Даешь ФАК по рекомендованным Mazd'ой расходникаи параметрам! | мазда (mazda) форум | 23 авг 2004 17:19
 Заголовок сообщения: Даешь ФАК по рекомендованным Mazd'ой расходникаи параметрам! | мазда (mazda) форум
23 авг 2004 17:19
Я вот тут подумал, что неплохо было бы иметь какой нить ФАК. где былибы приведенны стандартные, рекомендованные расходники на мазды. Этот ФАК могбы успешно (я думаю) пользоваться среди чайников, чтобы не парить мозги и не задавать много одинаковых вопросов.
Например, я задался целью (первой после покупки машины) сменить масло... благо здесь же нашел ФАК по маслу и теперь мечу на Mobil1(из фака) 5w40(из доки). Иду дальше, масляный фильтр... на екзисте их больше 20 разных, причем разных по диаметру. Я например, толком не знаю на кой надо было делать разные, если Мазда сказала "нам вон те только, или типа". Да еще инет пестрит статьями, что типа, те не берите, ибо плохие, почему-то. И куда не сунь везде вопросы чайницкого уровня. Може таблицу из User Owners' Manuala кто нить выложит в ФАК все таки.
24 авг 2004 08:30
ну кроме масел да бензина все остальные позицие можешь смело прописывать под словом ОРИГИНАЛ. вот тебе главная рекомендация от мазды . :smile:
24 авг 2004 08:35
А еще есть ОЖ, тормозуха, масло в ГУР и прочее... Даешь FAQ!!!
24 авг 2004 08:52
:smile: е-мое. так это у тебя все в машине указано будет. масло в гур M-II, ож - любой антифриз, тут по-момему ничего не пишут, коробка 75-W80 и 80 - W90 GL4. тормозуха от dot-3. и че еще ? правда это для GE
24 авг 2004 09:37
А лучше еще и писать последствия замены оригинальных з/ч на неоригинальные, например, "поставил свечи ВЛКСМ, отъездил 10 т, полет нормальный". Хорошая идея subj :smile:
24 авг 2004 10:09
Можно я поддержу эту просьбу? :lol: Такой расклад по расходникам для "чайников" был бы ВЕСЬМА кстати...и займет всего лишь 1 тему и может меньше будут типа меня юзера надоедать глупыми вопросами в темах где махровые технические обсуждения ;)
24 авг 2004 10:11
Ну хотя бы то что есть в мануалах. А там смотришь и результаты тестов неоригинальных частей можно будет вставить (см. Mazda 626 2.2i GD). Я понимаю, что для людей с опытом все это детский лепет. Но для чайников хорошее начало. Даи поисковики будут больше на mazda-auto.ru ссылатся, т.к. инфы сортированной и разнообразной больше.
24 авг 2004 10:35
продолжаем тему... открываю мой венгерский мануал "Mazda 323, 323f" (в котором ничего нет на мою мазду, т.к. отпечатан он в 1994г)
Мех. коробки 2wd SOHC - API Service GL-4, GL-5 (SAE 75W-90)
Мех. коробки 2wd DOHC - ATF M-III Dexron II
Мех. коробки 4wd - ATF M-III, Dexron II, API Service GL-4, GL-5 (SAE 75W-90)
Автомат - ATF M-III Dexron II
У кого че есть давайте кидать уже...
24 авг 2004 11:08
Уважаемая конференция есть предложение:1 Каждому написать параметры
своей машины т.е. Модель--- Год вып. тип кпп.Тип кузова.Тип привода.
Потом свое взгляды на проблему(кто что льет ипочему).
Тогда любой сможет выбрать что хочет. :smile:
24 авг 2004 11:17
GWER-1998г.в.АКПП-4ст 1991сс. 4wd. 82000км.
Менял :масло10w40 LM.
ремни. не оригинал.
колодки. зад. не оригинал.
пер. оригинал.(других не было)
защита. москвич 41.
Больше ни чего не делал.
24 авг 2004 13:51
модель и год обычно пишут в подписи
24 авг 2004 14:22
пример устаревшей информации:
Моторное масло из венгерской доки (1994г, Мазда 323,323f) : API Service SD, SE, SF. Иду дальше, яндекс выдает ссылку по этому маслу: http://www.trans-oil.ru/book/class03.shtml. Вот что я там нашел
..."API S состоит из категорий качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущих в хронологическом порядке. Для каждой новой генерации присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, API SH и API SJ (категория SI - намеренно пропущена API, для исключения путаницы с Международной системой мер). Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются, категория API SH является "условно действующей" и может использоваться только как дополнительная, например API CG-4/SH;"
Так что... I am lost...
24 авг 2004 14:51
а ваще не пареьтесь вот вам ссылка и все дела http://www.oilclub.ru/docs.asp
25 авг 2004 09:31
Уважаемая конференция :!: вы немного не поняли .Вопрос не в маслах как таковых, а втом чтобы каждый написал свои рекомендации по эксплуатации
своей конкретной машины и любой желающий мог почерпнуть информацию
на основании опыта других. При этом ни кто не собирается переписывать
мануал.Только личный опыт. :mad: В том числе и по запчастям и прочее. :wink:
25 авг 2004 10:00
Автомобиль: Мазда 6
Николай MAZ-?DA, весь форум и есть исключительно личный опыт маздоводов и не только. Констатация фактов - скучное занятие. Просто при появлении вопроса стоит покопать ФАК и все разделы сайта, если ничего - тогда :!: тему в форум и все с удовольствием расскажут, что и куда втыкать - использую эту методику сам, поэтому вопросы возникают редко. Удачи. :wink:
25 авг 2004 11:58
Николай MAZ-?DA, то что ты хочешь увидеть, это действительно весь форум. И систематизировать и оптимизировать эту всю информацию, это надо признаться не просто сделать. Я просто просил выложить на обозрение паспортные данные. Но исходя из того, что у всех у нас машины подержанные, а мир не стоит на месте (пример масла), то получается что единственное что нужно делать, это постоянно читать и искать в форуме.
PS. Хотя.... не знаю какие цели преследуют создатели форума и этого сайта, но чтото можно былобы всетаки ФАКнуть.
25 авг 2004 12:38
Еще причина создания такого FAQ - поиск, мягко говоря, вещь сложная - все зависит от того, как сформулировать запрос...Если мне нужно найти что-то про свой аппарат (323F), поиск выводит практически весь форум. При наличии ФАКа поиск упростится?
25 авг 2004 19:15
Я решила дисциплпинированно изучить весь форум...дошла до 27-й страницы....на фоне этого мысль про ФАК мне приятна и нравится :smile:
25 авг 2004 21:06
Катерина, да тут спорить не о чем, поэтому я и сказал...
"PS. Хотя.... не знаю какие цели преследуют создатели форума и этого сайта, но чтото можно былобы всетаки ФАКнуть."
26 авг 2004 08:07
Автомобиль: Мазда 6
Катерина, bugs, периодически на форуме проводятся опросы, в которых и собирается вся статистика, кто что льет в какой двигатель и какого года. Из этого можно тоже почерпнуть не мало информации. Не пытайтесь схаватить быка за рога и познать все сразу, со временем присутствия на форуме у вас отпадет много вопросов (лирическое отступление из личного опыта).
26 авг 2004 09:30
Да опросы - замечательно полезная штука...как и весь форум - большое спасибо создателям/администраторам и всем участникам кому не жаль и не лень выложить сюда знания - нет ничего дороже практического опыта
26 авг 2004 10:31
Кому кому, а одесситам в одессизме не откажешь :)
