ПОМОГИТЕ, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ GE!! | мазда (mazda) форум | 18 авг 2011 22:42
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ GE!! | мазда (mazda) форум
18 авг 2011 22:42
Автомобиль: мазда 626 GE
Машина ехала и заглохла, и больше не заводиться. Искра есть, бензин есть и давление в топливной системе есть, метки грм в порядке, компрессия есть.Свечи новые, провода ВВ тоже.
И отдам задний левый супорт со скобой и направляющими
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ GE!! | мазда (mazda) форум
19 авг 2011 09:22
Если всё есть, то стреляет, может, не вовремя?
19 авг 2011 12:34
Баллы репутации: 1137
valentin
из форсунок льет?! свечи сухие если долго помаслать?
Toyota RAV4 2 продана
19 авг 2011 13:31
к сожалению чего-то из этого точно нет.
факт.
или под фразой бензин есть - подразумевается только наличие его в баке? я подумал что форсунки работают...
кстати ошибки считать стоило бы сразу.
19 авг 2011 16:53
ошибки не показует.довление в рампе есть.сигнал на фарсунки есть.свечи мокрые если долга маслать. даже не схватует
19 авг 2011 18:48
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
значит искры нет. проверить никак, только методом исключения. если искра на снятой свече есть- это не значит, что она есть в циллиндрах; потому что, при увеличении давления, сопротивление среды увеличивается, плюс горючая смесь добавляет сопротивления, в итоге, если свечи дохлые, вместо дуги, между электродами, имеем ионизацию (синее свечение на концах электродов);если дохлые провода или катушка, или крышка трамблера, то пробой идет через них.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
19 авг 2011 19:28
я думаю что катушка.
ехал на первой передачи и она встала пытался завести но всё было бесталку.вдруг она завелась но не надолго проехал пол километра и снова заглохла,купил свечи поставил но завелась с попытки с 10й проехал по трассе 70км ехала не тупила приехал в город заглушил через пару часов заводить а она не хочет.завелась её колбасит газ в пол а она глохнит и после этого больше не заводится.
19 авг 2011 20:21
Баллы репутации: 63
Когда стемнеет, возьми приятеля в помощники, открой капот, попроси помаслать, сам смотри, где светится. Скорее всего крышка трамблера, если свечения не видно- то катушка, а это- пипец!!!
19 авг 2011 22:28
уже так проверял не светится.а если катушка то что можно предумать?
19 авг 2011 22:50
Баллы репутации: 63
Вариант с выносной катушкой- шляпа. В магазинах катушку тебе не найдут- только трамблер целиком. Посмотри номер трамблера, юзай поиск- узнаешь номер катушки. Есть шанс по номеру заказать в магазине
20 авг 2011 17:06
Вариант с выносной катушкой- шляпа-почему?
20 авг 2011 17:12
Может просто пробило изоляцию катушки,тогда не проблема,10 минут делов,у меня такое было и симптомы такие же.
SUBARU FORESTER 2.0XT
20 авг 2011 17:14
как проверить изоляцию?
20 авг 2011 17:15
Автомобиль: mazda323f ba
неужели даже не чихает?
20 авг 2011 17:16
уже не чихает-ноль эмоций
20 авг 2011 17:18
вариант жизнеспособен на 100%, не волнуйся.
но и катушку можно поискать, даже на S5 кто-то тут нарыл, а на S9 вообще не проблема.
20 авг 2011 17:20
Снимаешь крышку трамблера,один крутит стартером,а ты смотри внуть на предмет искр,в темноте.
Последний раз редактировалось denis 20 авг 2011 17:21, всего редактировалось 1 раз.
20 авг 2011 17:21
проще всего конечно заменить узел целиком и попробовать
ловишь паренька какого нибудь на такой же тачке и слезно просишь дать попробовать поставить трамблер :cry:
20 авг 2011 17:22
denis спасибо.
есть трамблёр s-9 но по проводам не понятно
20 авг 2011 17:23
nikola12121981 у соседа такая же машина но снимать не хочет
20 авг 2011 17:32
а диагностов нет в округе?
я так с другого конца города паренька поймал
тоже фанатиком оказался :Yahoo!:
20 авг 2011 17:34
может завтра сделаю парень сканер покупает
20 авг 2011 17:36
кто ищет тот находит
но похоже дело все таки в трамблере :(
20 авг 2011 17:37
отпишись что за проблема была
20 авг 2011 18:28
завтра к электрику оттащу
