Проблема с двигателем мазда 626 переходка | мазда (mazda) форум | 13 сен 2011 08:43
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем мазда 626 переходка | мазда (mazda) форум
13 сен 2011 08:43
Автомобиль: mazda GD 1.8
В общем я в полном замешательстве, может кто сталкивался с такой проблемой.
У меня мазда 626 переходка 1,8 карбюратор, 8 клапанная.
Так вот, в один "прекрасный" момент у меня масло пошло в антифриз (прям через бачек куда антифриз заливается), сняли головку опресовали ее, шлифанули поставили назад. Вроде бы вылечилось, НО буквально через день начала греться и порвало шланг у теплообменника, как следствие все под капотом залило маслом... На сервисе говорят что-то невнятное... может кто сталкивался и может что посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем мазда 626 переходка | мазда (mazda) форум
13 сен 2011 09:02
А что именно невнятно то? Нужно выяснить причину перегрева: быть может помпа, термостат, воздушная пробка в ОЖ и т.п.
13 сен 2011 10:07
я видимо не точно свормулировал проблему :( все так, если перегрев нужно искать проблему в охлаждении, но дело в том что в антифризе опять есть масло...
13 сен 2011 10:44
Проверь теплообменник около масляного фильтра.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
13 сен 2011 12:49
Баллы репутации: 60
Evgeniyda С Казахстана?
13 сен 2011 13:27
Да, Казахстан
23 сен 2011 14:09
В общем отсоединили теплобменник, во время холостого хода масла вроде нет, но после того как движок разрревается и его погонять на оборотах, то в антифризе опять появляется масло... Может плохо опресовали головку блока? или что это может быть?
23 сен 2011 19:49
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
В принципе вариантов не много:
Прокладка головки, поведённая головка или микротрещина в головке или блоке.
Систему охлаждения промывали? Может просто старое масло подняло?
23 сен 2011 22:39
а подымать его будет доолгоо..
24 сен 2011 07:14
Систему охлаждения промывали специально что-бы проверить идет масло или нет, и появляется масло причем не чача, а видно, что масло свежее =( Еще проблема, что опресовывают головки у нас только в 1 месте в городе... т.е. как быть дальше машиной Хз...
25 сен 2011 01:16
обычно когда масло в ОЖ, то и ОЖ в масле (растёт уровень масла, цвет меняется на кор/желт). Такое есть?
28 сен 2011 11:41
Нет, ОЖ в масле нет, уровень масла не растет, и цвет его не меняется
29 сен 2011 00:45
ездий дальше, скорее всего подымает старое
26 окт 2011 14:23
В общем оказалась трещина в блоке, придется менять=( Может есть у кого-нибудь блок или двигатель целиком F8?(в Караганде), куплю =)
Говорят что вроде может подойти Блок от FE - 2л, что на него можно поствить мою головку от F8 и все будет ОК? Так ли это?
26 окт 2011 14:50
за точную совместимость не ручаюсь, но вроде различия в коленвалах. А головки от F8 на двигатель FE ставят
27 окт 2011 14:27
Как оказалось найти двигатель, а тем более отдельно блок в хорошем состоянии, очень проблематично...
Кто подскажет блоки опресовывают? Заваривают микротрещины? Может его получится вылечить?
27 окт 2011 17:04
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Можно взять блок или двигатель и в изношенном состоянии. Дальше что больше нравится: расточить под ремонтный размер или под гильзы.
28 окт 2011 15:15
Интересно где только гильзы брать
28 окт 2011 15:56
Вытачивать из подходящих по размерам гильз от нашепрома.
28 окт 2011 17:01
Баллы репутации: 97
Не проблема :) http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php ... t&id=53803
Зачем так сурово :D
Можно и более цивилизованно http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=46491
30 окт 2011 20:14
Автомобиль: mazda 626
не торопись с гильзами, глянь мой отчёт может здесь твоя проблема http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 93328.html до сих пор ездию.
mazda626 gd f2 12valve
08 ноя 2011 08:29
Возможно, ездил разговаривал с токарями которые специализируются на двигателях, в общем они меня заверили, что канал охлаждения и канал масла могут соединиться (из за трещины или других причин) в очень редком случае, т.е. искать нужно на поверхности так сказать, как в том случае в котором вы описали в статье... еще есть незначительное искривление плоскости блока цилиндров (ну оно уж очень незначительное), мне подготовят блок на этой неделе, попробую отвезти шлифануть и заодно лично его рассмотрю на предмет таких микро трещинок... будет результат отпишусь и по возможности скину фотки...
09 ноя 2011 16:14
Автомобиль: мазда
А не проще двигатель целиком поменять на контрактынй. Двигатель с трещиной в блоке это уже не двигатель. А чтобы его нормально отремонтировать денег думаю надо будет не меньше чем на другой б/у
10 ноя 2011 08:48
Столкнулся с проблемой что не могу найти подходящий двигатель, а если на заказ с Японии то сумма получается почти как стоимость машины, поэтому и изгаляюсь как могу=)
11 ноя 2011 22:22
У меня есть блок в сборе FE без навесного. У него растянуло шатун и требуется расточка поршневой. Думаю гильзовать не надо,а только расточить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
