Пробило картер сцепления МКПП Mazda 6 GY | мазда (mazda) форум | 12 окт 2011 17:22
 Заголовок сообщения: Пробило картер сцепления МКПП Mazda 6 GY | мазда (mazda) форум
12 окт 2011 17:22
Автомобиль: M6 2006 2.0 MT WAGON
Всем привет, интересует вопрос, бывало ли у кого такая ситуация:
Из маховика выполи 2 направляющих штифта из 3х, на которые надевается корзина сцепления, и пробили картер сцепления.
Фото:
http://s017.radikal.ru/i405/1110/c8/5624db5ad48a.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1110/e5/13254e472ab3.jpg
Как такое могло произойти, брак?
Пробег при котором это случилось около 94 тыс, 5 лет
 Заголовок сообщения: Re: Пробило картер сцепления МКПП Mazda 6 GY | мазда (mazda) форум
12 окт 2011 18:42
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Информации явно недостаточно. Что случилось то, из за чего снимали коробку?
12 окт 2011 18:58
Это и случилось, с начало как произошло, был громкий звук летающих штифтов, на то время я не представлял что это за звук, далее потекло масло, на СТО сняли, обследовали, и получилась такая картина.
12 окт 2011 19:15
А корзина сцепления как была прикручена, нормально или болталась?
12 окт 2011 19:23
Не знаю, в дифектовке написали, что ослабление крепления карзины, может и болталась.
На целый маховик примерял корзину, люфта вообще нет, даже если б ослабление болтов было, то не люфтило бы, плотно на штифты садится, хотя хз.
12 окт 2011 19:31
Брак. Без ослабления болтов штифты бы не повылетали. Где автомобиль собирали?
13 окт 2011 16:41
:good:
13 окт 2011 18:09
В ПТС данные:
Страна изготовитель: Япония
Страна вывоза: Финляндия.
14 окт 2011 06:41
Похоже финны сцепление уже меняли, тогда и пробег вызывает сомнение. :(
16 окт 2011 22:29
osmen
Далеко не первый случай пробоя картера механики запчастями от сцепления.
Я так коробку по гарантии поменял с сцеплением всборе на 77-й тысяче, ехал спокойно, потом чего-то бумкнуло и рычаг переключения передач до кучи заклинило. Масло, ессно, из коробки вытекло.
В чем была причина - сервисмены не признались.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
17 окт 2011 20:02
да, есть такая проблема на любой таче с МКПП, когда корзина сцепления разваливается, лепестки вминаются, отваливаются и пробивают картер центробежной силой маховика. А вот чтобы маховик так разлетелся, я нигде не нашёл.
