индикация приборной панели и освещение в салоне!!! | мазда (mazda) форум | 20 июл 2011 03:07
 Заголовок сообщения: индикация приборной панели и освещение в салоне!!! | мазда (mazda) форум
20 июл 2011 03:07
Автомобиль: mazda 626, FE 2.0 coupe
Привет всем маздавозам! может кто сталкивался с такой ситуацией:
mazda 626 2.0 coupe, движка FE, 1987 года
Началось все с разбора салона (менял радиатор печки), после чего решил проклеить шумку, поставить сигналку..... да бы не разбирать повторно.
когда уже все было готово вызвал спеца по сигналке на установку ......ему главное чтобы машина заводилась
в разобранном состоянии подключили все жгуты проводов ....завели--как часики...все работает
после установки сигналки "спец" провел нам краткий курс как что куда
начали сами тестить сигналку ...все отлично отрабатывает...значит можно собирать дальше машину! :Yahoo!:
и тут я обратил внимание на то, что вентилятор начал лопатить при включении зажигания....подумал движка нагрелась на столько ...взгляд на приборную панель а там нет индикации...(отражает только поворотники) все остальное не работает, в добавок пропало освещение в салоне....
ТО ЕСТЬ МАШИНА РАБОТАЕТ, ЗАВОДИТСЯ
предохранители все целые, на замке зажигания все ок, приборная панель живая (подключал к другой машине) жгуты проводов видимых повреждений не имеют
отсюда вопрос в какую стороны рыть??????
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: индикация приборной панели и освещение в салоне!!! | мазда (mazda) форум
20 июл 2011 08:02
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
рыть в стороны пизд*лей установщику
пусть чинит
20 июл 2011 09:31
Попробуй почистить датчик включения вентилятора, рядом с верхним патрубком радиатора, на ГБЦ
22 июл 2011 09:13
Баллы репутации: 11
точно все предохранители целы? именно также было, когда спалил предохранитель приборки, кажись (точное название не помню). Смотри лучше
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
23 июл 2011 09:05
пусть чинит
подключил все правильно, проверили с другими спецами.
23 июл 2011 09:07
точно, все целые, привозил 2 автоэлектриков, результата нет, один говорил что панель накрылась...хотя причем тут это....панель проверили на другой машине тоже в норме
другой говорит, что они сидят на одной общей схеме...кстати где находится этот предохранитель?
если у кого-то есть эл. схема питания приборки и освещения поделитесь пожалуйста
16 авг 2011 21:45
Господа одноклубники!!! неужели ни у кого никакой мысли? или у нас тут нет автоэлектриков?
16 авг 2011 22:38
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Однозначно, люлей- в студию!!!! Чудес не бывает, если совались, значит их косяк.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
