Почистил форсунки,теперь иногда залипают обороты | мазда (mazda) форум | 12 окт 2011 22:17
 Заголовок сообщения: Почистил форсунки,теперь иногда залипают обороты | мазда (mazda) форум
12 окт 2011 22:17
Автомобиль: Mazda 626 GE FS, 92г.в., 2.0л
Почистил форсунки viewtopic.php?p=585635#p585635
Теперь происходит залипание оборотов,прогревочные 2300об/мин,опускаются примерно с минуту,причём волнообразно(ну типа вниз одно деление,потом вверх на половину и т.д. с такой цикличностью),доходит примерно до 1700 потом резко падают обороты до 1300,далее начинаю ехать,т.к. бесит это.
Далее - холостые плавают немного,вставляю перемычку-плавают,выставляю по мануалу,снимаю перемычку,обороты в норме,но в какой то момент,точнее примерно секунд через 10 происходит просадка оборотов вместо положенных 750,обороты падают чуть ниже деления(деление которое означает 666об/мин) и при этом чувствуется непостоянная вибрация,сопровождаемая неустойчивой работой,как будто сейчас заглохнет,но хрен заглохнет. Педаль газа тронешь чутка,обороты опять встают на норму,но секунд 10 и опять просадка.
Потом на прогретую происходит залипание оборотов примерно на 1300об.,сбрасываю торможением скоростью,а иногда сами падают.
Вот я вот всегда придерживался правила,освоенного горьким опытом на предыдущих машинах: "Не мешай машине работать"©
Где я что пропустил?Воздух?Вроде негде,если только уплотнительные колечки на форсунках,которые вставляются в рампу.
Короче я в растерянности.......
ВАЗ-21099 98г.в. пробег 240т.км.,ни одной капиталки мотор не видел!
Mazda 626 GE FS 2.0 92г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Почистил форсунки,теперь иногда залипают обороты | мазда (mazda) форум
13 окт 2011 16:47
Всем факи показываешь и ждёшь совета?аватар смени.Расскажи подробно что делал.Либо воздух сосёт,либо заслонка клинит,либо заслонка завоздушена.Больше на ум пока ничего не приходит.
13 окт 2011 19:47
Баллы репутации: 16
Что руками трогал -там и ищи.. либо подсос либо заслонка (похоже на клапан ХХ). Форсунки ты так перечистить никак не мог.. колечки, кстати, очень могут быть-обмажь силиконом-толку ноль и ненадолго-но поймешь они или нет.
13 окт 2011 22:03
снимал и трогал только рампу с форсунками,но не более,хотя снимал корпус воздушного фильтра-он мне мешался,посмотрю там,может че не докрутил.....
24 окт 2011 21:29
пересмотрел всё! вроде ничего критичного! кстати,обороты сбрасываются легко таким образом,включаю передачу(повыше,например 3),слегка сцепление отпускаю,т.е. даю нагрузку на двигатель небольшу,по тахометру оборотов на 50,выжимаю сцепление и обороты падают до нормальных.
Причём если просто стоять и газовать то всё нормально,только при включённой передаче,т.е. когда есть нагрузка!
Надо наверно на видео заснять и выложить сюда.....чтоб понятнее было!
25 окт 2011 18:45
Похоже на подсос воздуха, сними рампу и посмотри нет ли грязи в месте установки форсунок на двигатель, перед затяжкой болтов, повращай форсунки в разные стороны чтобы плотнее сели.
