Похоже что убил тормозной диск (возможно ли такое?) | мазда (mazda) форум | 28 апр 2007 09:01
 Заголовок сообщения: Похоже что убил тормозной диск (возможно ли такое?) | мазда (mazda) форум
28 апр 2007 09:01
Ситуация такая, остановился на обочине, заглушил, дернур ручник...
Завел, отжал ручник, проехал около 5 - 7 км, на скорости 150,
заехал на заправку, чел офигел, у меня из под арки заднего правого колеса идет дым, и запах такой противный, заправщик даже заправлять не стал.
Посмотрел, ручник был не доконца отжат!
Вот, прошло пару недель, стал замечать дерганье при торможении,
еле заметное, но есть. Снял колесо, развел колодки, при проворачивании, слышен шелест о колодки, не равномерный, в одном
месте.
Реально убил диск?
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
28 апр 2007 09:07
Колодки не отошли,диск перегрелся ,вот его и повело.Попадос на два задних диска.Они не дорогие-по 40 евро можно очень качественные взять,а поменять их можно самому.
Honda Civic 1.5 vtec '00
28 апр 2007 09:47
гвость, будешь диски менять - заодно и колодки тогда + прокачай этот цилиндр. в нем стопудово жидкость перегрелась.
Кстати шелест колодки о диск еще не показатель того что повело.
28 апр 2007 10:02
Поддомкрать и покрути колесо - если вращается с переменным усилием, то диск кривой. У меня была такая же фигня, вылечилось заменой дисков и колодок
28 апр 2007 10:05
Диск на смену. Колодки если недавно ставил, можно не трогать, но лучше менять всё вместе
28 апр 2007 10:12
да, усилие переменное,
попадос + развод на бабки (пусть малые, но всеравно, незапланированные),
менять диски ~ 2*1100 = 2200р,
колодки 4 шт ~ 2000р,
заодно поменять
1000р 2 стойки стабилизатора,
300р 2 втулки стабилизатора
пыльники задних амортизаторов рваные
1000 р за пару
бл... тише едешь, дальше будешь,
вот еще заеду в один сервис спрошу скока будет стоить
проточить дисочек и какие гарантии.
28 апр 2007 10:37
гвость, проточить - это ненадолго, тыщ через 5-7-10 или ещё раньше он опять станет кривой... Токо менять на новый.
Чё так дорого?
28 апр 2007 10:44
гвость, Перегретый диск точить бесмысленно, да и по деньгам практически не выиграешь , а в конечном счете проиграешь
28 апр 2007 12:58
Посмотри те же детали на экзисте, выйдет дешевле.
Замену всего этого мона легко сделать самому за пол дня.
Mazda familia 1.5 i - 16 v/at/3 doors/90 г. продал, зато купил квартиру, ща на старом форде катаюсь, ему 25...
и форда продал...
28 апр 2007 14:37
Чет с ценой на детали загнул. Если только все это оригинал.
28 апр 2007 14:44
диски Febi
колодки Febi
линки тоже Febi
вот пыльник - оригинал, других нету, дороговато конечно
я не уточнял может замена какая нить есть
все с exist,
посередине между оригиналом и самым дешевым
менять буду сам
28 апр 2007 17:02
менял диски и колодки в прошлую субботу все сзади.
Диски 450р шт.
Колодки Кошияма 400р
323С Z5 - Подарена бывшей...
 Заголовок сообщения: Re: Похоже что убил тормозной диск (возможно ли такое?) | мазда (mazda) форум
28 июн 2011 09:59
Автомобиль: Мазда 3
У меня похожая ситуация. Еду сегодня на работу, а из под заднего колеса дым идет. Только ручник у меня не поднят был. Кто что может подсказать!!! :cry:
28 июн 2011 10:14
Марин4ик
Клинит суппорт - перебирать, диски и колодки менять.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
28 июн 2011 11:09
Автомобиль: Мазда 3
NailS, спасибо большое. Стало намного легче. :)
17 фев 2012 00:31
Автомобиль: Mazda 3
Смысл брать оригинал? Ток переплачивать. Колодки я за 450 р беру на экзисте, фриксу, корейцы, тормозят отлично, никаких оригиналов нафиг не надо!
17 фев 2012 08:10
Korel
О да, зайти на тематический форум шестерки - там с тобой апсолютно не согласны.
С уважением, NailS
17 фев 2012 08:50
Автомобиль: Mazda 323F BA (2.5 KL)
это моя первая поездка после покупки ... на стреме и радости ручник не отжал до конца ... тож скребет биением если поднятое колесо крутануть.
пока езжу.
Mazda 323 F BA (2.5 KL V6) 1998год
17 фев 2012 09:35
Автомобиль: Мазда 3
Мне в итоге перебрали все в сервисе, диски и колодки. Ни чего не меняли))))) Ездит превосходно))))
