не думай - выбросишь бабки, а результата СКОРЕЕ всего не получишь.
Михаил А., ты не прав по поводу японских инженеров. Действительно моторы на заводе "душат", причем это изветный факт. Причем как на маломощных автомобилях, так и на крутых.
Для интереса - Nissan Skyline GTX 2,5 литра с завода выходит с 280 л.с.. Надеюсь ни для кого не секрет что в Японии запрещено производство машин с мощностью выше 280 л.с.. Так вот. После снятия ограничения с Nissana там становиться около 410 л.с., а если еще поставить две керамические турбины то мощность 2,5 литрового мотора переваливает отметку в 600 л.с..
Кто не верит может почитать много инфы в инете. Subaru Impreza и Mitsubishi Evo IV по ставнению в ним (цитирую по словам из журнала) "ШИРПОТРЕБ".
К чему говорю все это? К тому, что любой японец имеет запас в мощности, который нужно просто открыть.
К сожалению в России пока таких умельцев я найти не могу, хотя самому хотелось бы :( .
Насчет UNI-CHIP не обольщайтесь - фигня полная.
16 авг 2004 10:39
Так RUSH Епрст!!! У тя жже Капелла японческая, а у меня 626 фор Еуропа и всего 105 лошадок. Вся ветка как раз о том и идет, что бу поставить в мой мотор мозги как у твоей. Может у тебя ненароком завалялись мозги еще одни от твоего мотора???
16 авг 2004 11:55
2Alexe23.На японской разборке в районе ленинградского ш. и ИКЕА
Б/У мозги наверняка есть . Но наверно надо начать с определения
параметров обоих машин и совместимости деталей. :mad:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
