Help.Не работает прикуриватель в Mzda Premacy | мазда (mazda) форум | 04 сен 2011 10:50
 Заголовок сообщения: Help.Не работает прикуриватель в Mzda Premacy | мазда (mazda) форум
04 сен 2011 10:50
Автомобиль: mazda premacy
В салонный прикуриватель подключили чайник,после этого прикуриватель перестал работать.В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Help.Не работает прикуриватель в Mzda Premacy | мазда (mazda) форум
05 сен 2011 12:54
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
предохранитель сгорел ? :)
бери фонарик и лезь в коробочку с предохранителями, если в инструкции написано непонятно какой именно для прикуривателя то проверяй все поочереди.
05 сен 2011 15:11
нет,не предохранитель :no: нужно снимать панель и провода проверять :(
05 сен 2011 15:56
А на самом прикуривателе предохранитель смотрел? Там на розетке сзади обычно плавкая вставка-предохранитель есть и она частенько перегорает
12 сен 2011 15:31
провода не трож, проверь в порядке ли разъём на прикуривателе и цел ли плавкий предохранитель на самом гнезде рядом с разъёмом.
а предохранители точно все целы? я 2 раза проверял и не видел сгоревший.
только когда все поочереди достал тогда на просвет заметил.
