провал при нажатии на газ | мазда (mazda) форум | 13 сен 2011 21:17
 Заголовок сообщения: провал при нажатии на газ | мазда (mazda) форум
13 сен 2011 21:17
Автомобиль: mazda 626 gd coupe
приветствую всех после переборки двигателя столкнулся с проблемой машину завели на холостых работает нормально при нажатии на газ происходит резкий провал вплоть до остановки двигателя если прогреется до рабочей температуры вообще не заведеш потом пока не остыне т на холостых работает нормально но немного подтраивает может датчик какой ? но комп не выдает ошибок считывал как сдесь написано 1 длинный сигнал прим повороте ключа и все mazda 626 gd fe 2.0i 8 valve сдесь дурацкая система зажигания электронномеханическая с трамблером может зажигание не так как-то выставили ? кто может помоч? :(
 Заголовок сообщения: Re: провал при нажатии на газ | мазда (mazda) форум
13 сен 2011 21:30
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
kolkolych
Очень похоже
FocusI 1.8 2003' - тестирую
14 сен 2011 08:26
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
ГРМ точно правильно стоит ? :)
а когда трамблёр ставили не промахнулись на пару зубчиков?
14 сен 2011 08:33
коленвал метка, распредвар штифт детонации вверх на звездочке соединил с цифрой 2(там их 4 и какойто кружок) и соединил ремнем ,когда вставлял трамблер на нем у самого основания есть метки я их тоже соединил на крышке ремня грм есть шкала я поставил за 3 метки до Т тоесть за 6 градусов до ВМТ 1 го цилиндра и бегунок распредвала на 1 цилиндер
p.s. вроде все по мануалу :( 4 месяца стоит мая ласточка :cry:
14 сен 2011 21:53
Кто помнит, надо было на этом движке перемыкать что то когда выставляешь УОЗ?
15 сен 2011 07:33
Баллы репутации: 97
На двигателе FE этого делать не надо.
ТС,проверь еще раз метки ГРМ,вот здесь доступно с картинками показано: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm
http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen2.htm
Этот отчет для двигателя F2,у него шкив распредвала стоит на цифре 1,но смотреть в твоем случае нужно на шпонку распредвала,она должна быть строго вверху.
Если с ГРМ и трамблером все в порядке(метки совпадают),тогда нужно мерить давление в топливной системе.
15 сен 2011 20:59
что самое интересное заводится с пол тычка проблемы начинаются при нагревании ло рабочей темппереатуры
16 сен 2011 22:01
А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ФИГНЯ ЕСЛИ НА ГОРЯЧЮЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ И КА К ПОМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ?
22 сен 2011 10:48
давление - манометром
10 окт 2011 10:58
блин померял давление в топливной системе поставил манометр после фильтра через тройник показал 1,4 после прогрева до рабоче температуры упало до 0,8 :shock: попробовал завести чтото ужасно застучало и опять задергался тахометр :cry: заказа л новый бензонасосо
блин пипец какойто
12 окт 2011 07:45
а давление в стенку забыл померять
потому как может это не насос а регулятор давления не держит =)
12 окт 2011 09:41
подключал насос принудительно через перемычку и после фильтра глушил систему манометром тоже самое а сейчас не поднимается выше 0,8 и чтото тарабанит внутри жду насос
p.s. кстати ког8да снял насос внутри него чтото аж болтается как будтот в корпусе
14 окт 2011 17:22
пришел бензонасос заказывал spart FP1034 встал как родной сетку поставил с наших тазиков коекак примостил буду менять скорее всего на тоетовскую но позже качает вроде как положено но чтото застучало опять сверху после того как было давление в системе 0,8 и что интересно снял крышку гбц масло кидает во все стороны атрубка которая выходит из инжектора и подходит к крышке гбц когда снял и попробовал завести из нее повалил прям белый дым я ХЗ че терь делать
15 окт 2011 00:33
замерить компрессию, если я всё правильно понял.
15 окт 2011 10:44
снял крышку ремня грм :shock: а она сука шестерня грм опять разбита и гуляет вверх вниз на сантим прям терь думаю проверить распредвал на биение правда не знаю где и вообще как можно погнуть распредвал
15 окт 2011 13:13
его можно погнуть если поршень достанет до клапана
16 окт 2011 20:17
тогдаб клапана в направляющих не работали а они сук работают может просто шестерню не затянули как нада ее тянули без динамометр ключа так сказать на глаз причем не блокируя ее ничем
21 окт 2011 15:03
z я оказался прав шестерню никто не затянул она ракрутилась и появился етоет стук щас работает правдо дымит как зараза и тем не менее ура я снова на машине :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
