Как правильно снять ГБЦ FP GE? | мазда (mazda) форум | 12 окт 2011 19:12
 Заголовок сообщения: Как правильно снять ГБЦ FP GE? | мазда (mazda) форум
12 окт 2011 19:12
Автомобиль: mazda 626 GE
Двигатель на машине. Всю обвеску снял. Остались вопросы:
1. Лобовая крышка пластмассовая, открутил 3 болта и чета не снимается
2. Коллектора снимать до ГБЦ или снимать все вместе сначала?
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно снять ГБЦ FP GE? | мазда (mazda) форум
12 окт 2011 21:12
Валентиныч
1.их 5 штук вроде.
2.я выпуск снимал ,впуск оставлял.
А что с мотором- то?Что с головкой?
12 окт 2011 22:28
Компрессия 14-5-14-14. Масло не жрет ну и плюс в этом посте viewtopic.php?f=1&t=34924
13 окт 2011 09:59
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Там с зади под впуском стоит пластина прикручена ко впуску снизу и к блоку двигателя остальное все на виду ,а вот на пластике точно больше 3 ех болтов щупай руками и нащупаешь. так тебе ГБЦ надо или нет а то она у меня уже лежит упакованная??????
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
13 окт 2011 14:08
Баллы репутации: 60
лобовую держит подушка двигателя и болт возле обводного ролика.
13 окт 2011 16:30
Ага, уже понял.
13 окт 2011 16:32
Спасибо. На счет головы подожди я сниму. А то может собирать смысла уже не будет) , на выходных отпишусь.
