Как снять переднюю фару в 626 GF | мазда (mazda) форум | 31 май 2005 12:39
 Заголовок сообщения: Как снять переднюю фару в 626 GF | мазда (mazda) форум
31 май 2005 12:39
Народ, кто подскажет как снимается передняя фара у 626 GF-ки? Открутил два верхних болта, а как добраться до тех, что за поворотником не знаю. Т.е. надо снять поворотник, а как? Визуально не понял.
31 май 2005 13:15
откручиваеш верхний винт крепления поворотника и тянешь поворотник по ходу движения авто... он должен выдернуться из держателя... :wink:
31 май 2005 18:09
DENI, Какие проблемы?Снимал вчера не работал корректор по вертикали все сделал .Спрашивай что нужно помогу.А лучше по аське -доходчивей
 Заголовок сообщения: снятие фары 626 GF | мазда (mazda) форум
01 июн 2005 13:52
Угу, с поворотником разобрадся - теперь проблема с самой фарой. Как я понимаю, нужно снимать бампер, т.к. фара не проходит из-за кромок.
Нужно или нет???
04 июн 2005 21:15
DENI, У меня проблемы с инетом поэтому не успел подсказать.Бампер снимать не нужно, обьяснить сложно. Короче -вниз и наружу ,там еще мешают две шишечки посвети увидишь.Через тряпочку дасунь отвертку между бампером и фарой. и потихоньку выйдет
 Заголовок сообщения: Re: Как снять переднюю фару в 626 GF | мазда (mazda) форум
28 окт 2011 14:38
Автомобиль: 626 usa 2000 136/2.0 автомат
на форуме нашел твои записи где ты спрашивал как снять фары на 626 GF..У меня американец если не трудно опиши как это всё делать.Буду очень признателен.....
626 usa 2000 136/2.0 автом СААРЕМАА навсегда........
