Проставки 626 GE | мазда (mazda) форум | 26 сен 2011 20:48
 Заголовок сообщения: Проставки 626 GE | мазда (mazda) форум
26 сен 2011 20:48
Автомобиль: 626 ge
Кто-нибудь знает (может кто нибудь себе ставил) где купить проставки для расширения колеи? Диски которые купил от Кседоса 6 глубоковато сидят, хочу шире сделать! и комплект длинных шпилек тоже нужен!
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
 Заголовок сообщения: Re: Проставки 626 GE | мазда (mazda) форум
26 сен 2011 21:08
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
ищи дядю Васю токаря .
26 сен 2011 21:26
Автомобиль: Daihatsu
прекрасно стоят диски с кседоса,а если мало то надо было брать 16 и с вылетом 30+,а не стандартные с вылетом 45.
а проставки ток точить,т.к. тебе и посоветовали выше.
шпильки от форда подходят,где то уже обсуждали это.
27 сен 2011 15:01
Автомобиль: 626 ge
у кседоса 50 вылет, хочу на 10 расширить... по сайтам по искал, даже в наличии вроде можно найти.
27 сен 2011 15:24
ak47acab
см. Проставки и шпильки
а так же на фучика в 271-м вроде контейнере мужик работает, обещал проставки выточить за неделю и 2 тыщи за пару.
Но с 10 мм могут быть траблы, нуно ступицу промерять включая бортик центровочный
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
27 сен 2011 17:36
Автомобиль: 626 ge
NailS писал(а):
ak47acab
траблы с 10 мм это почему? ну да промерять нужно обязательно, что бы не получилось потом, что они не налезут...
27 сен 2011 19:25
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
ak47acab
существуют вот такие универсальные как раз 10мм
где взять пару - знаю... а вот где еще пару - хз))
region-74
27 сен 2011 21:17
Есть в нале такие-же только 8мм.
но для них надо длинные шпильки!
если устроит 5мм проставка -то шпильки можно оставить свои...
Для экстремалов есть у меня и 25мм проставки!
Переделки ступицы и прочего не требуют!
Фото ниже
27 сен 2011 21:45
ak47acab
По хорошему, если проставка достаточно большая - на ней должен быть бортик как на ступице, колесо дополнительно на него упирается, а не только на шпильки. Насколько это необходимо - нинаю, каждый решает сам. Соответственно, для 10 мм родной бортик уже не бортик, а на проставке сделать ее толщина не позволяет.
С уважением, NailS
28 сен 2011 12:38
Автомобиль: mazda 626 американка 1994г.
левое заднее колесо задевает арку при движении по ямам, стачивать арку или колесо ровнять?
28 сен 2011 13:36
Баллы репутации: 39
Алексей
как раз есть у меня такие экстемалы!
надо проставки для перехода с 5*112 на 5*100 с шириной как раз 20....25 мм....
наверно даже пару комплектов!
есть такие?
region-74
28 сен 2011 14:25
Автомобиль: 626 ge
Алексей
а скока стоят вот эти на 25 мм? это правда много очень, колесо мне кажется из арки вылезет и будет задевать на ямах, или нет?
28 сен 2011 18:54
region-74 писал(а):
Алексей
есть такие?
да!
есть вариант изготовить любые на оборонке...
28 сен 2011 18:55
ak47acab писал(а):
Алексей
4500р\комплект
28 сен 2011 19:28
Баллы репутации: 39
Алексей писал(а):
region-74 писал(а):
Алексей
есть такие?
да!
цену вопроса можно узнать чтобы клиента съориентировать?!
наши токаря вытачили один комплект, что то невкатило......
region-74
07 ноя 2011 22:04
Автомобиль: 626 ge
Какой длины шпильки стандартные? И как их поменять? Они вкручены?
07 ноя 2011 22:21
ak47acab
35 мм, емнип. Они забиваются.
С уважением, NailS
07 ноя 2011 22:32
Автомобиль: 626 ge
NailS писал(а):
ak47acab
спасибо, а извлекаются как? :)
07 ноя 2011 22:44
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Раз забиваются, то назад - выбиваются, мог бы и сам догадаться :D
Бородатый маздовод
07 ноя 2011 23:18
Автомобиль: 626 ge
так это чё, ступицу снимать? :shock:
08 ноя 2011 07:33
ak47acab
Заднюю лучше снять, а передние и так выходят нормально. Есть одно положение на кулаке для вывода шпильки.
С уважением, NailS
08 ноя 2011 11:41
Автомобиль: 626 ge
NailS писал(а):
ak47acab
:( тогда мне кажется адаптеры лучше купить, как Алексей предложил... а то менять шпильки.......
08 ноя 2011 12:34
Баллы репутации: 47
Шпильки меняются достаточно просто.
А адаптер надо примерять, на мои шпильки (ещё те - стандартные) к примеру он-бы не встал.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=32899 шпильки для форд фокуса встречаются на ebay, комплект правда будет нестандартный - 16 штук :)
08 ноя 2011 22:14
Вперёдсмотрящий
Если посмотришь внимательно - у шпилек одних посадочных диаметров штук 5 разных, передние с задними не бьются, можно не угадать ;)
С уважением, NailS
09 ноя 2011 23:19
Баллы репутации: 47
NailS
Ты хочешь сказать что на ГЕ передние и задние шпильки разные?
