Что делать со вздутиями краски? | мазда (mazda) форум | 25 авг 2004 14:35
 Заголовок сообщения: Что делать со вздутиями краски? | мазда (mazda) форум
25 авг 2004 14:35
На кузове в районе арок задних колес имеют место некоторые вздутия покрытия, начинающиеся с кромки кузова над колесом и кое-где уже выбивающиеся на лицевую поверхность заднего крыла. Как замедлить этот процесс в условиях надвигающейся зимы и вообще как правильно с этим бороться?
25 авг 2004 14:46
Pavel_S, по-моему, если уж "процесс пошел", то только шлифовка-шпатлевка-покраска... Иначе будет хуже... :sad:
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
25 авг 2004 15:01
Мовиль (преобразователь ржавчины) - 1 флакон. Шпатлевка - 1 банка 250 гр. Баллончик грунтовки - 1 шт. Баллончик краски - 1 шт. Баллончик лака - 1 шт. Шкурка всякая, газеты и скотч. Один свободный выходной. Пиво 0,5 ящика. Если все сделать аккуратно, то на две зимы хватит. :wink: Удачи.
25 авг 2004 15:26
:smile: если краска перламутр - сам не парься. все одно нормально не покрасишь.
25 авг 2004 15:26
А у меня вздулась по рамке лобового стекла крыша. :(
Предложения???
25 авг 2004 15:35
Pavel_S, лутче зашкуривай, обрабатывай, крась, лакируй, а то потом ведь и дыры сквозные будут... перед нанесением грунта мне кажется есть что-то, что недаст ржавчине за 2 зимы вновь появиться... или если не на очень видном месте, можно взять краску чёрную "грубую",покрасить ей, а на нее красить уше в цвет авто.
Alexe23, у меня такаяже проблема :) походу надо стекло снимать и заделывать, правда с этим много гемора :(
25 авг 2004 15:37
согласен stas, А как определить момент, что уже пора раскошеливаться, или по принципу - раньше-лучше-дешевле. Во сколько у нас в Беларуси эти работы обходятся, если у нормальных пацанов 8) делать?
25 авг 2004 15:52
вообще кузовщина - самая дорогая. но у меня в городе ценники такие - 20-25 баксов крыло. 30-35 бампер, тоже капот. все со съемом и все дела. делают качественно
25 авг 2004 16:52
У меня вот подобная проблема: на втулках крепления двери багажника есть небольшой (а может уже и большой) налет ржавчины. Вот я думаю, что на зиму делать, планируется прозимовать на улице. Толи за мазать каким нить маслом и все, то ли заводится с шпаклевкой-покраской. Там ведь место такое, что вся влага попадает.
25 авг 2004 21:24
bugs, Pavel_S, Alexe23,
Мой совет. Если некогда заниматься покраской или лениво, то лучше содрать это вздутую краску ножичком или отверткой и помазать мовилем. Это самое простое. Дальше гнить не будет.
Дёшево и сердито.
Проверено. Сам так делал когда-то. ;)
25 авг 2004 21:29
Сергей S, уже неплохо звучит. а можно по подробней, как на банке написано "Мовиль", чтоб я его в венгЕрии нашел.
25 авг 2004 22:26
Друзья! Слушайте King Crimson, Дип Пепл Forever
25 авг 2004 22:31
Compass, не слышал,я чтото ни разу, чтобы Фрипп советы по Мазде давал. Я только помню один дельный совет (из последних) "Does not mean you should just because you can". последнее 2 года так все начальникам и говорю. :)
25 авг 2004 23:21
bugs, Вместо мовиля возьми любую самую дешёвую, но с хорошими проникающими свойствами, антикоррозийку или консервант. :D
25 авг 2004 23:28
Сергей S, Да дело не в цене, а в названии, мне ее найти надо будет самому на полках какого нить гипермаркета. Потомукак в венгерских спец магазинах на английско-русском диалекте никто не говорит, если за прилавком не иносранец, что бывает редко.
ЗЫ: я так понял, что Мовиль, это какойто российский продукт - отпадает.
25 авг 2004 23:39
Tectil ML. ML - это коричневого цвета (функции аналогичные мовилю, по качеству лучше).
25 авг 2004 23:43
ACher, вот, это уже другое дело, спасибо.
26 авг 2004 00:11
Tectyl ML имхо то о чем ты говорил?
26 авг 2004 10:02
Про Мовиль знаю.... Чт если промазать им кромку кузова , от которой и начался процесс, чтобы не пускать туда воду. Или это как мервому припарка - процесс не замедлится?
26 авг 2004 10:22
Alexe23, Hyper
Стекло снимать не надо. Стекло вклеено в проёме, сверху прикрыто декоративной планкой, вот из под неё ржа и лезет. Планку эту можно снять, хотя и геморно, легко ломаются защёлки, но все же проще, чем вырезать стекло и потом вклеивать обратно.
26 авг 2004 10:27
Автомобиль: Мазда 6
Если позволяет время, то лучше обработать с покраской. А антикоррозийные средства лучше использовать как временное средство.
26 авг 2004 10:29
Автомобиль: Мазда 6
За локальный ремонт кузовщины с меня запросили в одном из Московских сервисов 140 уёв.:(((
26 авг 2004 11:16
да в москве ценники ваще страшные на на работу. :smile:
26 авг 2004 13:37
Автомобиль: Мазда 6
Вообще на Мазду 25-30 уёв час работы. Это приемлемо.
05 сен 2004 23:27
и у меня вздулась по рамке лобового стекла крыша :roll:
Mazda 626 GE 2.0 I
