подскажите почему стрелка уровня топлива, до первого деления | мазда (mazda) форум | 26 окт 2011 23:38
 Заголовок сообщения: подскажите почему стрелка уровня топлива, до первого деления | мазда (mazda) форум
26 окт 2011 23:38
Автомобиль: Mazda 626 GD 1992
подскажите почему стрелка уровня топлива, до первого деления показывает всегда правильно, а если больше бензина льеш то так же в одном месте стоит чуть выше первой отметки(15л). лампочка работает, и причем датчик показывает постоянно-даже при выключенном зажигании!!!
 Заголовок сообщения: Re: подскажите почему стрелка уровня топлива, до первого деления | мазда (mazda) форум
27 окт 2011 08:18
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Дачик показывает всегда.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
27 окт 2011 14:51
На GD вроде не должна всегда оставаться в одном положении, может стрелка залипла
27 окт 2011 15:35
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
тобишь бензин льёшь а стрелка не поднимается?
значит проверь поплавок в баке, может контактные дорожки перетёрлись или чото заедает..
а при выключенном зажигании да стрелка запоминает последнее положение, там просто пружинки нету как у остальных стрелок и стрелка стоит в том положении в котором её оставили.
27 окт 2011 19:57
ребят датчик у меня работает... только до первой белой полоски показывает!!! сколько бензина не лей!!! а если уровень бенза меньше то и датчик отбавляется как надо.... короче простыми словами он показывает только до первого деления! а что именно датчик в баке или прибор в панеле ерундит я не знаю! может просто у кого было такое....
27 окт 2011 20:00
да он всегда работает!!!! даже если ключи из замка вынеш... а должен показывать когда зажигание включиш
27 окт 2011 20:25
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
не знаю как на GD но на ge он всегда показывает вне зависимости от зажигания...
Начни проверку с поплавка в баке.... погоди в панель лезть японцы довольно надежно делают f)
снятие потолка на GE хетч
27 окт 2011 21:25
Автомобиль: Mazda 626GF
Скорее, наоборот, сначала в панель и проверить как указатель работает, т.к. это сделать проще и разбирать особо не нужно. А потом и бак. Проблема наверняка в датчике. Да, уровень бензина может показывать и при выключенном зажигании - просто там пружинки возвратной нет. И так не только на маздах
27 окт 2011 21:41
мужики дайте нормальный совет на самом деле... на GD датчик при выключенном зажигании не должен показывать!!!! но у меня GD 92 года!!! у друга такая же но 89 год, у него от зажигания(включаешь зажигание,стрелка плавно поднимается!!! а у меня постоянно она показывает уровень, только стрелка не поднимается выше уровня 15 литров, хоть даже полный бак заливаю, а когда бенза в баке уже меньше первой отметки она начинает падать а потом как положено лампочка загорается!!!!, что это??? вроде как бы руки у меня ни из жопы растут, было много авто, но этой лапочкой владею второй месяц!!! состояние идеальное! не хочу накосячить!!!!!
27 окт 2011 21:49
скажу еще - даже если снять вообще приборку с машины - он продолжает показывать последнее значение :D
забавно.
27 окт 2011 22:32
Баллы репутации: 21
Да! как указатель проверить?
Самому интересно....
На цепь указателя подцепить переменный резистор?
27 окт 2011 23:32
Баллы репутации: 21
Да и поднять заднее сиденье и тестером померить сопротивление датчика на самом деле не сложно...
28 окт 2011 00:32
Автомобиль: BMW E30 Touring
Короче, хорош спорить! На GD 88 года у меня стрелка при выкл. зажигании падала, а на GV 91 года при выкл. зажигании не падает. На одних так, на других иначе....
In GD we trust
28 окт 2011 08:09
давно бы уже поднял сиденье да проверил. поднять сидушку всяко быстрее чем приборку вынимать да разбирать.
там разъёмы к насосу и датчику прям сразу видно, в нём есть провод напрямую на показометр в панель.
28 окт 2011 10:57
Автомобиль: 626GE, 92г.
Смотри поплавок, заклинивает в одном положении скорее всего...
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
28 окт 2011 14:51
Счастливый.Уменя люка нет подсидением.Как менял сетку в баке изменя столько нехороших слов вылилось.Резать люк в салоне нехотелось.
28 окт 2011 21:45
Баллы репутации: 21
Что у тебя за машина такая? :shock:
