масло в свечном колодце | мазда (mazda) форум | 17 авг 2004 09:11
 Заголовок сообщения: масло в свечном колодце | мазда (mazda) форум
17 авг 2004 09:11
Всем привет!
Полез я тут на днях свечи менять и обнаружил в одном из свечных колодцев немного моторного масла. Прокладку клапанной крышки меняли, при этом следов подтёков из-под неё нет! В чём тогда дело?может кто сталкивался с такой фисташкой? (на одном сервисе сказали, что это умерли маслосъёмные колпачки!?)
17 авг 2004 09:42
1. Прокладка клапанной крышки (точнее сальники свечных колодцев крышки).
2. Свеча не плотно прилегает к посадочномуместу - ну очень мало вероятно
17 авг 2004 09:45
Я же написал, что прокладка новая и ставили её люди у которых руки не под х.. заточены, там где стоит кольцо хорошо видно, что не подтекает т.е. абсолютно сухо.
17 авг 2004 11:55
Михаил ты прикалываешься? Или просто я не догоняю. Причем тут прокладка и сальники. Возможно я ошибаюсь про твой двигатель, НО прокладка отдельно, сальники отдельно стоят в клапанной крышке. Прокладка может и не течь, но если сальники пропускают - то так и будет.
Полная чушь, надеюсь это не те
сказали?
Заранее извиняюсь если чего то не то сказал.
17 авг 2004 12:36
прокладка состоит из нескольких составляющих: четыре колечка - для колодцев и контурной прокладки- по краю крышки, так вот, колечки не текут, а масло есть.
Про колпачки сказали левые люди: типа масло течёт по клапанам вниз в горшок, а от туда его выдавливает через свечу. Я не поверил - если не герметична свеча от откуда комрессия!?
17 авг 2004 12:59
Бывает что действительно свеча недокручена. И цилиндр работать будет и компрессия будет (немного ниже положенной). Скорость сжатия ведь очень большая и газы не успевают полностью прорваться - так что с компрессией будет почти все ок. Насчет маслосъемных колпачков суди по свечам - черные - значит дейсвительно избыток масла в цилиндрах. Если нагар нормальный и двигатель масла не берет - точно не маслосъемные колпачки.
Ты уверен что дополнительно у тебя сальников нет?
17 авг 2004 13:03
17 авг 2004 13:07
сальников где , я не понял???
17 авг 2004 13:30
в самой крышке.
17 авг 2004 13:53
Блин! Теперь я уже не понимаю о чём речь!? Я вроде всё чётко объяснил.
17 авг 2004 14:01
Ты объяснил все четко. Я у тебя спрашиваю. Посмотри в книге по своей машине. Есть ли у тебя в крышке по мимо просто прокладки, Сальники свечных колодцев. Если такие есть, то их стоит поменять. Если таких не предусмотрено в твоем двигателе ( :smile: что странно), то тады греши на незакрученную свечку
Удачи.
17 авг 2004 14:04
Ладно...придётся открыть новую тему тк книги по двиглу нет.
17 авг 2004 14:04
ИМХО Сергей ты не прав.
Масло на свечной резьбе один из признаков дохлых маслосъемных колпачков. Про физику этого явления базарить не буду. :D
Я выкладывал фотки своих свечей. Может там плохо видно, но резьба свечи 3 цилиндра (там где был один плохой колпачек) вся в масле. Когда все колпачки были плохие, то резьба всех 4 свечей была в масле. Сейчас все 4 сухие.
Данный признак довольно известен и насколько я помню Игорь когда-то об этом тоже упоминал.
ЗЫ
Ест-но масло на резьбе может быть и при плохой прокладке клапанной крышки, но в этом случае резьба будет в масле только в том случае, если свеча недостаточно плотно вкручена.
17 авг 2004 14:12
ACher, а сколько потянула замена колпаков?
17 авг 2004 14:15
ACher, я так понял, что у него масло на внешней стороне свечи, а не на внутренней. Или я не прав?
17 авг 2004 14:19
Да масло на внешней стороне свечи
17 авг 2004 19:10
Прокладка клапанной крышки.Бывает такое дело.Даже у опытных мастеров.
17 авг 2004 20:27
Если с внешней тогда из под прокладки клапанной крышки.
Извиняюсь, не понял что сверху масло. :oops:
Ну или колпачки + недокрученная свеча. :D Только вроде это из разряда экзотичесих случаев.
17 авг 2004 20:28
Игорь, я сто пудово уверен, что это не прокладка!!!!!!!
Могут давать такую фигню колпачки?
17 авг 2004 20:56
Думаю по другому не может масло туда попадать. :(
Смотри крышку на предмет трещин и т.д.В конце-концов всё вымыть и снова посмотреть что будет.
18 авг 2004 06:47
Михаил GE, ты сам посуди, как могут колпачки влиять на попадание масла в свечной колодец?
18 авг 2004 08:24
Igor, спасибо что поддержал. Я то меня уже заклевали.
Игорь, а на 626 нет разве сальников свечных колодцев?
18 авг 2004 10:18
Сергей П писал(а):
...Игорь, а на 626 нет разве сальников свечных колодцев?
...мне это тоже интересно. Еще ни разу не снимал клапанную крышку...
18 авг 2004 10:28
- и я про это же. Вероятность практически 0. :smile:
18 авг 2004 11:32
Sesmi, мне снимали клапанную крышку при замене прокладки. Не видел я в самой крышке сальников. Одна свеча была сверху в масле, при этом кольца свечных колодцев (которые на самой прокладке клапанной крышки) внешне никаких нареканий не вызывали. Тем не менее, одно из этих колец травило масло на свечу. После замены прокладки все стало ОК. Михаил GE, внешний вид прокладки может быть обманчив. Либо есть какая-то выбоинка в том месте клапанной крышки, которым прижимается уплотнительное кольцо свечного колодца.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
