Клинит ручник мазда 626 GE | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2011 10:56
 Заголовок сообщения: Клинит ручник мазда 626 GE | мазда (mazda) форум
15 ноя 2011 10:56
Автомобиль: мазда 626 GE
Вобщем, заклинивает рычажок на суппорте к которому цепляется трос ручника, клинит только справа, пытался его вытащить, чтобы почистить смазать, не получилось, КАК ОН ВООБЩЕ СНИМАЕТСЯ? в основном клинит с утра после ночной стоянки, приходится отгибать его вручную, сам не отходит, пружину уже разжимал.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит ручник мазда 626 GE | мазда (mazda) форум
15 ноя 2011 11:04
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
беда)) помню в прошлую зиму, каждое утро под машиной с ломиком валялся в сугробе) забывал не ставить на ручник, привычка мать ее...
Тут писали где то, что вд40 смазывают. у меня не получилось делал как писали.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
15 ноя 2011 11:06
Автомобиль: 626GE, 92г.
Тебе надо снимать полностью суппорт, без этого не вытащищь.
Снимаешь, вытаскиваешь поршень, только после этого снимется.
15 ноя 2011 12:26
Сначала выясняем рычаг ли клинит или трос в оплетке. В первом разбираем-чистим-мажем ось рычага, поможет на годок. Как это делается ищем в опыте ремонта. Во втором случае - меняем трос на новый.
15 ноя 2011 12:44
absolutt, по ремонту суппорта:
mazdainfo.php?fl=5&sl=5
15 ноя 2011 13:41
Автомобиль: Nissan P11-144TD
absolutt, клинит он при любой температуре или только при минусовой? У нас сегодня подморозило и ручник не отпустил пока машина не постояла 10 минут в теплом боксе. Суппорта новые, троса менял летом, но смазать поленился. В который раз убеждаюсь что лень наказуема.
15 ноя 2011 13:54
да подклинивать стало после мокрой погоды когда морозы ударили, сегодня еще раз смазал рычажек суппорта и пришел к выводу что больше подклинивает сам трос, буду снимать трос и сушить
15 ноя 2011 13:55
+100
15 ноя 2011 14:43
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А зачем их мазать, если они в пластиковой оплётке, надо было резиновые пыльники на концах стянуть потуже, чтобы внутрь вода не попадала, я стягивал пластиковыми хомутиками.
Бородатый маздовод
15 ноя 2011 14:52
Было даже желание их смазать но что то смутило, на счет пластиковой оплетки не помню. Но факт остается фактом. Видимо придется зимой ручником не пользоваться.
15 ноя 2011 16:04
Наверно нужно темы про белый дым,гидрики и суппорта прилепить уже наконец.10 лет почти как форум жив,а вопросы у народа не иссякают.
15 ноя 2011 19:18
Баллы репутации: 1137
absolutt
смазывать и разрабатывать там бесполезно! Нужно снять суппорт, вытащить цилиндр, под ним стопорное кольцо, вытаскивеш кольцо и снимаеш ось на кторую накручивается цилиндр, далее вытаскиваешь рычажок ручника. затем все чистиш, меняеш!!!!!!!!!! все резинки и сальники , и собираеш обратно!!!!Если протсо почистить то он закиснит практически сразу!!!Самый гемор это снять направляющую суппорта!
Toyota RAV4 2 продана
15 ноя 2011 20:01
и почему то с левой стороны :(
был VARTBURG `90г.в.-продан
15 ноя 2011 20:29
Виталий 035, с правой стороны глушак греет :D
16 ноя 2011 05:54
спасибо за совет
16 ноя 2011 09:50
Виталий 035
кстати я задние напрвляющие выточил из нержавейки и теперь вопрос с клином суппортов отпал! :D
16 ноя 2011 19:05
:ROFL:
16 ноя 2011 19:09
25demid писал(а):
Виталий 035
Об этом я что то не подумал, подумывал об оригинале. А нет ли размеров(перед- зад), что бы не снимать. Старые ведь наверняка еще остались :oops:
16 ноя 2011 21:57
Автомобиль: МАЗДА 626 1993 2.0i
А я поставил дополнительно пужины от сцепления для класики удленил и зацепил за ближайшие отверстия. с тех пор проблема отпала.
17 ноя 2011 00:49
сейчас снежком мокрым забьется твоя пружинка и морозец ее прихватит, вот будет тогда тебе проблема отпала. :shock:
еще варианты...
17 ноя 2011 09:13
Абсолютно согласен
17 ноя 2011 14:46
И сколько они уже так работают?
17 ноя 2011 16:14
Все лето осень и начавшуюся зиму проблем небыло
17 ноя 2011 16:17
Виталий 035 писал(а):
сейчас снежком мокрым забьется твоя пружинка и морозец ее прихватит, вот будет тогда тебе проблема отпала. еще варианты...
Насчет забьется это врятли растянута силино, А так время покажет
17 ноя 2011 16:19
Фотку можешь сделать?
