За что отвечает датчик КПП? | мазда (mazda) форум | 17 окт 2011 19:40
 Заголовок сообщения: За что отвечает датчик КПП? | мазда (mazda) форум
17 окт 2011 19:40
Автомобиль: мазда323
Подскажите пожалуйста, коробка механика!
МАЗДА 323 1990г. B3E BG 67лс
 Заголовок сообщения: Re: За что отвечает датчик КПП? | мазда (mazda) форум
17 окт 2011 19:56
Автомобиль: M6 2006 2.0 MT WAGON
какой датчик? тот-который положение нейтрали определяет?
он не даёт запустить дрыгатель при не выжатом сцеплении и включенной передаче.
Так же он влияет на отключения круиз контроля, если выдернуть передачу без нажатия педали сцепления.
Если его не подцепить, то на холостых будут повышенные обороты, а при нажатии сцепления обороты будут падать до нормально величины.
Так же там есть:
датчик скорости , если тача без АБС,
датчик задней передачи - включает фонари заднего хода.
17 окт 2011 19:57
Есть датчики: датчик включения 5-й передачи, есть датчик включения заднего хода. Какой датчик тебя интересует?
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
17 окт 2011 20:59
Если его не подцепить, то на холостых будут повышенные обороты, а при нажатии сцепления обороты будут падать до нормальной величины.
вот у меня такая фигня!!!
17 окт 2011 21:30
Датчик холостого хода - твой приговор)
18 окт 2011 13:03
Попробуй поставить перемычку вместо датчика, там должен быть разъём на проводах. Разъедини, и замкни со стороны мозгов, если нормализуется, знач нужно решать вопрос с этим самым концевом (датчиком), если нет - в мозгах.
У меня тоже так было, и "чек энжен" загорелся с соответствующей ошибкой.
19 окт 2011 17:06
Баллы репутации: 3
Датчик нейтрали это вообще то называется.
19 окт 2011 20:57
Вот на ГЦ такой был.. А разве потом, на инжекторных, он есть?
20 окт 2011 08:26
Баллы репутации: 1137
на мешалке знаю 3 датчика-
1. датчик спидоиетра
2. датчик заднего хода
3. датчик нейтрали
Toyota RAV4 2 продана
