Не заводится мася | мазда (mazda) форум | 14 авг 2011 20:48
 Заголовок сообщения: Не заводится мася | мазда (mazda) форум
14 авг 2011 20:48
Автомобиль: Mazda 626 GE
Сегодня,после разборки и сборки маси решил ее завести.
Залил масло,воду вместо тосола (временно), гур не залил, т.к. не было, и заводил.
Двигатель крутит секунды 3, потом немного стопорит,гаснут индикаторы на панели приборов, потом опять крутит крутит и опять чуток глохнет.
В чем может быть проблема,кто сталкивался?Быть может я что то не так собрал?Вроде крутит, но стопорит.
:cry:
Mazda 626 GE, 1994 г, 2.0 FS, пробег 480 т.км.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится мася | мазда (mazda) форум
14 авг 2011 20:54
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
А ты массу двигателя хорошо прикрутил (прикрутил ли вообще???)
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
14 авг 2011 20:55
Клемму имеете ввиду?
Ну мне кажется если бы она плохо была прикручена, то не крутило бы по началу,нет?
Вроде искра не вышибает.
14 авг 2011 21:37
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
АКБ села
FocusI 1.8 2003' - тестирую
14 авг 2011 22:29
По ходу попутал вакуумные трубочки посмотри схему здесь и проверь, все ли разъёмы одеты на датчики и клапана. Следующий этап - диагностика
15 авг 2011 18:13
Нет,дело не в АКБ, зарядил ее по полной,двигатель крутит,потом резко сбавляет обороты,лампочки на панельке приборов притухают,потом опять раскручивается...и так он и гонит.
alfal
вроде все правильно,сам разбирал собирал,там сложно перепутать...незнаю в чем косяк(
15 авг 2011 18:17
Из навесного я снимал насос гура,клапанную крышку,форсунки, катушку зажигания,воздухозаборник,воздушник,все...незнаю где там можно накосячить, провода с катушки на свечу идут правильно,они подписаны как на катушке,так и на самих проводах.
На форсунках все штекера на месте,как и на воздушнике,контрольные лампы на панели все загораются.
15 авг 2011 18:20
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Метки нигде не перепутал?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
15 авг 2011 18:22
Немирз
Я их не трогал,снимал только крышку клапанную/
15 авг 2011 18:26
Может записать на диктофон звук движка при заводке,поможет?
15 авг 2011 20:27
Интересно, и кому поможет? :twisted:
15 авг 2011 20:38
искру то проверял?
Audi a4 1.8tq
15 авг 2011 20:44
Есть искра,но слабая.
15 авг 2011 21:04
Подскажите,как проверить попадает ли бензин в камеру сгорания?
15 авг 2011 21:37
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Выкрутить свечу и посмотреть, если бензин поступает и не заводится, свеча будет мокрая. По поводу стопора во время прокрутки: похоже на сильно сбитое зажигание, вспышка в цилиндре не разгоняет двигатель а останавливает.
15 авг 2011 22:22
Осмен
Как проверить, и если криво то выверить?
15 авг 2011 22:51
djava, попробуй перемкни для начала TEN и GND, может она и заведется.
16 авг 2011 07:26
осмен
а что это даст?
16 авг 2011 07:38
djava, отключишь электронную коррекцию зажигания.
16 авг 2011 10:42
попробую.
А что на счет коррекции зажигания?
16 авг 2011 11:02
Просто это сузит границы поиска проблем. Пока ничего не ясно: заменена катушка, на исправную, нет? Если ничего не трогалось - может вернуть старую на место.
16 авг 2011 11:41
ок,сделаю,сообщу,катушка исправная,я ее просто снимал.
16 авг 2011 12:30
djava может ты провод на нее плохо одел, вот и не заводится
16 авг 2011 16:59
Vadim1024
да нет,все одето правильно,по цифрам.
16 авг 2011 17:03
osmen
GND в разьеме который?
