привода ....... Какова совместимость валов от 2.0 на 2.5 | мазда (mazda) форум | 05 авг 2011 16:09
 Заголовок сообщения: привода ....... Какова совместимость валов от 2.0 на 2.5 | мазда (mazda) форум
05 авг 2011 16:09
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Какова совместимость валов от 2.0 на 2.5......
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
 Заголовок сообщения: Re: привода ....... | мазда (mazda) форум
05 авг 2011 16:25
Автомобиль: Daihatsu
а ты прикинь,и отойди :D
да разные коробки,какая там совместимость может быть.
 Заголовок сообщения: Re: привода ....... Какова совместимость валов от 2.0 на 2.5 | мазда (mazda) форум
14 авг 2011 18:10
Ну в общем я прикинул но отходить не стал.
В общем ситуация такая маська с двиглом 2.5 правый привод конечно убитый в гавно думаю в каком месте говорить не стоит.
пытался найти привод на разборках их оказалось не много всего один и цена на него 15000 а вот на 2.0 почему то 4000 ,тут я решил посмотреть это дело новое но и тут меня ждал подвох есть только Asva,Febest чье качество оставляет желать лучшего ну и конечно оригинал за башенные деньги.
После того как и тут я обломился решил взять от 2.0 и подумать как его туда поставить ,разница в них естественно есть и заключается она в том что сами гранаты по размеру немного больше 5 и по шлицам тоже .
шлицы на валу в коробку 28 на 2.5 и 28 на 2.0
дальше крепления вала к движку разные но взаимно заменяемые то есть подшипник на них одинаковый
шлицы на внутреннею гранате и валу 26 на 2.5 и 26 на 2.0
дальше вал входит в сепаратор по шлицам там 26 на 2.5 и 23 на 2.0
потом этот вал переходи в наружную гранату там по шлицам таже история на 2.5 26 и на 2.0 23
ну и на самой наружной гранате 28 на 2.5 и 28 на 2.0 там где входит в ступицу.
таким образом имеем разное крепление подшипника , разные по диаметру гранаты , и тот вал который идет от одной до другой гранаты отличается по шлицам.
Но по длине привода одинаковые кольцо абс кстати тоже на свое посадочное место подходит.
исходя из этого меняю крепления подвесного на свое и ставлю кольцо абс и все это благополучно монтирую на место в машину .
P.S. Возможно привод от 2.0 немного слабее но если с места не рвать то в принципе нормально у меня пока стоит и
не хрустит вообщем я доволен :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Фотика с собой не было поэтому фото не делал но я думаю и так все понятно...........
15 авг 2011 09:28
там только граната слабее.
но для некоторых это принципиально...
тем более как можно не нажимать хоть изредка при 2.5 - я хз :D
15 авг 2011 12:35
Да норм сегодня поездил даже в вваливал пока полет нормальный.... Буду смотреть дальше...
16 авг 2011 08:07
уважаю!
не стремно стало приобретать то что "наверняка" непонятно подойдет ли на машину.меня так же с кулаками от капеллы пугали,а все стало как родненькое.
поздравляю с успешной модернизацией :) гранату можешь на поворотах убить,если резко тапок в пол ронять,а по прямой я думаю ей ни че не будит.
08 сен 2011 21:48
Ребят а от GF 1.8 на GE 2.0 правый привод подойдет? где то видел тему но найти не могу... вроде там все одинаковое?
09 сен 2011 08:12
Автомобиль: 626 ge fs
maks85 Спасибо за информэйшн!!! Тоже скоро предстоит секес с правым приводом...
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
11 сен 2011 12:13
2000 км проехал немного по гонялся полет нормальный .
