карбюратор 626-й пропал холостой ход | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2011 18:25
 Заголовок сообщения: карбюратор 626-й пропал холостой ход | мазда (mazda) форум
03 ноя 2011 18:25
Автомобиль: mazda626
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с карбюраторной Маздй626,90-го года выпуска. Стоял на светофоре и внезапно упали обороты! До дома еле добрался...при нажатии на сцепление приходилось газовать...иначе глохла! Добравшись до дома проверил электро магнитный клапан...он оказался рабочим!!! Отдал в сервис...там перебрали карбюр...но проблема так и осталась...холостых нет. Если у кого было такое...посоветуйте...что случилось?
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор 626-й пропал холостой ход | мазда (mazda) форум
03 ноя 2011 19:12
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Клапан-то может быть и рабочим ,а напряжение отсутствовать.
На некоторых моделях клапан контролируется электронным блоком управления. Клапан также может быть задействован при сильном уменьшении частоты вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке. Это позволяет сэкономить топливо и уменьшить токсичность выхлопов. Когда частота вращения коленчатого вала снижается ниже определенного уровня или, если дроссельная заслонка открывается, электронный блок управления открывает клапан и нормальная подача топлива восстанавливается. Подключение электронного блока управления различается в зависимости от модели.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
03 ноя 2011 19:23
ток вроде бы подается...или нужно смотреть сам электронный блок?
03 ноя 2011 19:30
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
сразу:
1- прочистить клапан ХХ
2 -заменить фильтр тонкой очистки.
все! :)
в карбюраторе все просто.(если жиклеры не менялись)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 ноя 2011 19:34
все это делали...не помогло((
03 ноя 2011 22:04
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
нажимаешь на газ обороты падают:
на бензине
1 - много бензина, смесь не успевает сгореть
2 - мало бензина, гореть нечему
ехаешь на газоанализатор и проверяешь смесь или регулируешь смесь на ХХ сам-
"на прогретом двигателе, проколов отверткой пластмассовую заглушку и вращая винт "качества" в разные стороны, устанавливают его в положение, соответствующее максимальной частоте вращения на холостом ходу. Затем при помощи винта количества с ребристой пластмассовой ручкой, предназначенной для его вращения без применения отвертки, устанавливают несколько повышенную (на 150... 170 об/мин частоту вращения по сравнению с обычной для холостого хода. Для надежности еще раз повторяют обе выше описанные операции с винтами качества и количества. После этого, на работающем на холостом ходу с повышенной частотой вращения двигателя, не трогая больше винт количества, заворачивают винт качества, добиваясь падения частоты вращения на 150...170 мин-1, т.е. до нормальной величины."
на газе:
- дружбан в салоне жмет на газ и держит 3000 об/мин
- ты под капотом вращая винт подачи газа ищешь границу повышенных оборотов двигателя.
все.
04 ноя 2011 01:21
ещё может быть трабл с УОЗ и/или метки ГРМ. Я уж молчу о ВВ части ;)
04 ноя 2011 20:59
Автомобиль: Mazda 626GF
[quote="kyzya"]ток вроде бы подается...или нужно смотреть сам электронный блок?[/quote]
Нужно смотреть когда этот ток подается (напряжение в смысле). Скорее всего когда машина глохнет клапан закрыт. Попутно еще посмотреть механику клапана (открывается ли он) и концевик на дросселе (по идее должен стоять и на твоем карбе)
