626 GE 95. Топливный фильтр, не получается снять шланги... | мазда (mazda) форум | 22 окт 2011 16:00
 Заголовок сообщения: 626 GE 95. Топливный фильтр, не получается снять шланги... | мазда (mazda) форум
22 окт 2011 16:00
Автомобиль: 626 GE V1.8 FP 1995
Сегодня днем хотел поменять топливный фильтр.
1. Открыл лючок бензобака.
2. Снял корпус воздушного фильтра.
3. Пассатижами снял железный хомут с шланга.
4. Снял топливный фильтр вместе с железным хомутом (2 болта).
5. Ослабил хомут и высвободил топливный фильтр.
Но не удалось снять шланги, снизу я нащупал так же железный хомут.
Топливные фильтры немного отличаются, тот что стоит сейчас у меня, будет немного короче и верхняя трубка длинее.
Подскажите как безопасно снять шланги?
И стоит ли менять топливный фильтр, если:
1. Вибрация на холостых.
2. Расход ~10 л на 100 км. (в том году было 7-8!!! замерял, не раз, радовался такому расходу).
3. Выглядит как будто бы его ни разу не меняли :shock: (жаль забыл фотографии сделать).
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE 95. Топливный фильтр, не получается снять шланги... | мазда (mazda) форум
22 окт 2011 16:31
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Я мял аккуратно их пассатижами, верхний шланг проще снять с рампы и с фильтром его снять, потом их разъединить легче.
Бородатый маздовод
22 окт 2011 17:34
Баллы репутации: 60
w1z ключ на 10 и как рычагом сдергиваешь шланг, потом под него (ключ на 10) подкладываешь еще ключ на 10 или 12 и дальше как рычагом.
22 окт 2011 18:41
Спасибо, как бы не пришлось создавать тему: "Топливный фильтр, не получается одеть шланги" :D
23 окт 2011 22:41
тонкой отверткой шланг подцепляешь, и ВД туда.Не забудь давление скинуть,но не открывая бак ,а вытащить на заведенной зеленую релюху.
23 окт 2011 22:52
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Обычно когда менял топливный фильтр то заодно промывал еще форсунки. Расход обычно не намного, но падал, да и машинка порезвее становилась.
