ЭБУ двигателя мазда 626 GF 2001г.в. | мазда (mazda) форум | 27 окт 2011 14:40
 Заголовок сообщения: ЭБУ двигателя мазда 626 GF 2001г.в. | мазда (mazda) форум
27 окт 2011 14:40
Автомобиль: Mazda 626 GF 2001 г.в.
Всем здравствуйте.
Возникла проблема, может кто сможет подсказать:
Мазда 626 GF 2001 г.в., 2л/136 л.с. АКПП
не работают 2-я и 4-я форсунки. ставили другие - то же самое. прозванивали провода - до блока управления прозваниваются.
В сервисе сделали вывод что проблема в блоке управления двигателем.
вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? может кто знает где можно найти комплект: ЭБУ+иммобилайзер+ключ или где можно отремонтировать?
Буду рад любым советам, может можно сделать еще что-то.
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ двигателя мазда 626 GF 2001г.в. | мазда (mazda) форум
27 окт 2011 14:55
Прежде чем лезть в мозг я бы поставил светодиоды на разъемы неработающих форсунок и посмотрел бы есть ли сигнал.
27 окт 2011 15:03
1. уже все прозванивали. я конечно вааще ниче не понимаю в этом. но передаю то что мне сказал мастер в сервисе: и все прозванивал он, и менял сами форсунки на другие, и еще что-то он мне рассказывал и показывал... я все не запомнил, но понял что много чего испробованно.
2. уже поздно: отдавал сам блок в ремонт, первый раз сказали что все починили но результат оказался ноль. второй раз такая же ерунда.
27 окт 2011 15:22
Был тут один человек думал две форсунки не работают, в итоге оказалось провода свечные перепутаны, вот она на 2ух цилиндрах и чихала
28 окт 2011 08:09
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Комплект можно найти на разборках к примеру http://www.euroauto.ru/
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
29 окт 2011 18:11
да устал искать, нет нигде такого.. она же у меня послерестайлинговая, последняя практически.. хрен где найдешь, а может я и искал плохо..
вообщем судя по ответам никто ничего подсказать не может...
29 окт 2011 18:40
Созвонись, узнай. http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_mazda_626_blok_upravleniya_dvigatelem_23535090
29 окт 2011 23:22
Это был не блок управления однозначно, но после "ремонтов" уже уверенности нет, к сожалению. Начинать надо было не с ковыряния модуля, а с диагностики
30 окт 2011 11:29
спасибо но блок не тот, уже по номеру видно.
что за модуль?
09 ноя 2011 17:40
Автомобиль: mazda 626GF
А после чего возникла проблема? Неужели внезапно?
Может производились какие-то ремонтные работы?
09 ноя 2011 18:46
Баллы репутации: 47
Напиши номер, некоторые модели взаимозаменяемы, вслепую можно долго искать.
09 ноя 2011 19:00
Автомобиль: Nissan P11-144TD
glum1,от американки не подойдет? viewtopic.php?f=21&t=34617
09 ноя 2011 19:08
Уравление на сколько помню идёт 1+3 форса и 2+4, отключение соответственно так же, т.е. если свечка на 1 цилиндре мрёт (условно, может быть вагон и маленькая тележка неисправностей которые ведут к этому, например была на практике проблема с мёртвым датчиком фаз), то отключается подача топлива на 1 и 3 цилиндр. Соответственно с 2 и 4 цилиндром.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
10 ноя 2011 21:44
да, это еще интересней... ехал ехал, вдруг плохо ехать стала, потом БАХ!! дым.. короче в блоке двигателя дыра (кулак не показался)!!! взял на разборе другой движок, поставили, все нормально.. только не работает 2-я форсунка, а через какое-то время перестает 4-ая.. не спрашивайте как они определяют, много объясняли, но я до конца не понял.
FS2D-18881-E (если это он)
я правильно понял что дело может быть в свечке? если нет то расшифруй пожалста.. я далек от таких вещей.
11 ноя 2011 10:38
блин, да воткни ты прямо в разьёмы форсунок сверху по светодиоду и посмотри какие мигают когда крутишь! Полярность только не перепутай, а то светодиодыам она важна, иначе не будет гореть.
11 ноя 2011 11:31
glum1
Вот, значит были проблемы со вторым цилиндром, это может быть: свечка, ВВ провод, Катушка 2 цилиндра итп всё что связано с 2 форсой.
Мозг при детонации и/или множественных пропусках искры отключает подачу топлива на тот цилиндр, в котором косяк. Потом автоматически отключается сопарный с ним цилиндр, т.е 4-й.
Таким образом нужно делать:
1.Срисовать ошибки
2.Если есть ошибки датчиков - устранить первыми их. Сбросить ошибки и завести ещё, если косяк повторяется, то устранить остальные ошибки, сбросить ошибки, завести.
3. Если косяк повторяется то это механическая часть, т.е проверить компрессию на 2-м цилиндре.
14 ноя 2011 10:54
Скорее всего, ЭБУ исправен. Если меняли двигатель, то дело может быть в метках шкива распредвала - они не соответствуют тому, что заложено в ЭБУ: есть шкивы с одной меткой и есть с тремя. Эти метки синхронизируют работу ЭБУ формируя импульсы на ДПРВ(датчик положения распредвала).
05 дек 2011 17:30
да чтож такое-то!!!! КАРАУЛ!!! 3 сервиса не могут ниче сказать. официалы не берутся даже. Форум молчит. Я что, первооткрыватель??!?!?!?!?!
может вопрос по другому поставить: машина троит, на скорости может заглохнуть на малых оборотах. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ГДЕ ВОЗЬМУТСЯ СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ?!?!?!?
05 дек 2011 17:59
У нас эта машина читается без проблем. Не вижу ничего сложного, когда есть оригинальная диагностика.
07 дек 2011 18:19
где бы ее в москве добыть
07 дек 2011 19:28
Смешно. Я в провинции знаю (хотя и не пользуюсь) где найти. Но думаю даже оригинальная (а это какая?) причину сразу не скажет.
08 дек 2011 07:04
Уважаемый glum 1! Если Вам нужно починить машину, то установите шкивы распредвалов со старого двигателя. Если писать письма - пишите.
08 дек 2011 07:58
Посети Шустова :)
09 дек 2011 13:34
Баллы репутации: 3
Вот мой пост про шкивы р/в http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 1113154212
09 дек 2011 13:35
Баллы репутации: 3
Да может это просто дилерский сканер.Хотя реально и Карманскан показывает на этом авто абсолютно всё.
