Проблема с печкой. Машина с ГБО. | мазда (mazda) форум | 17 окт 2011 18:18
 Заголовок сообщения: Проблема с печкой. Машина с ГБО. | мазда (mazda) форум
17 окт 2011 18:18
Автомобиль: Мазда 626 (GE) 1993
Добрый день. У меня 626 GE 93 г. Проблема такая. Очень плохо работает печка. На машине установлено ГБО.Пока машина полностью на прогреется и не достигнет рабочей температуры печка дует холодным воздухом. А редуктор ГБО греется сразу(и подача и обратка). ГБО поставлен через тройника на шланги которые идут на печку. Как можно усовершенствовать или переделать? Спецов типа: Сними ГБО И Ездий на бензине прозьба без умных советов по теме не беспокоить.
Мазда 626 GE FP 1993 седан
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой. Машина с ГБО. | мазда (mazda) форум
17 окт 2011 19:18
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Вообще поиск в помощь
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=9&sl=3&qid=215
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=16&t=3991
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=16&t=11542
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=26488
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=16&t=10038
А еще есть такая тема очень полезная http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=32335&p=545623&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82#p545623
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
17 окт 2011 20:05
Спасибо. Но у меня когда было отключено ГБО и стояли заглушки на шлангах то печка работала хорошо.
17 окт 2011 21:16
Автомобиль: Mazda 626GF
Значит еще вариант подключить печку последовательно с гбо. Хотя скорее всего все-таки радиатор засорен и его сопротивление хорошо больше, чем у редуктора гбо
17 окт 2011 21:20
Я думал насчёт подключения последовательно. Тогда весной придётся переделывать(И так каждые пол года, не айс.). А замену радиатора отопителя можно произвести только со снятой торпедой или есть возможность её не снимать?
18 окт 2011 10:59
Автомобиль: MAZDA GE
У меня обогрев газового редуктора запитан от шлангов которые идут на дроссель...всё отлично...попробуй также
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
18 окт 2011 11:51
зачем переделывать на GE нет крана печки она по сути всегда горячая а холодный воздух идет за счет заслонки ....
Ну ради интереса включи на холодную и пощупай печные шланги и сам поймешь что ничего не изменилось ....
18 окт 2011 17:50
maks85
А что это точно что нет крана печки???
18 окт 2011 17:54
Это же Мазда какой к черту кран
18 окт 2011 18:30
Вот блин люди ему говоришь что крана нет а он еще и переспрашивает :
меняй радиатор печки либо пробуй промыть хотя промывка редко помогает...
19 окт 2011 07:24
Я не то не верю, я уточняю.
Ребят,а никто не распологает ссылкой?
19 окт 2011 07:44
Попробуй для начала выгнать воздух из системы(поставь машину мордой вверх на ночь, а с утра долей антифриз) переподключи обогрев как у меня от шлангов идущих на дроссель, ну а если и это не поможет, то мыть печку или лучше менять радиатор если собираешься ещё долго ездить на этой машине
19 окт 2011 21:27
Переподключить шланг на обогрев дроссельной заслонки я не смогу. т.к. диаметр шланга на дроссельную маленький, а диаметр штуцеров на редукторе ГБО 16мм.
19 окт 2011 22:25
да какая ссылка, радиатор моют той же лимонной кислотой.. То с одной стороны вдуваешь воду, то в другой патрубок. Конечно, больше гавна выходит если промывать в обратную. Вдувать воду, в смысле, обычным садовым шлангом..
Только подключай последовательно сначала ГБО, а за ней уже радиатор отопителя.
20 окт 2011 17:11
мне нужна ссылка на снятие торпеды и занена на новый радиатор
А почему именно так. Я подключил сначалав радиатор отопителя а потом ГБО.
20 окт 2011 18:13
потому что когда будет ооочень холодно из печки не шибко горячая вода выходить будет и соответственно редуктор будет плохо прогреваться. А наоборот снижения после редуктора температуры почти не почувствуешь.
20 окт 2011 22:00
lynx77
именно
24 окт 2011 10:33
Подождем прохладных дней. Пока теплые деньки.
