Как выставить зажигание на мазде 626 ge | мазда (mazda) форум | 05 ноя 2011 16:51
 Заголовок сообщения: Как выставить зажигание на мазде 626 ge | мазда (mazda) форум
05 ноя 2011 16:51
Помогите выставить зажигание пожалуйста. Как выставить зажигание на мазде 626 ge без стробоскопа. Автомобиль мазда 626 ge FS трамблер S5
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
 Заголовок сообщения: Re: Как выставить зажигание на мазде 626 ge | мазда (mazda) форум
05 ноя 2011 20:39
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Стробоскоп стоит 300-500 рэ.
снятие потолка на GE хетч
06 ноя 2011 10:26
Автомобиль: Mazda 626GF
По идее там метка есть, которую надо совместить с меткой коленвала в вмт такта сжатия. Но это оооочень приблизительный подход. В общем купи стробоскоп, не таких он денег стоит
06 ноя 2011 10:38
Автомобиль: mazda 626 GE хетч 94г.
Да!Стробоскоп - полезная в хозяйстве вещь!!! :D Без стробоскопа точно не выставишь.
06 ноя 2011 15:46
Баллы репутации: 13
Можно и без строба-по ВМТ(выкручиваеш свечу на первом цилиндре в ставляеш в него щуп от масла и крутиш гайку крепления Гура,потом смотриш чтоб бегунок стоял напротив контакта первого цилиндра а далее уже на работающем двигле с недо конца закручеными болтами трамблера регулируеш обороты)У меня все получилось,я аж сам охренел.Удачи.
626.2.0.GE FS.хэтч.
06 ноя 2011 17:20
Серега с Питера круто ты зажигание ставиш. А зачем гайку крепления гура крутить, она что ослабла?
06 ноя 2011 21:22
Серега с Питера писал(а):
крутиш гайку крепления Гура,.
Я тоже в последнее время так практикую.
08 ноя 2011 15:39
Баллы репутации: 13
Здарово Димон!Свою продал со слезами на глазах :cry: А гайку кручу(тил) чтоб коленвал провернуть для ВМТ.
626.2.0.GE FS.хэтч.
27 апр 2012 21:34
Автомобиль: Mazda 626GE 92г.
Мужики, подскажите, какой стробоскоп купить до 1000 руб.
Я пришел в один магаз, спросил, у них был один, но они сказали это на карбюраторный двигатель.
Потом нашел еще штук 5 в др магазинах, сразу спросил, чтоб на инжекторный, там зачесали репу изучили мануалы и сказали, что все что у них есть от 300 до 2500 руб на карбюратор и один на дизель
Может продавцы тупанули, есть ли какая то разница?
27 апр 2012 22:12
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня такой с тахометром
Бородатый маздовод
28 апр 2012 01:25
Тупанули. Карбюратор и инжектор это системы питания и никакого отношения к зажиганию не имеют. Так что задавай им вопрос - мне на трамблерную бесконтактную систему зажигания стробоскоп с индукционным датчиком (катушка у тебя, насколько я понимаю, внутри трамблера так что игрушки типа подключи сигнальный провод к катушке будут не удобны) А все остальное дело вкуса и свободных денег
28 апр 2012 08:23
lynx77, огромное спасибо, что развеяли мои сомнения, я когда шел покупать, просто хотел купить, тот, который подключается к 2 клеммам аккумулятора и прищепка на 1-ую свечу, но в магазине стали парить, что импульсы на карбюраторном и инжекторном двигателе разные
28 апр 2012 09:08
Баллы репутации: 21
Карбофос писал(а):
И у меня тоже такой! :beer: Как ты тахометр подключаешь, а то инструкцию потерял?
28 апр 2012 09:46
Баллы репутации: 65
Savranskiy, в разъеме диагностики клемма IG-, к ней проводок и подключаю.
Бородатый маздовод
30 апр 2012 10:50
Всем спасибо
купил Стробоскоп Орион СТ-01 без тахометра
Стоял угол примерно 30, поставил 12 разгоняться стала гораздо шустрее) Надеюсь чистка заслонки сделает ее еще шустрее
30 апр 2012 19:57
Автомобиль: 626ge2.0fs
найдено на просторах форумов мазда! возможно пригодится.
Настройка ХХ
Итак, для начала Вы должны понять как работает система стабилизации холостого хода на мазде.
Существует два контура регулирования оборотов хх:
Медленный
Быстрый
Медленный контур регулирования
Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на мазде осуществляется клапаном холостого хода. В засисмости от модели, этот клапан может
как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно приметивному алгоритму-тупо открыт или закрыт. Все! - здесь никаких секретов нет. И не нужно биться и насиловать эти клапана, накручивать им пружины и заниматься прочей фигней! Если вы еще его не накрутили - не трогайте! Максимум - чистка карбклинером, ведь для работы он должен быть чистым и свободно пропускать воздух
Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать на обороты ХХ можно с помощью зажигания. Если зажигание позднить - обороты будут падать, если делать зажигание более ранним от базовой точки - обороты будут возрастать. Но всегда есть ограничение угла на который можно сдвинуть зажигание. Когда угол подходит к предельным значениям, при коррекции оборотов, включается система грубого регулирования, описанная выше. При этом грубо сдвигается граница регулирования в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается в базовую точку или в ВМТ, затем происходит очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.
Из этого можно сделать простой вывод: Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.
Согласуется все с помощью стробоскопа. Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал вентилятор системы олаждения. Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ. В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND. На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ), желательно обновить белой краской. Запускаем двигатель, светим на метку и смотрим на шкалу угла опережения зажигания на крышке ремня грм. Метка должна встать точно напротив значения рекомендованного производителем для данного движка. Если это не так, ослабляем болты трамблера/датчика положения распредвала, и поворачиваем его в ту или иную сторону. В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением, которое рекомендует производитель. Чувствуете ? - от точности установки зажигания зависит еще и момент впрыска
Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и заводки двигателя, ваш движок колбасит или он вообще не держит холостых - поздравляю! - базовый ХХ у вас 100% сбит.Крутите винт на дроссельной заслонке, лишь бы двигатель начал стабильно работать на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда. И уже за тем переходите к регулировке зажигания, как описано выше. При регулировке зажигания, следите , чтобы обороты находились в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто уложитесь в этот диапазон), корректируйте соответствующим винтом дроссельной заслонки. Для тех у кого две метки на шкиву :Смотрим на шкив со стороны колеса, обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка!!! Вот по ней и производится настройка базового угла опережения зажигания!!! Вторая метка - для сервисных целей. Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках, у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт, поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10, вторая попадет точно на букву Т.
Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол. Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать – юзать официальную версию сервисной программы или соответствующий сервисный бюллютень !!! Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо проще!!! Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано. На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди Васи хорошо брать только за ориентир!!! Если вы настроите четко как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может и не пропасть. Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве, или на каком-нибудь форуме. Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин. Глушим двигатель! Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания!!! Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили базовый ХХ и угол опережения зажигания. Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам регулировать обороты и они настроены не оптимально! Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте !!!
Такими действиями вы :
Контур медленного регулирования уводите в ноль
Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке. И, как результат, имеете максимально широкий диапазон поддержания компом ХХ.
Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз - теперь обороты стоят, почти, как вкопанные. На этом настройка закончена. Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой!!! - на обычном тахометре на глаз может быть незаметна.
Грунт, собственно нанесен в месте соприкосновения заслонки и корпуса дросселя для уплотнения. Если смыть - могут, действительно возникнуть проблемы с установкой базового ХХ
01 май 2012 08:24
Выставил на своей все точно, при включении потребителей тока обороты стоят как вкопанные, но вот если крутить рулем на месте слегка проседают, вибрации не появляются, может нагрузка больше из за шин 205/55
20 авг 2013 10:48
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1996г.
Savranskiy писал(а):
Карбофос проводок это имеется в в виду желтый с зелёной полоской и с красным крокодильчиком на конце (см. инструкцию)?
То есть я так понял, что в этом стробоскопе желтый с зелёной полосой провод для тахометра? А если просто УОЗ выставить, то можно и без него, одной только прищепкой для ВВ провода ограничиться?
20 авг 2013 14:26
Баллы репутации: 65
Да этот.
Всё правильно ты понял.
Бородатый маздовод
29 май 2015 22:42
Автомобиль: 626 GE
ребят, помогите разобраться с зажиганием! после замены сальника в трамблёре появился стук в движке, двигал трамблёр - бесполезно, стучит на всём диапазоне. снял заново, разобрал, почесал затылок, собрал обратно и вообще не заводится теперь. кто может объяснить поточнее, где должен находится бегунок, как должна стоять шестерня, я имею ввиду метки, на ней есть маленькая впуклость, я так понимаю это метка, куда она должна смотреть по отношению к корпусу трамблёра? я так понимаю мне надо заново все метки выставлять. вообщем поконкретнее кто сможет объяснить как выставить зажигание? очень прошу помощи, хочется самому разобраться. и почему стучал двигатель, может кто что подскажет ? трамблёр s9
