Коммутатор на 626 ge | мазда (mazda) форум | 31 окт 2011 12:39
 Заголовок сообщения: Коммутатор на 626 ge | мазда (mazda) форум
31 окт 2011 12:39
Собираюсь поставить коммутатор от другого автомобиля на мазду так как родной поломан. Не кто не подскажет чем это чревато или не чего опасного в этом нет? Не чего не загорится?
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор на 626 ge | мазда (mazda) форум
31 окт 2011 14:19
Поставил но заводить не стал. Так как при возвращение ключа из положения on приборная понель не погасла :shock:
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
31 окт 2011 15:13
Автомобиль: Mazda 626GF
Значит поставил так "хорошо". Ничего не будет, если воспроизвести оригинальную электрическую схему на другом оборудовании. Главное, чтобы коммутаторы были похожими по характеристикам
31 окт 2011 16:12
ставил от опеля тоже двух литрового инжектора управление на управление + на + и - на -
Как думаете от газели стоит пробовать поставить?
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
31 окт 2011 17:11
Вот вроде схему собрал, поправьте если что не так
Только вот не пойму у волговского коммутатора стоит датчик холла или нет?
.png [24.62 ]
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
31 окт 2011 20:38
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Конечно стоит, он же бесконтактный. :oops:
31 окт 2011 21:54
нет, на волге(газели) стоит не датчик холла, а индукционный. Схема собрана не верно. + все верно. - у тебя на катушке должен появляться при подаче сигнала, а у тебя он висит все время, т.е. при включении зажигания катушка встает под напряжение. - должен идти от выхода коммутатора на катушку и все.
31 окт 2011 22:26
то есть получается вот так? А остальные два, то есть один провода будут висеть с фишки не куда не надо их девать? Не подскажете куда цеплять от тахометра провод на (панели приборов)?
.png [33.09 ]
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
31 окт 2011 23:14
да, так. И еще не забудь заземлить корпус коммутатора.
01 ноя 2011 19:23
lynx77
корпус коммутатора заземлить... к корпусу автомобиля или на аккумулятор на минус???
а датчик с панели приборов"тахометр" с какого контакта коммутатора сигнал должен брать с ( + или КЗ или Д)???
а коммутатор какой лучше брать 13 или 131???
:)???плиз
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
03 ноя 2011 06:56
ап
04 ноя 2011 21:24
Какой коммутатор брать - не скажу. Корпус заземлить - не важно куда, главное, чтобы "-" был. Минус аккума и так на кузов машины заземлен. Тахометр брать с КЗ, т.е. с управляемого ввода катушки.
05 ноя 2011 15:26
Поставил коммутатор. Но она не завелась. Может ли быть такое что из за: бегунок чуть треснут. Или же свечи залиты бензином,(как это исправить?)
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
06 ноя 2011 10:37
Скорее всего нет, внимательней смотри подключение индукционного датчика. У него два выхода - один на коммутатор, другой на землю. И вообще вытащи свечи и проверь наличие искры для начала.
06 ноя 2011 13:04
посмотрел сейчас искры нет, на всех цилиндрах. Свечи менял, искры все равно нет. Забыл сказать до этого у меня уже стояла русская катушка. И сейчас стоит. Но врятли это что меняет.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
07 ноя 2011 16:13
Баллы репутации: 47
Если она жива..
07 ноя 2011 16:35
я писал уже, что у меня с новым бегунком машина не заводилась ,хотя сопротивление в норме было.
13 ноя 2011 13:13
проверил катушку в норме-рабочая даже пробовал новую поставить тоже самое. Бегунок поставил новый эфекта нуль, как не было искры так и нет. При установке коммутатора по выше указаной схеме приборная панель тоже не гаснит, но если с коммутатора с клемы кз бросить провод на корпус то панэль, когда ключ вытаскиваю гаснит, но так конечно нельзя. Контактную группу проверял мультиметром замыкая клему б+ на катушке зажигания и минус, мультеметр показал 11,75в все это при положение ключа оn. В трамблере есть еще конденсатор может он не исправен, как его можно проверить мультиметром?
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
14 ноя 2011 17:29
Вот что у меня сейчас в машине творится.
провод который идет через конденсатор это вроде как
что то из этого
черный с белым - замок зажигания -скорей всего вот это!!!!(потому что цвет в реале черный с желтой полоской)
3. жёлтый с белой полоской - СКР (Crankshaft Position sensor) - датчик положения коленвала, вид сигнала
4. жёлтый с красной полоской - усилитель зажигания - производит "накачку" катушки зажигания, вид сигнала:
Я вот думаю что может провод с катушки, контакта -К- на коммутатор контакт КЗ не нужен из за этого мож нет искры.
.PNG [19.15 ]
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
16 ноя 2011 22:35
ап
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
17 ноя 2011 21:13
Заказал себе модуль зажигания вот у этих ребят
http://пилот39.рф/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=148&Itemid=2
Стоимость 3000р+доставка(560руб).
Сегодня отправили, жду с нетерпениьем :)
Получил модуль зажигания, собрал, заменил все провода (брал электротехнические из провода ПВС), заменил конденсатор (бочонок, поставил от Тойоты Карина Е с небольшими доработками ножовкой по металлу). Собрал - РАБОТАЕТ!!! Пока проблем нет, УРА!
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
Последний раз редактировалось Igoryok 28 ноя 2011 17:38, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2011 17:56
Баллы репутации: 3
комутатор б/у дешевле... и лучше ;)
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
18 ноя 2011 19:59
обращался к ним 3200 сказали за такой.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
22 ноя 2011 23:33
up :)
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
