alfal писал(а):
А может имеет смысл начать сначала? Чего делалась диагностика? Что изначально тревожило?
Сначала загорелся Check Engine, сразу сделал диагностику дваигателя и она показала ошибку клапана (Valve, Solenoid-See Cruise Control System Section), т.к. "на скорость не влияло" продолжал ездить и искать этот клапан. В процессе поиска начались сомнения клапан ли или датчик (Sensor, MAP-See Cruise Control System Section) да и цена вопроса оказалась не малой, продолжаю ездить. Решил разобраться и опять сделали диагностику двигателя, а теперь он выдает ошибку P0601. Вот и вся история. Но есть одно подозрение: как то хулиганье скинуло мне бутылку на заднее стекло, менял в аро сервисе, и все вроде бы работало, имею ввиду обогрев заднего стекла. Да вот только два раза подозрительно разрядился аккумулятор прямо во время езды, причем второй раз через несколько месяцев, после зарядки генератор и все остальное опять работает. Но как мне показалось разряжалось все во время активного использования обогрева заднего стекла, перестал его использовать и благо ничего не разряжается, вот может быть из-за этого?
