Добрый день. Сегодня почувствовал запах гари электрики в салоне, где-то на 20 секунд. Остановился, нюхал, ничего не воняет, где только не смотрел! После вони начались следующие проблемы:
1) При включении задней передачи отключается стрелка тахометра
2) При подъёме стекол (при закрытых окнах, если нажать "вверх") так же отключается тахометр, появляется странный подшипниковый монотонный звук средней частоты из-под капота, с частотой в такт оборотам (может генератор?)
3) В пол накала горят лампы проблемы со стоп-сигналом и аккумулятора (на холостых оборотах). На оборотах 1,2-3,5 тыс пропадают, а при поднятии оборотов выше 4000 опять загораются.
Может кто сталкивался, завтра поеду в гараж, нужен совет.
