Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 15:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Автор
Про компрессию | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2011 18:54
 Заголовок сообщения: Про компрессию | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 18:54
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Хотел поменять колпачки, не получилось клапана застопорить, плюнул на всё и стал собирать всё обратно.
Поставил распредвалы, ремень по меткам натянул. Стал заводить, а компрессии никакой, стартер жужжит как дрель.
Куда она делась, не уж то гидрики держат масло и не дают клапанам закрыться? Сижу туплю, подожду может сама появится.
Бородатый маздовод
 Заголовок сообщения: Re: Про компрессию | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 21:15
Автомобиль: MAZDA GE
А распредвалы местами можно перепутать? или шестерни распредов?
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 21:21
Баллы репутации: 65
На выпускном шестерня под трамблер стоит, это про FS, про KF не знаю.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 21:40
Баллы репутации: 65
Померил компрессию, в первых трех по нулям, в четвертом 12 очков.
Подождем до завтра, утро вечера мудренее.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 21:55
Карбофос
Дружище, ты издеваешься? :D .Думаешь ,ночью пару ведер компремсии нальет?
А,чего не рассухарил? хренакнул сверху молотком по рассухаривателю и все.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 09:37
Баллы репутации: 65
Налились, утром завёлся и уехал
Да вот чего-то побоялся я херачить молотком, а то рассухариватель и так уже гнулся.
Клапана вообще реально поджать или упереть их в поршень будет достаточно?
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 11:02
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
да достаточно, но переусердствовать не стоит... мона и клапана погнуть...
более простой способ, чтобы рассухарить - берете головку подходящую по диаметру и стукаете молотком, рассухаривается на раз два:)
главное не зазабывайте колено прокручивать чтоб клапана не попадали))))
кстати мск понравилось снимать/ставить при помощи вот таких тонко-длинно-губцев (во как сказал :D)
ЗЫ: компрессии не было потому как гидрики сухие (=пустые) были....
region-74
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 13:06
Баллы репутации: 65
Наоборот полные, что клапана не закрывались, за ночь лишнее масло стравило - они и закрылись.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 13:20
Баллы репутации: 39
неа, были бы полные все бы работало....
а вот как раз когда пустые - они не робят, уже по работе сталкивался с таким "чудом"
region-74
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 13:23
у меня тоже такая хрень случилась: ремонтировал подвеску, машина стояла в гараже месяц, двигатель вообще не трогал. Заводить, а она просто жужит, как будто головы нет. Побегал-побегал вокруг с полчаса, постепенно начала схватывать, ну и завелась в конце концов. Думаю, может седла клапанов прихватились ржавчиной и неплотно прилегали. У меня шайбы.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 13:24
Баллы репутации: 65
region-74 ну как они были пустые, если не один не прожимался?
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011 01:45
Ага, рассухарь молотком.. а как потом собирать будешь, если боишься клапана упирать в поршень? :)
На ауди я только в поршень и упирал постоянно - всё Ок..
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011 06:18
Баллы репутации: 39
Карбофос
не могу объяснить технически почему что и как.. но давненько сталкивался по работе с такой хренью и моторист объяснял причину этому. я после сборки - отключаю зажигание, выручиваю свечи и кручу стартером пока не потухнет лампа давления масла..... дабы создать давление в системе.
orion777
разбирается и собирается просто на УРА)))
при ударе молотком сухарики легко слетают с клапана при этом сам клапан даже не шелохнется, а сухарики остаются внутри головки.
сборка происходит в обычном порядке:) ставить сухари все таки проще чем снимать! клапан как раз таки не надо упирать в поршень, он должен быть в верхнем положении....
region-74
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011 09:21
region-74 писал(а):
Карбофос
orion777
АГА. так же неоднокрантно, как на снятой голове разбирал, так и не моторе ,когда.
СОВЕТ:что б зеркала не повредить рассухаривателем ,надо свернуть трубку по диаметру посадочного места компенсатора и вставить во внутрь.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011 09:30
Баллы репутации: 65
Всё крутилось и лампочка тухла в течении 5 часов - толку никакого не было, пока на ночь не оставил.
А как он не упадет, зависнет что-ли сам, я хотел с помощью веревки их поджать, несколько веревок перепробовал, всё равно клапана ходили.
Делал трубку из пластиковой бутылки, рассухариватель десяточный у меня чего-то не лез.
При упирании в поршень, ход у пружины клапана ещё остаётся или она полностью сжата?
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011 10:07
Баллы репутации: 39
Карбофос
в верхнем положении он держится за счет мск, даже если опускается - упрется в поршень, как раз на этот случай и надо не забывать поворачиваь колено.
свою разбирал рассухаривателем 16кл от ваза, немного обточив его.. (где то кстати на нашем форуме и брал схемку с обтачиванием) ничего не задевал и не царапал.
region-74
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011 18:33
Баллы репутации: 65
Со второго захода поменял, всё оказалось довольно просто, рассухаривал ударом молотка по головке,
region-74 спасибо, и чего я первый раз затупил :pardon:
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011 20:43
Баллы репутации: 39
на здоровье :beer:
region-74
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011 21:20
Вот и чудненько :) .
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011 11:10
А как же подробный отчетец для потомков? :)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011 11:37
Баллы репутации: 65
Писать не люблю, надо начинать делать видеоотчеты, может чего-нибудь когда-нибудь сниму.
Бородатый маздовод
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
