Помогите с ремонтом АКПП | мазда (mazda) форум | 18 окт 2011 08:32
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом АКПП | мазда (mazda) форум
18 окт 2011 08:32
Автомобиль: mazda 323
Всем любителям Мазды огромный привет! Если кто знает или подобное случалось помогите советом. Купил Мазду 323 (сингапур) 2003 г.в. Сразу поменял все расходники, в том числе и масло в АКПП. В магазине продавец убедил купить Равенол аналог шорокой линейке масел, в том числе и родному ATF M5. После замены проехал около 1000 км, начали вылетать 3,4 передачи, а переключение на них сопровождалось сильным рывком и постоянным миганием лампочки tilt. На СТО сказали что прибор показывает механическое повреждение и ремонт составит 30000 реблей. Сомневаюсь в чесности работников станции, поэтому если кто знает объясните есть ли смысл попробовать поменять масло, или сразу ехать за коробкой, т.к. масло + фильтр будут стоить около 5000 т.р. при условии работы своими руками, не хочется выбрасывать деньги на ветер. Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом АКПП | мазда (mazda) форум
18 окт 2011 08:46
Баллы репутации: 1137
mazda323-2003
сначала на диагностику, узнай какие именно ошибки записались. проверь проводку и разъемы
Toyota RAV4 2 продана
19 окт 2011 09:30
Баллы репутации: 16
Какой двигатель стоит? может проще и дешевле будет механику влепить? :)
19 окт 2011 20:04
Автомобиль: MAZDA 626 GE FS AКПП
зайди сюда http://forum-xedos6.ru/gearbox.html там есть мега гуру евгений, он подскажет.
20 окт 2011 14:19
Автомобиль: 626GE
ремонт иногда и дороже может вылетать. Поинтересуйтесь сколько стоит контрактная коробка на вашу машину, обычно дешевле взять коробку и поставить, а сломанную оставить на з\ч или продать.
Mazda 626 GE хэтч 2.5 автомат 92г.в. Движок KL
01 ноя 2011 03:19
Автомобиль: mazda 323 familia
у меня проблема временами ! на mazda familia моно впрыск 1991 год автомат!не всегда, иногда пол дня все ровно,потом начинает тупить на разгон секунд 10 потом полетела !и еще на светофоре обороты падают, даже глохнет на паркинге все ровно!!помогите!!!!!
01 ноя 2011 09:59
Баллы репутации: 16
Вообще там все просто.. :) перед тем как встать, летят фрикционы, как правило, первой передачи (обычно одинаковы на всех передачах)-коробка "скользит\ведет", хорошо заметно на подъемах при наличии тахометра, так же как на механнике. Масло пахнет паленым и становится горелого цвета. А 90% пинаний, толчков, невключений связано с загаженностью плунжеров "гидромозга"-блока стоящего снизу коробки. Снимается,половинится (тут осторожно, могут повылетать шарики клапанов) промывается зубной щеткой в солярке до состояния когда плунжера ходят без заеданий и собирается обратно.Весь налет серого цвета (алюминиевая пыль) удаляется.. ее будет много. Работа кропотливая, главное все записывать или фотографировать, чтобы не перепутать при сборке. Ну и чистота фильтра АКПП (металлическая сетка либо фетровая пластина), из-за проблем с ее забитостью и горят коробки поскольку падает давление и фрикционы начинают проворачиваться стирая друг друга. Часто это начинается после замятия поддона коробки-когда вход фильтра перекрывается смятым поддоном, расстояние там сантиметр-два-можно не обратить внимания.Если не получается отмыть\заменить-лучше вообще выдерите ее-это лучше чем ездить с забитой. Мне в своей жизни приходилось ремонтировать три коробки, ездят уже несколько лет (первая лет 7, на машине 1990года.). Единственное куда не стоит лезть без крайней нужды-насос маслянный на АКПП, там реально сложно и запчастей все равно не найдете, там все прецизионное с допуском в сотки.. Короче, не скажу что делается на раз и всегда, но перед тем как выбросить коробку -можно попробовать. Сразу напишу-ремонтировать чужие коробки категорически нет времени. Продавать запчасти проще.. 8)
