Help!!!! АКПП кушает масло??? | мазда (mazda) форум | 03 авг 2011 21:23
 Заголовок сообщения: Help!!!! АКПП кушает масло??? | мазда (mazda) форум
03 авг 2011 21:23
Автомобиль: mazda 323 C BG
Добрый вечер! Мазда 323 94г, коробка 3х ступка, изчезает масло из АКПП. судя по наблюдениям, оно уходит в выхлопную трубу, т.к. после долива тут же начинает машина дымить.
В двигателе масло не убавляется, полазил в инете нашел информацию:
"Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.
Собственно, хотелось бы понять, на сколько это реально может быть и что делать. Где искать этот модулятор, если это в нем дело, и подлежит ли это вообще ремонту или нужно сразу менять всю коробку в сборе?
 Заголовок сообщения: Re: Help!!!! АКПП кушает масло??? | мазда (mazda) форум
03 авг 2011 23:19
Баллы репутации: 1137
сходи на агрегатка.ру, там спецы по акпп сидят, они помогут!
Toyota RAV4 2 продана
04 авг 2011 08:59
У тебя масло уходит через сальники полуосей попадает на выхлопную и ..... собственно всё :)
04 авг 2011 10:08
alfal
слушай, а может ты мне в такой весчи подскажеш - моя машина иногда после стоянки начинает движение с третьей передачи. приходится включать L, затем проехав немного все приходит в норму. а могу неделю проездить с идеальной коробкой. когда случается такой глюк то появляется ошибка 6 (датчик скорости для спидометра)сам спидометр работает без нареканий.
04 авг 2011 11:08
Когда ко мне приезжают владельцы с проблемами АКПП, я всегда задаю вопрос, - когда последний раз менялись фильтр, кольцо и масло и как часто эта процедура производилась?
Аналогично задаю и тебе :roll:
04 авг 2011 11:48
Ага, дргу вчера: что то у меня (гольф 3 с 4ступенчатой) иногда с ударом перерубает. Спрашиваю: масло менял? Ответ - мне сказали что лучше не надо, а то грязью забить может и т.п... Я ему посоветовал ждать похолоданий ))
04 авг 2011 14:29
alfal
6000 км назад, менял прокладку поддона, масло и фильтр
04 авг 2011 14:30
orion777
пусть меняет постепенно, раз в месяц сливает пару литров и заливает новое
04 авг 2011 15:48
Загляни сюда http://mazdaservice.com.ua/forum/index. ... ml#msg1914 и потом скажи какая ошибка у коробки. Тогда более предметно сказать что то попытаюсь
04 авг 2011 16:08
Как узнать в этом ли дело? И это подлежит ремонту???
04 авг 2011 18:42
Ну залезь под машину на эстакаде и посмотри. Сальники меняются легко и без проблем, снял полуоси, выдернул сальники, запрессовал новые, лучше оправочкой, до упора и всё
08 авг 2011 08:26
alfal
тут нет этого кода. но при диагностике показывает ошибку датчика спидометра. он с шестеренкой, и от него идут два провода. находится на коробке, недалеко от стартера
08 авг 2011 09:27
Значит неправильно считывают. Это ошибки из оригинального мануала. Датчик спидометра причём, у тебя спидометр не работает?
08 авг 2011 11:59
alfal
все правильно считывают, и сам прроверял ошибки стрелочным тестером - после глюка коробки появляется ошибка 6(шесть коротких вспышек), т.е. датчик спидометра.
08 авг 2011 16:28
Значит, искать тебе датчик спидометра :roll:
21 окт 2011 13:13
дело было в вакуумном модуляторе. заказали, цена 1500 по-моему, поменяли, все ок. через модулятор масло выливалось по трубке в коллектор и уходило, причем очень быстро. отсюда и был дым из выхлопной трубы. теперь не дымит и не ест масло))))
но вылез новый вопрос, не переключает скорости на драйве, на первой и второй едет, назад тоже.. но сегодня что-то случилось и как то странно, переключила скорость на 4000 и перестала((( не знаю что может быть...
фильтр не меняли, только заказали. Может ли быть в нем дело?
